"Форум о компьютерах". -Кто понимает, укатайка полная.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЮМОР
СообщениеДобавлено: Вт 13-11-07 : 01-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мелодично стучащий дятел
Junior Member
Черт! какая сволочь придумала так крепко крепить диски у винчестеров? Вот я тут один записал полностью и решил прикупить новый. Пошел в магаз где торгуют дисками и спросил у них диск для моего HDD. Они сказали что не знают что это за такие диски и попросили принести показать, а тогда подберут подходящий. Вот счас пытаюсь вытащить и нести им показывать. Этор ж надо было додуматься закрутить его крышкой ВИНТАМИ! И ещё внутри его прикрутить! Почему не могли сделать так как у сидюков - нажал пипочку и он выехал. Может я че не так делаю? Может он как проще вытаскивается? Подскажите кто че знает как его вытаскивать.
Bukazoid
Member
ГЫ
Только перед тем, как диск снять, надо информацию с пластин в пакетик щёточкой смахнуть... Это называется БЭКАП.
Пакет необходимо хранить в темном, сухом, хорошо проветриваемом месте.
Не реже одного раза в день необходимо доставать пакет из этого места и встряхивать - что бы нули с единицами не слежались...
Ведь должна сохраняться структура информации...
goblin2000
Member
Мда... Тему в музей юмора однозначно
А если серьезно, если ты принесешь диск из твоего HDD в магаз где торгуют дисками, то тебе там точно не помогут. Как не помогут потом, (или уже сейчас) раз ты уже снял крышку закрученную винтами, твоему винчестеру, поскольку простому юзеру категорически не рекомендуется самому вытаскивать диск из винчестера....
Мда....
P.S. А зачем собственно понадобилось это делать? Места на диске перестало хватать? Если да, то на будущее учти, чтобы место увеличить надо сделать апгрейд. Апгрейдят обычно весь HDD (он же винчестер, винт), а не отдельно диск, который внутри , а пока тебе видимо придется копить денюжку на новый винчестер.
AB-man
Member
Интересно узнать конец этой истории
Slade13
Ты Винт осторожно разгоняй и смотри штобы он у тебя не перегревался (соблюдай температурный режим) и смотри диск не запачкай пальцами а то может плохо читаться будет ... а диск лучше туда rw ставить а то R плохо чиститься чтобы лучше диск держался его лучше бактарицидным лейкорластырем приклеить чтобы меньше шумел и герметиком жаростойким его проклей
Bill Gates Jr
Member
аааа ну надо же до такого додуматься
AndrueT
Member
Отправим его в музей юмора...
Oleg_Qwerty
Member
Slade13
Ну ты блин насоветуешь, а куда он девать стружку от записи RW будет?
Она будет скапливаться в углах(центробежная сила) и мешать теплоотводу.
2 Модератор
Прибивать тему, имхо, пора.
OCLiker
Member
Эт точно - зафлеймим. Думаю и тема была для этого заведена.
Но ведь насмеялись-то вволю.
Пора в музей юмора.
Junior Member
Носил я в магаз диск - там сказали что у них таких не бывает, мол они редкие и тоже посоветовали воткнуть вмест него RW. Сказали что так многие делают и все нормально. Только я не понял как его втыкать, он же по размерам не подходит? И какой стороной - картинкой вверх или вниз? Насчет стружки Oleg_Qwerty я так понял пошутил? И насчет ссыпания информации с диска Bukazoid тоже пошутил? Или нет? А то я уж начинаю переживать не испортил ли чего, а то там много всего важного - нельзя потерять. Может правда чего ссыпать нада было. Я ведб меняю диск в первый раз и не знаю как правильно это делать - потому и спросил.
А как туда RW то вставлять расскажите, а то он вроде чето не подходит? Может кто без приколов рассказать путем как все это делать надо?
