Ellorian Форумчанин |
Проблема все еще не решена
Использовал я сборку Titan Creations Preconfigured interlude.
Структура следующая:
C:\server\diskw
C:\server\domuk v4 adds (это не понятно зачем там)
C:\server\gameserver
C:\server\login
C:\server\optional glows client (тоже не понятно, внутри архивы с текстуркой, видимо для светимости оружия)
Папку sql брал из архива tvt, тоже в server кинул.
Все еще выдает ошибку, что диск занят. |
DrozD Гуру |
Ellorian
C:\server\domuk v4 adds (это не понятно зачем там) |
это дополнения, которые сделал domuk - это его сборка "Developers Domuk - Akyras22" эти дополнения нужно установить если хочеш, чтобы все его дополнения работали у тебя на сервере.
Папку sql брал из архива tvt, тоже в server кинул |
в этом нет смысла, база уже настроена.
совета пока нет, щас перекушу, может на сытый желудок чего соображу |
Arty Форумчанин |
Попробуй всё удалить и начать с чистого листа всё по пунктам Иногда помогает... |
Дак в том то и дело, что ничего почти не начинал.
Казалось бы, самое простое, просто запустить апач.
Ан нет
Кстати, денвер, который раньше исправно работал, сейчас тоже отказывается грузить апач и мускуль базы (правда хоть что-то загрузить пытается)... Может с виндой чего не так? |
DrozD Гуру |
Ellorian
1. какая у тебя операционка, случайно не Home Edition?
2. в командной строке (Пуск-Выполнить) набери cmd, будет черный экран набери в строке subst /? должна появиться подсказка как пользоваться этой командой. |
DrozD Гуру |
Ellorian
посмотри какие процессы запущены, может банальный конфликт приложений |
DrozD Гуру |
Ellorian
короче вся эта байда из-за "diskw". Проверяй, чтобы не было пробелов в имени, перед, а еще лучше удали его и скопируй заново. |
Все... Drozd, спасибо. за подсказку. С этим проблема решена.
Просто нужно было в start.bat внутри прописать полный путь до subst...
(т.е. для меня d:\windows\system32\subst)
И то же самое пришлось сделать для java в startGameServer.bat
Буду настраивать дальше...если что - отпишусь в этой теме. ) |
Вроде бы все хорошо, все сервера запустились, в клиенте ГГ убил - запускается... Ввожу акк/пасс - думает секунд 30, проходит дальше, на соглашение, жму ок - открывается список серверов:
bartz пинг 0 - все как надо... но дальше страницы выбора сервера нивкакую не идет.
Проверил пинг по 127.0.0.1 - не идет
В чем может быть теперь проблема?Последний раз редактировалось: Ellorian (Чт 27-09-07 : 22-15), всего редактировалось 1 раз |
DrozD Гуру |
Ellorian
файервол блокирует, отключи на время или правила пропиши
читай логи:
c:\server\diskw\usr\local\Apache2\logs\access.log
c:\server\diskw\usr\local\Apache2\logs\error.log |
Насчет фаерволла, спасибо, с этим diskw даже настолько простые вещи забыл. Правила прописал...
теперь l2authd.lineage2.com пингуется... но все равно дальше страницы выбора сервера не идет.
Логи полистал... в ошибках вроде ничего страшного нет.
В access много чего написано, в основном связано с оперой. Видимо, пока базу данных исследовал в логи писалось это. |
DrozD Гуру |
Ellorian
1. останови сервера
2. останови Apache, MySQL stop.bat
3. удали логи Апача
4. запусти все
5. почитай логи
6. причина есть и она в логах должна быть прописана, смотри внимательно |
Нашел - в game server консоли при коннекте с клиента выдает:
INFO Client Protocol Revision:746 is too high. only 740 and 745 are supported. Closing connection.
WARNING Wrong Protocol Version 746
Возник вопрос - как поменять версию протокола? В ла2.ини подобного не нашел.
Добавлено:
Разобрался с этим - все заработало
Нужно было в C:\server\gameserver\config\server.properties найти:
MinProtocolRevision = 740
MaxProtocolRevision = 745
и изменить значение максимума до нужного.
Еще раз спасибо, DrozD, за сервер и помощь в установке) |
DrozD Гуру |
Ellorian
аж те грю, все что не так написано в логах, нада просто почитать, чего тебе пишут., эмуляторы люди пишут и для людей. Главное не лениться и все будет пучком
А вот за то, что описал проблему и как решил, отдельный . Глядишь и другие у тебя научатся.
Жаль, только, что людей мало пишут, не рвутся как то помогать |
DrozD
Теперь у меня задача - дать доступ к серверу из внешки... (хотя бы для своих, Вебстримовцев). Пока еще не думал с чего начать... Порты только открыл.
Ну и настроить сервер надо нормально... А то вчера даже лвл своего чара не смог сменить
Если что, еще отпишусь. |
DrozD Гуру |
Ellorian
loginserver.properties от русской сборки, может чего полезного подчерпнеш
а чтобы дать возможность играть другим, потребуется
1. настроить конфиги сервера на свой внешний IP
2. подготовить файл hosts для всех остальных кроме себя, если будеш играть с другого компа то и для себя любимого и раздать людям.
3. изменить файл l2.ini, прописать внешний IP своего срвера и раздать людям
в общих чертах все, правда некоторые наровят раздавать директорию system, думаю это оправдано если у всех разные версии клиента, но если версия одна, то нет никакой необходимости.
loginserver.7z |
Описание: |
Скачать |
loginserver.7z |
Размер файла: |
3.23 KB |
Скачано: |
275 раз(а) |
Arty Форумчанин |
DrozD Гуру |
Arty
в l2.ini прописывается адрес сервера к которому обращаться
ServerAddr=хххх
А может ты и прав и эта запись избыточна , достоточно прописать правильный адрес в файле hosts...
хотя надо проверять, мне лично больше по душе выправить l2.ini на всякий случай
докатились , осталось только Корейца выкачать |
Arty Форумчанин |
Tarucco Продвинутый форумчанин |
дрозд залей плизз интерлюдии(КлИеНт) куданить !!!если есть!Последний раз редактировалось: Tarucco (Пт 5-10-07 : 12-28), всего редактировалось 1 раз |
