"Форум о компьютерах". -Кто понимает, укатайка полная.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЮМОР
SKALA60
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 00-34    Заголовок сообщения: "Форум о компьютерах". -Кто понимает, укатайка полная. Ответить с цитатой
Форум.
Не могу разогнать монитор до 17 дюймов, получается только до 15. Что делать? Может напряжение в сети поднять? Но как это сделать и до скольки можно подымать, не рискуя сжечь монитор?
24.05.2001 (10:22)
_m ->
Не пробовал откусить правый штекер в вилке питания? Говорят - так до 21" разогнать можно. А сам не пробовал, потому что монитора не имею.
24.05.2001 (10:5
Rum -> Достали уже дилетанты
С 14" только до пятнашки и можно разогнать. А вот 15" до 17" и даже 19" гонинтся в легкую. Только поднимать надо не напряжение в сети, частоту. Кстати соньки при частоте в сети 400 Гц разгоняются даже но 28", особенно если запитать тремя фазами.
Благодарить не стоит, юзайте на здоровье.
24.05.2001 (11:05)
Kot* -> Очень интересная тема..
И актуальная. Мне пока удалось разогнать 14" до 15". надо над этим еще поработать...
24.05.2001 (11:24)
Иван царевич ->
как истинный физик заявляю.... ВЫ Ребята гоните...
24.05.2001 (11:3
Minstrel -> тут все непросто
Подводных камней в этом виде оверклокинга уйма, что бы вы не наступали на те же грабли я официально заявляю:
1. При разгоне монитора нужен 400 Ваттный, военный кулер защитного цвета привязанный к корпусу монитора стальным тросиком
2. Настоятельно рекомендую разгонять мониторы под ДОС или Юникс дабы избежать дробных разгонов характерных под виндами...
3. При разгоне мониторов до диагоналей выше 17 дюймов переместите панель управления на боковую панель монитора.
4. Два 14" монитора можно разогнать уже до 50"!!!
5. Перед разгоном непременно подумайте на
хрена вам такая здоровенная диагональ.
Удачи!
24.05.2001 (11:50)
Sergey ->
И главное: чем выпуклее монитор, тем лучше он гонится! Поэтому плоскостопые мониторы к разгону не чувствительны!
24.05.2001 (12:03)
Batu ->
А принтер А4 -> А3 никто не пробовал разгонять? ... буковки на страничку не влазиют((
24.05.2001 (12:12)
Minstrel -> Batu
И твоя проблема разрешима
1. При разгонах принтеров нужно четко отдавать себе отчет, что устройство будет занимать много места и плохо вписываться в общий дизайн комнаты (особенно при разгонах до A1).
2. Нагреваем полимерный корпус до необходимой эластичности.
3. Руками защищенными верхонками подгоняем форму до нужного формата (желательно на гончарном круге).
4. С помощью подручных материалов (молоток, гвозди, зубило) удлиняем вал.
5. Меняем пропорции оставшихся девайсов, выкидываем лишние детали
6. Пишем на любом доступном языке программирования (DELPHI, Java, HTML, Рапира, CorelDraw) новые драйвера. Настраиваем интерльяж.
7. Не забываем о всем том же военном кулере.
8. Вставляем рулон обоев в лоток
9. Наслаждаемся полученным эффектом
24.05.2001 (12:43) | Sanek -> да
Спасибо за советы.
Все хорошо, но никто не знает как коврики разгоняются? Непонятно, где там джампера, а Биос и SoftFsb вообще коврик не находят. Может драйвера у коврика старые, или система глючит (а то я ее чуть - чуть разогнал)
А то можно бы было их разгонять и на стены вещать, солидная бы вышла экономия.
Ксати один знакомый разогал Win 3.11 до Win2000, но честное слово, не понимаю зачем? Все равно на его то программируемом калькуляторе Win2000 немного тормозит.
24.05.2001 (12:49) | Minstrel -> Sanek
Слышал, что коврики хорошо разгоняются гидравлическими прессами, но сам не проверял, драйвера под гидровлический пресс сырые А БИОС надо перепрошить однозначно, что за дела... Коврик должен работать по прерыванию IRQ9 кажется.
А знакомый должен понимать, что программируемые калькуляторы хорошо работают только под Linyx да и то у них функции сервера пока еще плохо реализованы.
24.05.2001 (12:50) | Ser ->
Кстати, замечу, что лучше всего все это делать, используя программу Windows Vodka40G. После разгона вы получите еще и стереоизображение.
24.05.2001 (12:55) | Толян -> а я раз мышу разогнал...