Mista Yozhik
Member
Спасибо, дятел, повеселил под конец рабочего дня
Paul2
Member
Я думаю, у тебя теперь получился мелодично стучащий винт. В том плане, что им можно стучать по чему угодно. Приколы все это, типа, как про сикель в свое время ходили.
Sanya
Member
Ты наверно(имхо ) пытался вставить туда обычные 12 сантиметровые CD-RW, поэтому они и нелезли.
Поищи в магазине диски miniCD, у них диаметр 8 сантиметров и они аккурат встают на место
Или можно большие обточить на токарном станке до 8 см. Но это лишний геморой тока будет.
namesoft
Member
не, во флейм перенести!
Bukazoid
Member
мелодично стучащий дятел:
Бэкапится надо. Обязательно.
Если бэкап сделал, то потеря информации тебе не страшна...
Надо только вскрыть любой другой диск и высыпать в него содержимое пакетика с бэкапом. При высыпании смотреть за тем, чтоб инфа при высыпании ложилась на диск равномерно... хотя если равномерности по первости и не получится, то и ладно..
Винчестер закроешь, и при первом включении инфа под действием центробежной силы сама равномерно по диску растечется...
А не нравится, что крышка винтами прикручена, то нафиг их, этих китайцев, вечно они то винты то ещё чего придумают... че на складе есть, то и ставят...
Хошь, на шурупы посади... прикольно будет - типа моддер..
Народ, давайте в самом деле без приколов... А то дело-то у чела серьёзное...
Sanya
Member
Bukazoid
Ну так вышли ему пару десятков 8см miniCD DVD-RWэше. Как кончатца и я подкину.
Bukazoid
Member
Sanya:
Э нет... Тут дело серьёзное.. Не всякий мини ДВД подойдёт....
Sanya
Member
Хм
Тут без поллитры неразберёшся
777pb
Member
Ты, когда диск разбирал, там вакуума в гранулах не видел? А то эти гады китайцы вечно внутрь какой-то гадости насыплют...
Bukazoid
Member
777pb:
В винтах вакуума никогда не бывает...
777pb
Member
Bukazoid
Хто ж тебе это сказал? Два варианта - либо сжиженный (старые модели), либо в гранулах (все современные с 8М кэшем, особенно SATA). Главноое при бэкапе корректно рассортировать вакуум и инфу, а то в новую банку все не влезет - там уже есть свой вакуум.
Bukazoid
Member
777pb:
Вспомнил!!!
Точно был...
Только ты перепутал... Сейчас в винтах вакуум жидкий, а раньще он там был в гранулах... Помнишь, как он там при работе винта гремел?
А что не поместится, так это ерунда...
Лишний вакуум отлить, и порядок...
777pb
Member
Bukazoid
Нет, он и сейчас гранулированный, только гранулы наноразмерные, почти не шуршат. Одна проблема - попадает в подшипники и винты со временем начинают пищать (особенно - если БП - PowerMan). В таких случаях полезно набить подшипники смазкой ЦИАТИМ-201.
Funtikas
Member
Да разводят вас, однозначно!!!
[Исправлено: Funtikas, 05.02.2004 13:54]
777pb
Member
Funtikas
не шуми, спугнешь
Funtikas
Member
777pb
так вроде только начало недели и не 1-е апреля
Sanya
Member
С вакуумом надо поосторожней, однажды разбилась такая гранула и засосала кота мимопроходившего.
Mutoid
Member
Думаю, надо забанить ip этого дятла - проблема сразу будет решена.
sergol2
Member
Mutoid
А если у него диалап? Провайдера банить?
Junior Member
Блин, стока ерунды написали и ничего по делу. Правильно сказал Funtikas - развод сплошной, ничего дельного, вакум иу них блин жидкий. Че я не видел какой он бывает дамаете что ли? И нет его там. И не высыпалось оттуда ничего. Развод сплошной. Соберу лучше всё назад как было, пока детальки не раздерял. А с таким хреновыми советчиками даже каши не сваришь. Небось сами не разу в жисни диск у винта не меняли, только дурацкие советы даёте.
