†ORC† Адский Черепок
Помогите! у меня проблема. Хочу вылезти на www.igromania.ru или www.lki.ru но вылазит ошибка! мой друг выходил на эти сайты, а я не могу!? |
А какая именно ошибка? Почему все думают, что тут телепаты обитают, и из нескольких сотен распространенных ошибок могут сразу же вычислить, какая вылезла у каждого конкретного человека?
Назови, каким браузером открывал, и какую ошибку он выдал (можно только номер). |
Вот такая: Невозможно отобразить страницу
Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя.
Попробуйте следующее:
Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позже.
Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса.
Чтобы проверить настройку подключения, выберите в меню Сервис пункт Свойства обозревателя. На вкладке Подключение щелкните Настройка сети. Настройка должна соответствовать сведениям, предоставленным администратором локальной сети или поставщиком услуг Интернета.
Проверьте, что параметры подключения к Интернету обнаружены. Можно настроить Microsoft Windows на проверку сети и автоматическое обнаружение параметров сетевых подключений (если они были включены сетевым администратором).
Щелкните меню Сервис и выберите Свойства обозревателя.
На вкладке Подключения выберите Настройка LAN....
Выберите Автоматическое определение параметров и щелкните кнопку ОК.
Для некоторых узлов требуется 128-разрядное шифрование. Чтобы определить установленную степень шифрования, выберите в меню Справка пункт О программе.
Перед соединением с безопасным узлом проверьте правильность установки параметров безопасности. В меню Сервис выберите Свойства обозревателя. На вкладке ''Дополнительно'' найдите раздел ''Безопасность'' и установите флажок для SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Нажмите кнопку Назад, чтобы использовать другую ссылку.
Не удается найти сервер или ошибка DNS
Internet Explorer |
Назови, каким браузером открывал, |
Я открывал как Оперой так и Internet Explorer. |
Тогда надо trace сделать тебе... Это в консоли такая команда есть, trace igromania.ru делаешь и копируешь результат сюда. |
Что за консоль? Где она находится? |
Andrey.nsk Гуру
†ORC† Пуск=>выполнить=>cmd |
chaser Инквизи†ор
Andrey.nsk
>trace igromania.ru
"trace" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
попробовать решил сам - и воть  |
Kran Главный Модератор
команда tracert а не traceПоследний раз редактировалось: Kran (Пн 9-07-07 : 20-50), всего редактировалось 1 раз |
chaser Инквизи†ор
Kran
ыть ведь как, спасиба за поправку  |
командой, исполняемой программой или пакетным файлом. |
Странно но даже с поправкой не помогает... |
Лучше напишите как команду вводить надо! |
Ed Hunter Гуру
Kran писал(а): |
команда trecert а не trace |
А может все таки tracert |
Andrey.nsk Гуру
А как всю строку вводить? |
Ed Hunter Гуру
†ORC†
Andrey.nsk писал(а): |
Ed Hunter
Исправил)) Каюсь опечатался... |
BS Эксперт
†ORC†
Безымянный.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
37.33 KB |
Просмотрено: |
223 раз(а) |
Да это все выполнено! вот только на сайт все залесть не могу... |
BS Эксперт
†ORC†
У тебя есть фаервол? |