вместо одного шарика с датчиками запихнул в стандартный корпус сразу три - всего то понадобилось пару дырок просверлить. парнишка знакомый написал драйверок - теперь при игре в кваку можно не только размахивать мышой по столу но и менять направление взгляда простым поворотом мыши вокруг оси, приседать, прижимая мышу на себя - над каждым шариком закреплен датчик высоты.
Одно неудобно - пришлось вместо стандартного хвоста использовать удлиненный IDE-шлейф. И еще - играть приходится в варежках - греется сильно а кулер воткнуть некуда
24.05.2001 (12:57) | Minstrel -> Толяну
Предлагаю возить мышку по самому кулеру с более менее плоской поверхностью... Глядишь еще и функция полета в игре добавится
24.05.2001 (12:5 | Толян -> а это идея
нужен жесткий сетчатый коврик
24.05.2001 (12:59) | Minstrel ->
Вот только жесткие сетчатые коврики разгоняются плохо
24.05.2001 (13:01) | Voron ->
Почему пложо? Надо переходить на новые технологии: увеличивать число сеточек на еденицу объема.
24.05.2001 (13:07) | Minstrel -> Ворону
Ага но только есть предел... Можно увеличивать пока мышка проваливаться не начнет
24.05.2001 (13:1 | Voron -> Minstrel
Тогда поступаем как в случае с приннтером.
Дополнительно можно будет увеличить число шариков и кнопочек, что повысит многозадачность мышки.
24.05.2001 (13:30) | Batu ->
Ладно, из А4 в А3 я разгоню. А чтобы лазерный принтер сделать цветным, какие для этого использовать чернила? Их просто слить в картридж или есть какие-нить тонкости?
24.05.2001 (14:01) | Буржуй ->
А не разогнать ли вас всех?
24.05.2001 (14:13) | ->
А буржуев разогнали в 1917-м
24.05.2001 (14:17) | Sanek -> Batu
Не факт. Есть другой вариант, берешь цветной струйный принтер и засовываешь туда лазер, желательно помощней и потолще, затем сушишь цветные чернила от струйника в мкроволновке 6-7 часов до полного высыхания. Пепел используешь как порошок.
igor1533
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 00-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol ...
Колян
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 01-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во жесть! пацталом )))) хахаха ))) почему у нас на форуме так не стебуца =))
romeo
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 01-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно исправить lol
Кому че разогнать или абгрейдить надо?
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 01-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдэмс))) Ну ведь боянище, более бородатое чем Торин Оукеншилд...
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 02-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боян полный minus
D@NIL
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 09-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ухахахах! Йа хотел новый монитор покупать, а тут старый аж до 50 дюймофф разогнать мона. Спасиб огромное! lol
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 10-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баян
Гвоздь
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 10-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Jah-man
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А письку таким способом можно разогнать? хотя бы метра на два...
pepper
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 20-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jah-man
Для этого тебе понадобится каток и опять же военный кулер...
sanith
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 20-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аслабо на мыш поставить клаву сенсорную. И дсплейчик дюйма на 3! Для контроля набора текстов.
Jah-man
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саныч
Легко! Берем мобилу с сенсорной клавой и приматываем изолентой к мышке...
KilleRRR-tk
Лысый КачоГ
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый что ни на есть ОГРОМНЫЙ сборник боянов...
Баян
Jah-man
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KilleRRR-tk
Да ты, я смотрю, прям эксперт по баянам... Вот иди и создай тему не боянистую! Лично меня очень улыбнуло! И нигде не встречал месаг по оверклокингу мониторов... Smile
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 20-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО тупо
Affirmo
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы все рабы высшей расы!!! многа букаф ниасилил...
З.Ы. мошт атдельный раздел создать, чтоб с удава да с баша бояны постить?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 4-11-07 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1nsk.ru один паренек(VNG)хотел флешку со скольки то там метров до гига(иил двух) разогнать Smile !Может кто помнит...даже тема по моему еще осталась..
romeo
СообщениеДобавлено: Вс 4-11-07 : 18-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флешка разгоняется до 2 гигов легко. Если флешка на 512 то надо к ней сзади еще 3 по 512 изолентой примотать. А если на 128 то 15, получится супер компактная флешка длиной всего около метра, но благодаря тому что они соединены гибкой изолентой ее для удобной транспортировки можно будет смотать в рулончик.
SKALA60
СообщениеДобавлено: Вт 13-11-07 : 01-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от афтара... а мне завтра на работе в реалити 37-ой хрюндик ( верней
явоные кишки) разгонять в плоском томссе,54-ый кжись до ярко
выраженных признаков жизни. Ну ежли поканает, отпишусь.
Машиночка!
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЮМОР Часовой пояс: GMT + 7