Wadiscan
Member
Они только у больших винтов диски меняли, у старых, EC-овских. Там легко было - раз и снял блин люминиевый. Большие шибко были...
А тут ювелирная работа нужна - только немногие Дятлы могут её осилить.
Jose
Member
Парни, кончай базар! Щас модераторы проснуться и всем раздадут награды.
Если ещё не понял, перевожу с местного диалекта:
Есть устройства, которые в домашних условиях разбирать НЕЛЬЗЯ!
Сначала почитай литературу, типа по устройству и ремонту компьютеров, а уж потом лезь внутрь.
Если же специально глумился над народом, лучше смени ник и не шути так больше, а то могут матом обложить или по фэйсу настучат...
Lelik
Member
Кстати, если долго винт не юзать, то лучше его подготовить к этому. Рекомендую заливать в банку водку, ближе всего по назначению и названию подходит водка MATRIX.
Заливать юзая шприц, до полного наполнения банки. Маленькую дырочку заклеить скотчем.
Jose
Можно и даже нужно. Особенно дятлы для просушки и очистки воздушного фильтра внутри банки...
[Исправлено: Lelik, 04.02.2004 11:29]
Offvision
Junior Member
Пока топик не убили
Да вы чё все, внатуре, а?
У человека дело серьезное, а вы над ним глумитесь, да?
Слушай сюда. Они над тобой прикалываются, верный ответ знаю только я. Разбираешь хард, вытаскиваешь из него все диски, между них найдешь металлические кольца, надетые на шпиндель. ВОТ ГДЕ ИСТОЧНИК ЗЛА! Китайцы специально продают диски по 80Gb как 40, уменьшая плотность в два раза, для того, чтобы грязно наживаться на таких, как ты!!!
Так вот, возьми еще дисков от другого харда и сложи их всех вместе. При старте головки сам процарапают новую разметку и емкость твоего харда увеличится в четыре раза!
Перед этим обязательно скачай патч для сброса бита 'Chinese Tricks' в 0, иначе сработает защита, диск начнет засасывать в себя вакуум и ты задохнешся
Удачи
-=KPOT=-
Member
ну блин ребята повеселили спасибо, а то с утра настроение паршивое было
бред конечно полнейший, но весело
Alex9801
Member
Повеселили действительно классно. Только вот рановато, аж двумя месяцами раньше.
goblin2000
Member
Модераторам:
Предлагаю закрыть ветку до 1 апреля
hot
Member
народ сколько можно модераторов дергать, они уже икают блин из-за вас! сами разберутся
Эдак можно составить FAQ по апгрейду винта.
Правда все забыли, что блины лучше всего снимаются вантузом, а после сборки шпиндель нужно раскручивать вручную при первом запуске, для чего в любом специализированном магазине покупается набор типа "кривой стартер". Да и не забудте отполировать пастой Гойя поверхности головок, после этой операции они гораздо тщательней будут нарезать дорожки и сеторы при форматировании...
Wadiscan
Member
А паста не "Гойя", а "ГОИ" называется. А то ведь мелодичный наш и не найдёт в продаже.
А лучше-ка ты Дятел возьми рубликов, пойди в компьютерный салон и купи там диск на 250 гигабайтов. И надолго забудешь об идее вынимать диски из винтов, используя инструменты. В этом деле главное - не инструменты, а карман, набитый этими самыми рубликами. Так-что в следующий раз их используй для увеличения ёмкости винчестеров.
Jose
Member
Wadiscan
Не только. Ещё нужна голова на плечах, а не капустный кочан , только дятлу это не грозит ...
Dmitriy_K
Member
2ALL
Блин, походу тема во флейм скатывается... Нет специалистов.
Ремонтники, Вы где?
да потому, что и здесь как у сидюков, если диск "порвется" пол системника разнесет... все-таки 5400-7200 оборотов. Поэтому и нужна более серьезная защита.
