starley2006 Начинающий |
Имеется выход в Интернет по ADSL соединению, модем D-Link -300T.
Как правильно организовать локальную сеть на 2 машины (с применением hab), чтобы они могли работать в Интернете как одновременно, так и по одной.
Какие настройки нужно сделать в модеме, в системе?
Посоветуйте программу для учета и регистрации трафика каждой из подключенных машин по отдельности.
Спасибо. |
Prometey Форумчанин |
300й не подойдет как роутер.Он позиционируется как модем и PPPoE у него хромает.
Делай так - сатвишь 300T в режим моста. Докупаешь маршрутизатор D-Link DI-604 (это самый простой и недорогой, цена вопроса 800р. если нужно с вайфаем то можно подобрать другой) и подключаешь к 300му. Тогда PPPoE соединение будет поднимать сам маршрутизатор, а модем будет модемом))
В 604м 4х портовый коммутатор - можешь до 4х машин подключать легко
Это будет самое недорогое решение
По поводу программы - ну незаю, можно трафик инспектор попробовать или что-нибудь подобное |
А реально этим 2 машинам иметь полностью независимый доступ к Инету через одно ADSL соединение, с одним логином и паролем?
Или только так-к сети подключается только один компьютер, а второй уже получает доступ через него в сеть? |
Kran Главный Модератор |
starley2006
А реально читать темы на форуме хоть иногда, а не плодить такиеже свои?
А вообще проще всего купить 4-х портовый модем.... |
на компьютере ничего не надо будет настраивать, кроме локального адреса на сетевке. Технология NAT предполагает совместный выход в интернет через один "белый" IP адрес. Все что будет у тебя стоять за маршрутизатором не будет доступно провайдеру. Для него это будет как будто подключен один компьютер (так и траффик легче считать). А в своей локальной сети можешь задавать какую угодно адресацию и подключать компы.
starley2006 писал(а): |
полностью независимый доступ к Инету через одно ADSL соединение |
Что ты под этим подразумеваешь? VLAN? |
Kran писал(а): |
starley2006
А реально читать темы на форуме хоть иногда, а не плодить такиеже свои? |
Зря ты так. Я сам был модератором на техническом форуме и прекрасно знаю, что далеко не все кто обращается к форуму, особенно в первый раз, хорошо соображают в том что они могут прочесть на форуме воспользовавшись поиском. Поэтому и переспрашивают.Можно ведь не отсылать их в неизвестность, а написать пару слов и дать пару ссылок на похожие темы.
Спасибо за советы, ваши ответы подтвердили мои собственные мысли, особенно в том что легче всего купить 4 портовый модем.
Какой модем посоветуете брать? |
Можно и четырехпортовый ADSL маршрутизатор (например DSL-2540U), я согласен. Только он дороже рублей на 500. А так у тебя уже ADSL-модем есть. |
starley2006
дык совет то я дал))
у меня сейчас интеркрос 5633 4-х портовый. пользуюсь 3 дня так что пока ничего сказать не могу.
У друга есть Длинк 504Т.. ну он 1,5 года у него работает он в принципе его устраивает. |
bigus Форумчанин |
Kran
Объясни дураку, как подключить 2 компа к инету. Имеется 2 ноута, 1 модем Интеркросс 5633 (с 4-мя выходами). Иногда необходим инет одновременно на двух компах, иногда на одном достаточно. Как подключиться, чтоб они друг от друга на зависели?? Только попрошу объяснять подробно (если не в лом конечно), без этих- " как настроен- мостом или бриджем?",-и не отсылать в поиск. Я не Ибу, как он настроен |
хех, тема D-Link...
А у интеркроса нету представительства чтобы объяснить как модем настроить.. ))
Елси бы был D-Link то посоветовал бы тебе обратится в представительство на Плахотного. |
bigus Форумчанин |
Виноват, конечно, что не в ту тему написал. Простите дурака Просто прочитал, что у Kran такой же модем! Тема уже не актуальна для меня, спасибо добрым людям, ответили! |
Shtopor Форумчанин |
хм... Делаешь так: Покупаешь самый простой свич в районе 300-400 рублей, модем в режим PPPoE, остается только настроить сеть между 2мя компами(не вызовет затруднений) и все Если поставить модем в режим *бридж* то каждый раз придеться выбирать на каком компе будет сейчас работать инет, т.к. нужно будет проходить авторизацию(подключаться к инету(логин, пароль)), одновременно под одним логином и ....как ты понимаешь выходить вдвоем нельзя. Если безлимитный тариф, то беспокоиться вообще не о чем, если помегабайтный, то ставь ТиМетер |
PILOT Матёрый |
Shtopor писал(а): |
Покупаешь самый простой свич в районе 300-400 рублей, |
bigus писал(а): |
модем Интеркросс 5633 (с 4-мя выходами) |
И вообще:
bigus писал(а): |
Тема уже не актуальна для меня |
Можно и закрыть, я так понимаю. |
bigus Форумчанин |
Тему создавал не я!!! Я просто по своей тупости влез не туда! |
Deny123 Начинающий |
У меня сейчас собираются провести а точнее провели линию АДСЛ, есть хаб,(сейчас у меня подключено порядка 4 компов и +WI-FI(точка доступа)на все эти компы мне нужно раздать инет, соответственно Ip адреса все компы имеют)я думаю АДСЛ воткнуть сразу в хаб и...вот дальше незнаю как...подскажите...а то чет немогу я понять как дальше возможно.... |
я выше написал, как. тупо воткни модем в хаб и поставь его роутером. все |
[quote="Shtopor"]я выше написал, как. тупо воткни модем в хаб и поставь его роутером. все [/qСенкс, а то я было уже роутер хотел брать |
В D-Link-е DHSP-включен, указанс какого по какой адрес, как правильно его настроить если чтоDSL-2500U/BRU/D, да вот еще что от хаба у меня уходит точка доступа, как правило у WI-FI самой точки есть ip- собственный, как мне настроить что б я получил и по воздуху инет? |
у точки доступа IP-адрес нужен только для управления. Гдавное чтобы у тебя сетевка была настроена в твоей подсети. |
gorim Начинающий |
у меня DSL-2540U+DWL2100
Вопрос похожий:
-Как раздать и разделить(имеется ввиду скорость) ИНЕТ через ВИ-ФИ на 4 компа? Тоесть чтоб не вишло что я на ноуте запустил закачку и брательник за компом матерится а сосед воще "отдихает"? |
