ZyXEL P660RT Annex M HEELP
На страницу 1 2 3 4
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
kiss06
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 23-02    Заголовок сообщения: ZyXEL P660RT Annex M HEELP Ответить с цитатой
Дайте прошивку с 100% поддержкой аннекс м. Скачал с сайта зухеля нетфренд 1.2.44 со встроенной прошивкой с поддержкой аннекс м, после установки какая то микропрограмма обновилась. Теперь в system information пишет вот что: V3.40(AHO.2) | 09/27/2006 а модем стал называться P660R-T1 Question Дозванивался днем до 062 два раза. В первый раз попросил поставить аннекс м - после минутной тишины сказали что поставили, битте пользуйтесь. Вечером проверяю - фиг вам: как только даю команду wan ghs set annex m линк пропадает, пробовал также wan adsl opencmd adsl2p_annexm - то же самое. Прописываю annex a - линк появляется. Подумал может модем надо было вырубить прежде чем звонить или у них там позднее зажигание (че там за аппаратура стоит я не шибко разбираюсь)? На следующий день опять звоню - спрашиваю что за хрень? Там плечами пожимают, говорят стоит аннекс м как просил. Вечером опять проверяю - та же фигня. Давай качать ото всюду разные прошивки, уже сам в них запутался - ничего не помогает. Нашел на сайте зухеля такую софтину: AHO2_to_AHO1.EXE, эта вапще после 10 сек. раздумий пишет устройство не найдено. Что дальше делать ума не приложу...
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеальный вариант взять заведомо рабочий модем на аннекс м и проверить.
Может в сц дадут во временное пользование для проверки?
Ignus
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kiss06
Твоя прошивка 100% рабочая, такая же стоит и у меня, все работает. Больше похоже на то, что тебе чтот-о всеже неправильно прописали на стороне СТК...
kiss06
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 11-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала нужно понять если влючается "М" - "А" отключается?
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 17-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kiss06
Нет, не отключается, должен работать и тот, и другой вариант при смене модуляций. Параметры линии для Annex A выложи, скорее всего, тебе профайл сменили, а включить на порту не включили. Как вариант, снова дозвониться 062 и менять модуляцию, не отключаясь от ТП пока корректно не включат и линк на Annex M не загорится.
mer45
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 21-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такая же ерунда анех м включили даже сказали скорость и не работает
mer45
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 22-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачаль новую прошивку сейчас буду пробовать главное полчаса назад ее не было а прошивка от июня 2008 года
mer45
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попытка не удалась
mer45
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
техподдержка сказала что она свои функции выполнила полностью скорее всего проблема в модеме
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свалить проблему на другого это у СТК хорошо получается
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 22-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mer45
Так на старом форуме техподдержки было почти у каждого. На DSLAMах Huawei подключали удачно либо с 5-6 раза дозвона, либо писали Ковалеву Денису и проблема сразу же решалась. Сейчас форум техподдержки закрыли...
Последний раз редактировалось: rendy (Ср 20-08-08 : 22-54), всего редактировалось 1 раз
mer45
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 22-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сказали что все настройки сделали и даже скорость обявили 11 на 3.5 а у меня не включается
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 22-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы сделали правильно, то всё бы включилось.
mer45
может правда дело в модеме скорость отдачи поднялась
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 23-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие сейчас параметры?
mer45
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметр Значение Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения G992.5-Annex.A
Входящий поток
Текущая скорость подключения 10998 Kbps
Глубина интерливинга 11 ms
Соотношение сигнал-шум 6 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 16 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 14 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 997 Kbps
Глубина интерливинга 14 ms
Соотношение сигнал-шум 11 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 29 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 12 dBm
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что здесь, затухание чуть больше стало и SNR Margin упал. Стандарт-то не поменялся и скорость соединения не изменилась. Проблема 100% не в модеме, если нужен Annex M, придется еще помучить техподдержку. У меня при подключении аналогично было, всё решилось в течение 1 минуты.
mer45
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как решилась что там могли не сделать я уже три раза звонил и мне 2 раза техподдержка чтоб не выглядить дебилом
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 23-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mer45 писал(а):
и как решилась
Сменили профиль, скорость в multimode как на Annex A, на Annex M линк не поднимается. Девушка постучала по клавишам и линк загорелся на Annex M.
У других проблему решал на форуме сотрудник СТК Денис Ковалев.
Возможно, техподдержка сама не в курсе, что не так, нет инструкции или ещё какие-то проблемы. DSLAMы Huawei изначально не поддерживали Annex M, затем на них обновили ПО и такая поддержка появилась. Но её нужно активировать, а это может сделать, увы, не каждый сотрудник.
mer45
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче устанавливаю аннех м следующей командой wan adsl opencmd adsl2p_annexM потом проверяю wan adsl opmode получаю error и что это значит
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
На страницу 1 2 3 4
Страница 1 из 4