KLASS
Member
Опять же, никто не обмолвился, что винчи, надо разбирать в ванной комнате, дабы увлажнить воздух, чтобы прибить пыль, которая не дай бог попадет на блины. Вот ссылу дали на другом форуме... с картинками. Думаю, много вопросов отпадет.
http://www.overclockers.com/tips821/
R-ED
Member
HDD не наращиваются доп-ными дисками и диски для них не продаются ! Для увеличения объема нужно покупать новый HDD. Но помните, что более трех HDD в компьютер ставить не
рекомендуется ! (если вообще получится).
Видимо, они действительно не поняли вас ! Возможно они посчитали, что вы оговорились насчет "дисков для HDD" и имели ввиду CD-R/RW,DVD,MOD,ZIP,Flash и т.д.
ALL:
Напрасно вы смеялись над человеком... HDD = "Hard Disk Drive", а магазины торгуют всякими разными "дисками". Я бы тоже мог так заблуждаться, если бы только "батоны давил" и "маусы кликал"
PS: сам уже "задалбался" от вопросов ламерья
"как перепрограммировать компьютер (перезапустить)"
"как закачать себе интернет"
"купил вчера комп и не вижу сеть"
.... уже даже стало не как-то
[Исправлено: R-ED, 05.02.2004 10:30]
KLASS
Member
Sanya
А кота жалко... Вот к чему могут привести неумелые действия пользователя... Мдя.
777pb
Member
KLASS:
Так вантузом (для снятия дисков, see above) его, вантузом, присасываем - и назад
KLASS
Member
777pb
Согласен, если, как по инструкции, все делать в ванной комнате, то вантуз, однозначно был бы рядом и бедное животное можно было спасти.
Резюме: низя разбирать винчи вне ванной комнаты, на это есть веские причины:
1. необходима большая влажность
2. вантуз всегда рядом
the shadow
Member
Ты уж прости их садюг.Перед тем как куда-то лезть переспроси у знающих людей или ты думал интуитивно во всём разобраться.Разве можно быть таким самонадеянным, угробил винт.
Разве можно так над человеком изголяться, ведь и вы не всё сразу узнали.
Bukazoid
Member
the shadow:
Где садюги??? Кто изголяется???
Человеку искренне помогают, советы дают профессионалы своего дела, за свою нелёгкую жизнь добавившие тьму дисков в винчестеры и выпившие немалое количество самого различного вакуума.... Всё работает... Все живы..
Просто вы не в состоянии понять суть вопроса, вот и обзываетесь... Не хорошо это...
И человеку мешаете понять, что ему тут знающие люди советуют...
the shadow
Member
Bukazoid
Оно и видно что много вакуума выпил.Перепил
R-ED
Member
Не разбирай ничего в своем компьютре больше. Лучше советуйся со специалистами.
А свой HDD ты скорей всего угробил
Закрывайте ветку - тема уже исчерпана...
Junior Member
Попробовал сегодня все собрать назад. Собрал и че-то не работает. Все вроде как прикрутил правильно, с диска отпечатки пальцев стер. Делал все теперь в ванне, как положено, чтоб влажность была повыше. Даже пылинки сдул, так что из-за грязи такого быть не должно. Вибрировать правда стал побольше, нужно наверно поровнять диск, чтоб не вибрировал. Щас этим и занимаюсь.
R-ED
Member
И не заработает никогда.... Забудь ты про этот HDD - поплачь и забудь... Не слушай никого...
KLASS
Member
А чем ровняешь? Когда все подровняешь, не забудь подробно описАть все здесь, другим наука будет... я вот ниразу не пробовал, боюсь однако, а ты ФАК напишешь, я и рискну, заодно прозрачную крышку поставлю.
Даже пылинки сдул
А вот это зря, слюна могла попасть... или ты сжатым воздухом сдувал?
Эх... сварку бы еще и болты взад не надо было бы крутить... главное не перегреть.
