Два процессора.Что лучше?
РомаR
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 23-02    Заголовок сообщения: Два процессора.Что лучше? Ответить с цитатой
s775 Intel Core 2 Quad Q6600 box, 2.4GHz, 1066FSB, 8Mb L2, EM64T
s775 Intel Core 2 Duo E6850 tray, 3.0GHz, 1333FSB, 4Mb L2, EM64T
Как я понял,1- это четырехьядерный,2-двухьядерный...
Что лучше,ведь цена примерно одинакова?и что значит box или tray?
sllimm
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 23-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РомаR
box с штатным кулером, а в трей его нет.
4 ядра будет получше, кэша больше тоже хорошо.
DimAKa
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 23-31    Заголовок сообщения: Re: Два процессора.Что лучше? Ответить с цитатой
Если берешь проц на "долгое" время, и собираешься разгонять его то однозначно Quad. А если собираешься через годик поменять то бери Корку, сейчас она выглядит лучше по многим параметрам:
1) Мало приложений оптимизировано под 4 ядерники
2) частота шины больше
3)в скорости в "обычных" приложениях корка выигрывает.
а вообще почитай тут!
З.Ы BOX - это вроде как полная комплектация!
РомаR
СообщениеДобавлено: Пт 2-11-07 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде на долго надо...
Тоесть потенциально 4 ядра лучше?
Shurick
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 00-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РомаR, если мне память не изменяет, то в тестах, даже в неоптимизированных приложениях 4 ядра нехуже, чем 2. Но лучше заходи на www.overclockers.ru и читай там сравнения и тесты.
PS я бы брал 4 ядра, тока лучше его tray + хороший кулер = разгон Smile
РомаR
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 00-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем,учту советы Yes Respect Yes
У кого еще какие мнения...?
X-5
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 00-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брать квад под разгон? мда... обычно такие процы берут люди которые знают что им от него надо. Нужна стабильность и мощь бери Q6600, хочется поразгонять тогда велком на Е4ххх серию. Ведь как правило разгон подразумевает максимальную отдачу за минимальные деньги. А у квада мощь и так избыточна. Перефразирую Шурика : PS "я бы брал 4 ядра, тока лучше бокс (гарантия часто больше) + хороший кулер = стабильность и тишина"
всё имхо Wink
РомаR
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 00-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то не собирался разгонять,так как знаком с разгоном теоретически Embarassed
То есть больше подходит мне 4 ядра?
Но там написано(ссылка ниже) что лучше для тех, кто не использует разгон - 2 ядра.
Так же поцесоор нужен на 2+года,поэтому 4 ядра наверное потенциально более лучший выбор?
http://www.overclockers.ru/lab/26704_2.shtml#8
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 02-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я летом интересовался этим всем, пришел для себя к четкому мнению - когда 4 ядра понадобятся, будет совсем другая линейка процессоров, и те, что сейчас продаются, будут "типа Celeron" Smile Так что я бы купил 2ядерку (собсна, я и купил). Но лучше почитать статьи на оверклокерах и на ixbt.com
WitchhUnteR
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 02-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери e6850 имхо q6600 старый проц, причем сильно греется и на намногих тестах дает одинаковую производительность с е6850 .
Andron_
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 03-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно...
только кулер не забудьте.
4 ядра - бред. Оптимизацию под них в рядовых приложениях начнут делать лет через 5. Сейчас под 2 то редко что работает.
А у квада значительно ниже частота и шина. Медленней будет заметно.
РомаR
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 09-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо ответившим,очень помогли Respect
Наверное буду s775 Intel Core 2 Duo E6850 tray, 3.0GHz, 1333FSB, 4Mb L2, EM64T
но лучше брать tray и покупать самому кулер,или сразу Box?
Кстати назрел еще вопрос Smile
Какие жесткие диски самые тихие?
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 10-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РомаR Ну у меня комп разогнан со стандартным кулером интеловским, и температура очень даже хорошая.
РомаR
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 10-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно,тоесть особой разница нет...
Кстати комп нужен в основном для игр,(ну и иногда офисных приложений)
http://www.overclockers.ru/hardnews/print/27227.shtml
там есть статейка,и говорится вроде что все больше новых игр оптимизируется под 2+ ядра...
но там на форуме для игр больше склоняются к двухьядерному
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:21218-6
Sink
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 10-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РомаR, или все-же присмотрись к хорошим кулерам - например к скайт ниндзя + тишана от тихоходного 120-ти мм вентилятора.
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 11-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sink +1, родной кулер тишиной отличается, если крутится на минимальных оборотах. А при игре шуму прибавляется прилично.
РомаR
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 13-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите тогда еще пожалуйста какие кулеры тихие,а также тихие модели жестких дисков Smile
Alex_hard
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РомаR
Я пользую винт samsung sp2504c, довольно тихая моделька.
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РомаR Тихие винты - самсунг, на сегодняшний момент самые лучшие из них - это 403 серия, на 400 гигов, кэш 16 метров. Тихие кулеры - с большими вентиляторами и медными радиаторами Wink
РомаR
СообщениеДобавлено: Сб 3-11-07 : 16-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_hard
Спасибо за советы.
А вообще какая вероятность что что-то повредится при разгоне?
Страница 1 из 3
