Проблемы с винчестером ?
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
X-5 писал(а):
диспечер устройств---IDE ATA/ATAPI контроллеры---первичный(вторичный)канал IDE---удалить... режим работы винтов там же можно посмотреть, должны быть DMA5
зы: я бы еще биос в дефолт скинул...
биос кидал фдефолт сегодня
удалял контроллеры, после ребута то же самое...
X-5
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи один винчестер, посмотри как он сам на себя копирует... копирование средствами ОС так же происходит?
каналы удалить надо...
X-5
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 21-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще нарыл:
Ок. Попробуй через реестр.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Внутри этой ветки находится 4 папки.
0000 - отвечает за сам контролёр.
0001 - отвечает за Secondary IDE Chanell.
0002 - отвечает за Primary IDE Chanell.
Выбираем папку которая отвечает за нужный нам канал и заходим в неё. Каждому из установленных устройств, соответствуют по два ключа, определяющие в каком максимальном режиме разрешается работать.
MasteDeviceTimingModeAllowed
SlaveDeviceTimingModeAllowed
или если режимы выбирались вручную,
UserMasteDeviceTimingModeAllowed
UserSlaveDeviceTimingModeAllowed
Master и Slave устройства, установленные на контролёре, и MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode, которые определяют в каком режиме реально работают Slave и Master устройства.
Для того чтобы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, MasterDeviceTimingModeAllowed (или Slave..., зависит от того к чему диск подключен) должно иметь значение 0хffffffff.
Если оно будет 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме.
Убедившись что этот ключ стоит правильно, выставляем MasterDeviceTimingMode, определяя в каком режиме должен работать
привод. Возможны следующие варианты (цифры в HEX): 0x10010 режим UDMA Mode 5 (ATA100). 0x8010 режим UDMA Mode 4 (ATA66). 0x2010 режимы UDMA Mode 2 (ATA33). 0x0410 режим Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4.
Кроме этого, UDMA Mode 4 можно включить 0xffff, а UDMA Mode 5 - 0xfffff.
Выставляй нужное, и перезагружайся, диск должен перейти в требуемый режим.
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 00-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде все и так в udma5
только привод в 4
вот глянь...
Cry
X-5
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
"InfPath"="ich6ide.inf"
у тебя должен
быть ich8ide.inf
InfSection"="intelide"
"ProviderName"="Intel"
"DriverDateData"=hex:00,40,da,53,a7,f6,c4,01
"DriverDate"="1-10-2005"
"DriverVersion"="7.0.0.1011" поставь 8 версию inf
"MasterDeviceTimingMode"=dword:00002010
у меня другое значение, хотя чипсеты у нас похожи.
С софтом у тебя проблема.
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 01-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Режим работы по-моему проще через диспетчер устройств смотреть.
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 10-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
X-5
INF_AllOS_8.4.0.1016_PV_Intel
стоит
там и так все в ажуре - UDMA5
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя должен
быть ich8ide.inf
Чувак, я уже все профтыкал, удялял ветки реестра
даже дрова вручую уже ставил, напомогает : (
X-5
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"MasterOnMask"=dword:00000080
"MasterOnConfigOffset"=dword:00000041
"SlaveOnMask"=dword:00000080
"SlaveOnConfigOffset"=dword:00000043
"InfPath"="ich8ide.inf"
"InfSection"="pciide_Inst"
"DriverDateData"=hex:00,c0,45,fe,48,08,c7,01
"DriverDate"="11-15-2006"
"DriverVersion"="8.2.0.1011"
"MatchingDeviceId"="pci\\ven_8086&dev_2825"
"DriverDesc"="Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825"
вот теперь дрова нормально встали....
мож попробовать откатиться используя восстановление системы? Если включено....
Если отключить один винт и копировать сам на себя скорость нормальная?
X-5
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JMicron JMB 363 PCI-E подключи винты к сиреневым разьемам
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 17-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же бодяга, но в диспетчере режим - udma6
X-5
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 17-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 17-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оо
щас заметил, файлы что были записаны давно - копируются как надо !
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ухаха
ниужели это из - за фрагментации...
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все тему фтопку, афтора на кол
почему-то последние скачанные файлы, "одним менеджером" закачек очень жестоко фрагментировались
а дефрагментацию я не делал, ввиду того, что упала скорость чтения
я мозга протрахал всем : )
Страница 2 из 2