R-ED
А вот это вы зря... не перевелись на Руси еще умельцы, подымуть... Да и диск то, что, новый купить не долго, вот кота жалко...
maysoft
Member
М-да, народ повёлся на такую лёгкую провокацию.
Некий ремонтник решил дятлов погонять. Вижу, получилось. Респект!
Oleg_Qwerty
Member
Ребяты вы чего первый день в конфе?
Новичков с такими никами не бывает, имхо это бот
Получайте удовольствие пока темку не прикрыли
А воздух ты отсосал? и гранулированного вакуума засыпал? Не ведись на китайское дерьмо, как тебе правильно сказали, покупай хороший грануллированный вакуум от Maxim'a например его вроде по слухам в Циррус Лоджик засыпали видишь как теперь работает
Bukazoid
Member
Рихтовка дисков - процесс сложный и ответственный...
Рихтовке должен подвергаться каждый новый диск, устанавливаемый в винчестер - это способствует более тщательному форматированию этого диска в будущем.
Диски рихтуются до установки в винчестер на стальной рихтовочной плите кувалдой весом не менее 2,5кг. длительностью на одну сторону не менее 30 минут.
Рихтовка дисков производится в светлом помещении, должно быть полностью исключёно попадание пыли на рихтуемые поверхности( наличие пыли помешает при будушём востановлении инфы из бэкапа - пыль будет препятствовать равномерному нанесению на диски информации из пакетика с бэкапом).
Успехов! Ты на верном пути.
[Исправлено: Bukazoid, 05.02.2004 20:06]
777pb
Member
Да, и порверь вакуумные гранулы на предмет случайно прихваченных котов - жалостиво мяукающий винт может стать неприятным дополнением к интерьеру. Как опознать кота в гранулах - Sanya подскажет. А то ведь действительно - жалко животное, да и зеленые нас не поймут...
maysoft
Member
М-да, посыпались "перлы". Лучше подумайте: а не отвлекает ли вас этот человек от работы специально? Пока вы тут веселитесь, он запускает новую технологию, создаёт новое ПО, выходит на рынок... периодически забрасывая сюда какой-нибудь пищи для ламеров, чтобы задержать ваше развитие. И вы самодовольно ведётесь.
KLASS
Member
Во как! (С) Да не... это же инопланетяне... захват земли готовят. Пока мы тут гранулы пересчитываем, ванну подготавливаем, да с вантузами и кошаками мечемся, они уже по проводам, розеткам нашим, шасть... и в ящике. Мдя, пойду дам Format C: возможно еще не все потеряно.
Sanya
Member
Будет время выложу фото гранулированного кота под микроскопом и советы как его вытащить.
KLASS
Member
Во, вот это уже по делу... так жив все-таки, а я больше всего за него переживал... ну слава богу.
Sanya
Member
http://net-cats.narod.ru/kot.jpg
Хорошо видна внешняя оболочка и прорыв в ней через который усосала кота(видно через это отверстие он и дышит)
Гранулированные коты лехко опознаютца по изменению цвета гранулы с вакуумом. Нужно тщательно перебрать каждую такую гранулу и отложить в тарелку все подозрительные на вид. После этого нужно в тарелку налить воды, и все гранулы с котами утонут а те что неутанули надо высушить и засыпать обратно в винт. А вот как извлеч кота и небыть засосаным самим в такую гранулу я ещо незнаю
KLASS
Member
Да, не легко рыжему... Дык может не в воду, а в миску с молоком... спасение утопающего, дело рук, самого утопающего... почует молоко и рванет с гранулы, главное успеть отойти подальше...
ДэН
Member
А вот я вчера скачал прогу для восстановления HDD "LamoHelpHDD" называется, там такая опция есть "Remove vacuum granuls", но она почему-то закрыта, типа не щелкнуть по ней. ИМХО это просто бета. Ждем релиза !!! Жизнь котам !!!
