Проблемы с винчестером ?
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 12-24    Заголовок сообщения: Проблемы с винчестером ? Ответить с цитатой
Такая проблема, на винчестере Seagate ST3320620AS 320Gb упала скорость чтения до 800килобайт\сек
это является поломкой ? либо что-то еще в системе может быть ?
спрашиваю потому, что никогда не сталкивался с таким...
винчестер продолжает нормально работать, скорость записи прежняя...
менял слоты SATAII, шлейф
тачка:
MB: Gigabyte GA-965P-DS3 (rev3.3, BIOS vF12)
CPU: Pentium Dual Core E2160@3.2
RAM: OCZ Spec Ops Edition 2*1GB DDR2-800, 4-4-4-12
HDD1: Seagate ST3160827AS 160Gb
HDD2: Seagate ST3320620AS 320Gb
БП: Thermaltake PurePowerRX 600W
ОС: Windows XP Pro, RUS (SP2 и все обновления до сегоднешнего дня)
з.ы.: не смог проверить винчестер на другом компъютере, т.к. заболел и сижу дома, поэтому могет что-то и подскажите ; )
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 12-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрова, биос обновлял?
http://medved.1nsk.ru/get/11402
резать на диск или писать на дискету и тестить винт
Ou-sama
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 12-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставь дровишки IDE (ATA) на материнку, у меня проблема такая же была, но со скоростью 2 М/сек. или снеси их. Если не пользуешься RAID контролером, то они толком и ненужны, стандартных вполне достаточно.
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 12-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бивис винта не трогал
у мамы последний
дрова только интел, амд-ати, марвел, реаотек - все остально стандартные
винт работал в течении 3х месяцев нормально, температура не выше 40 была, даже в жару
fdd нету
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 12-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фторой винт работает нормально
винт сата2, если не фкурил
raid не юзаю
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 12-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не надо Wink
у мамы последний
гут
дрова только интел
скачай новые и устанави
fdd нету
там в архиве есть isoшнег, зопесать и зогрузиццо с него
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрова только интел
лааст
fdd нету
щас...
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 13-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лааст
просто тупо удали и поставь заново дрова
Ou-sama
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 13-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к о с т е г
У меня тоже два винта сиояло, один гнал, дровишки снес и все пошло..... неполенись.
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 15-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лааст
мимо...
A7
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В БИОСе режим работы с саташными винтами какой стоит? AHCI или IDE ?
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 19-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая разница
в винте дело, в сервис его...
X-5
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть режим работы винта. Сделать бекап винды, грохнуть sata & ide контроллеры. каналы. биос в дефолт.
cyberhawk
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 22-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотреть в event log на предмет сообщений от источника disk.
чем скорость мерял ?
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 18-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче, виноват не винт, т.к. сегодня я обнаружил, что такая же байда со вторым винтом
т.е. скорость чтения с винчестера 800килобайт\сек (мерил тоталом\DC клиентом)
удалял дрова, снова ставил... менял шлефы, порты...
IDE
ставил AHCI - при загрузке винда BSOD кидает и сразу ребут
блин, все найс работало, говорите как исправиииить Very Happy
Ignus
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к о с т е г
Какой режим передачи стоит на Первичном (Вторичном) канале IDE, к которому подключены винчестеры? Подобная проблема тоже была, винда ставила вместо UDMA режим PIO.
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 19-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ignus писал(а):
к о с т е г
конечно же ultra DMA
X-5
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 20-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первичный (Вторичный) канал IDE
грохал?[/b]
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 20-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грохал?[/b]
всмысле ?
X-5
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 21-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диспечер устройств---IDE ATA/ATAPI контроллеры---первичный(вторичный)канал IDE---удалить... режим работы винтов там же можно посмотреть, должны быть DMA5
зы: я бы еще биос в дефолт скинул...
