Подключение 2 машин к Инету через один модем
Prometey
СообщениеДобавлено: Пт 4-04-08 : 11-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 gorim
У беспроводки канал общий. Т.е. каждому клиенту предоставляется по времени. Если у тебя 4 пользователя будут одновременно узать инет - надейся на скорость по 5 Мбит/c каждому. (для 802.11g)
Если 1 клиент подключился - значит вся скорость ему)
И еще не забывай что скорость напрямую зависит от уровня сигнала.
Еще в стандарте заложено ограничение по времени предоставления канала для каждого клиента, так что сосед не будет "отдыхать". Просто скорость делится.
Prometey
СообщениеДобавлено: Пт 4-04-08 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у точки 2100 есть Super G режим - до 108 Мбит/c. Но чтобы его использовать тебе нужны сетевые адапреты из той же серии, и именно D-Link!
Тогда скорости будут при 4х компав где-то 10-12 Мбит.
СообщениеДобавлено: Пн 26-05-08 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что нужно докупить подешевле к модему D-Link DSL-500T, настроенному роутером, чтобы соединить вместе 2 компа с одновременным выходом в интернет? Желательно полное название устройства.
СообщениеДобавлено: Пн 26-05-08 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопрос. Можно ли сделать работоспособной такую цепочку:
1 комп--->блютуз--->блютуз на сотике--->дата кабель--->2 комп--->ADSL модем--->интернет. И чтобы интернет при этом получился на 1 компе. Никто не пробовал?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 26-05-08 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свитч, от 300 руб.
Например - Acorp HU5DP Switch 5 port 10/100 MBit Plastic case - 297 руб.
price.ru
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 26-05-08 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное можно, но вспоминается анекдот: ... а мы вырезаем гланды. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 26-05-08 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
спасибо за быстрый ответ
berkyt4
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 08-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соединить просто:
Покупаешь "свитч" 9 (НЭТА зиксель 441р ) пару патчкордов и вперед.
Для биллинга UserGate
либо дорогой вариант
WiFi ( точка доступа ) поднимаешь что-то типа Radius сервера на freeBSD ( для авторизации ) + биллинг ( из GLP какой-нить ) и тож вперед.
Но если делать по уму, то те нужен не свитч а управляемый коммутатор ( можно cisco из soho серии )
berkyt4
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 08-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно. только запутанно как-то у тебя, нарисуй лучше.
Prometey
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 10-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала можно и попроше что-нибудь))
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 2 компа, на одном из них вебстрим. Можно ли сделать вебстрим и на втором компе имея только блютуз и сотик с блютузом и дата-кабелем?
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно купить ещё один блютус адаптер и сделать сеть между ними по блютусу.
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А интернет передать на другой комп так можно будет? Чтобы на втором компе нормально пользоваться вебстримом, как будто модем подключен к нему?
cesar4895
СообщениеДобавлено: Пн 28-03-11 : 11-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему с таким вопросом.
Есть модем DSL 562T,к нему подключены оба компа, один usb один ethernet.На компах xp и 7.
возможно ли между ними настроить сеть?
Страница 2 из 2