20khz
Junior Member
в следующий раз, когда собирать винт будешь - смазывай маслом (или солидолом на крайняк) - крутиться быстрее будет
(блин, пришлось ждать целых пол минуты шоп зарегаться...)
the shadow
Member
Винчестер мой друг дятел очень хрубкая вещь, механизмы имеют микронную точность перемещения а ты хочешь в домашних условиях что-то сделать.Не фига у тебя не выйдет, лучше неси в сервисный центр если инфа на диске важная и за новым винтом, чтобы было куда сливать инфу с дохлого диска.
ivanDen
Junior Member
Есть способ. Существуют вакуумные шкафы, они дают не такой конечно как в грануле, но вакуум. Если поместить гранулы в емкость с вакуумом и вакуумировать более 30-50 минут, то из нужной граулы покажутся конечности кота, надо за них хвататься и резко дергать (вантус не помогает, он не расчитан на вакуум). Нужно только вакуум комбинезон надеть. Перед выключением вакуума нужно нейтрализовать все гранулы, заполнив их баластным веществом (например опилками или старыми лохмотьями).
Шкандыб Поганкин
Member
Вы тут прямо с самоотверженной упорностью, соревнуясь в острословии, беседуете явно с ботом, желающим повеселиться. А исходя из того, что тему ещё не прикрыли, могу предположить, что она создана ботом одного из модераторов. А что, тоже люди...
Jose
Member
Под мелодичный стук дятла спят мирным сном модераторы. Их могучий храп перекрывают только вопли несчастного гранулированного кота. Но ничто не может нарушить их покой...
Mr.Grey
Member
Jose
R-ED
Member
Уважаемые участники форума !
Вы думаете, что администрации форума так интересно нас наказывать ?!
Ведь на самом деле флуд только подрывает авторитет конференции и тем самым отталкивает от форума грамотных людей, оставляя в нем лишь "балаболов".
Так можем дождаться закрытия всех флеймовых веток !
Давайте уважать себя и не поддаваться на провокации !
PS: Я не модератор....
the shadow
Member
Ответьmaysoft
прав цитирую:М-да, народ повёлся на такую лёгкую провокацию.
Если ты тут стебёшся над нами то плохо тебе будет.Ибо утопим тебя в океане спама, вирусов и тому подобных прелестях интернета
Добавление от 06.02.2004 17:15:
Короче дятел если это шутка заканчивай и время не отнимай.Не буди зверя.
Leo
Member
цитата:
Sanya:
Не, нифига они не утонут. Коты же обладают способностью левитации над водными поверхностями. Мой, по крайней мере, обладает. Так он весит килограмм 10, а если его опускать в наполненную водой ванну, у него появляется подьемная сила, причем такая, что в руках его не удержать! Так что гранулы наоборот взлетать должны, их надо сачком ловить, маленьким таким, типа как для аквариумных рыбок.
777pb
Member
Господа, поразвлекались - и хватит. Сумасшедшая (конечно, для кого как) рабочая неделя кончилась, так что оставьте котов и дятлов в покое. Если честно, этот топик для меня был явной отдушиной в более чем серьезной работе. Другое дело, что все это изначальный ФЛЕЙМ
CaptainBlack
Member
На следующей недели думаем как извлечь мегагерц из силирона. Никому не расслабляться!!
777pb
Member
CaptainBlack
Но в "Процессорах", здесь это offtopic
Velox
Member
Jose
модераторы все видят, но ратуют за хорошее настроени участникрв..
и вообще, это обсуждение действий?
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 13-11-07 : 01-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оверквотинг
Olegator
СообщениеДобавлено: Ср 14-11-07 : 01-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taunt lol Very Happy Под столом!
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Ср 14-11-07 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol lol lol
Taunt Taunt Taunt
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 14-11-07 : 21-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ППЦ!!!!! lol lol lol lol
Топик про мотороллер отдыхает...
stason1
СообщениеДобавлено: Вс 18-11-07 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЮМОР Часовой пояс: GMT + 7
Страница 2 из 2
