dima75 Форумчанин |
У меня бывает, но редко такая ситуация:
Линк гаснет (по прошествии некоторого времени опять появляется, или для того, чтобы его восстановить нужно перезагрузить модем).
Статистика моего ADSL-модема: (Интеркросс ICxDSL 5633 NE, annex B, bridge).
Код: |
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 0.0 0.0
Attenuation (dB): 15.0 13.8
Output Power (dBm): 47.5 28.4
Attainable Rate (Kbps): 18 13
Rate (Kbps): 2045 894
Такая ситуация возникла после смены ADSL-профиля на сайте адсл-клуба (снижение скорости). http://www.adslclub.ru/new/03/01/03.html - здесь форма для заполнения.
До снижения показатель Rate(kbps)(скорость потока) была такой:
Код: |
Downstream Upstream
Rate (Kbps): 3180 638
Объясните: Эти низкие показатели - признак плохой линии связи...? Или мне надо попробывать выставить адаптивный профиль для моего модема (звонить в 062). Или может продолжить играть с увеличением/уменьшением скорости входящего потока.
Средняя скорость закачки файлов с file.sibnet.ru составляет 350Кб/с.
Максимальная была зафиксировал 488Кб/с.
Подскажите: Стоит ли мне менять технологию подключения (на ANNEX_M перейти может).
Или может это нормальная ситуация...Как у других...вообще...
И еще, создаёт ли помехи радиотелефон (DECT), подключенный в разъем phone моего сплиттера?
Моё мнение:
Видимо мне проводку менять надо (от щитка и до модема, по подъезду и до клеммы). И так далее... (Лет 15 проводке)
Какой провод лучше выбрать: ТРП или RG45?
У меня щас протянут от щитка до розетки (сплиттера) провод телефонный двухжильный ТРП. А к модему идёт 4-х жильный RG-45.
Есть ли альтернатива витой паре?
Что ещё может быть из физических причин плохой входящей скорости (3180 Kbps). Исходящая в принципе нормальная. (638 Kbps показывает, а 640 Kbps-считается нормой на плохих линиях).
Мож какие программные настройки поменять надо...
Модем вроде бы настроен правильно, бриджем(мостом).
Обрывов РРРоЕ-сессий никогда вроде не было. (подключили недавно в октябре)
И ещё, почему показатель SNR Margin=0.0(dB). Вот... |
Судя по затуханию(Attenuation) линия у тебя хорошая. По идее скорость должна быть мегабит 16-17 входящая..
А вот с SNR Margin действительно непонятно...Думаю повреждена проводка от щитка до твоей квартиры....или в щитке хреновый контакт.
В общем однозначно меняй свою старую проводку на витую пару. Это самое лучшее решение. |
DDMZ Гуру |
SNR Margin=0 - у всех интеркросов в зелёной корбке.
Я знаю двоих у кого входящая скорость на уровне 2-3 мегабит.
И одного у которого с входящей всё нормально. |
rendy Гуру |
Если затухание не очень большое - менее 30 (перепутано с графой Output Power (dBm) ), то нужно включить все модуляции и подстройки на странице выбора модуляций (когда возился с данным модемом, возникло подозрение, что они тоже перепутаны) и поколдовать с профилями в 062. Скорость как на Acorp или Zyxel вряд ли получить, а вот поднять, может, и получится. В данном случае затухание слишком большое - 47.5/28.4 Down/UP соответственно, вряд ли скорость намного выше будет. |
DDMZ Гуру |
san-evd Начинающий |
Так.. Тему, вроде бы, выбрал правильную (проблема с непроизвольным занижением скорости).
Провайдер - WebStream.
Модем - ADSL2 (Annex B).
Город - Новосибирск.
О проблеме: Скорость резко упала на третий день после подключения. Сначала была примерно ~140-200 кБайт/с. Сейчас - 16-20 кБайт/с.
Вопрос - из-за чего вдруг так резко упала скорость, и как это исправить?
ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ:
Спустя сутки от "отступления", скорость сделала скромный шаг вперед. Теперь она ~30 кБайт/с. |
vlad1997 Эксперт |
Если анлим 128 Кбит то все верно... 128/8=16 Кайт.
А вот если помегапайтка тогда 062. |
dima75 Форумчанин |
Вопрос всем...
А зависит ли "моя скорость" от количества абонентов вебстим, подключенных к Дому, в котором я живу. А то я посмотрел и оказалось, что в моем подъезде, только один я подключился к вебстрим. |
rendy Гуру |
Зависит, чем больше абонентов на одном кабеле, тем хуже работа adsl. |
vlad1997 Эксперт |
а вы с Ethernet не путаете?
По моему не зависит... (ИМХО) |
rendy Гуру |
Да нет, не путаю, на один кабель больше двух подключений (или 3-х в случае успешного тестирования взаимного влияния), по хорошему, нельзя размещать. Яндекс рулит. |
rendy,вы о чем вообще? О каких то наводках в многопарном кабеле(типа один линк мешает другому)?
ИЛИ О ЧЕМ ТО ДРУГОМ? |
rendy Гуру |
Даймон писал(а): |
в многопарном кабеле(типа один линк мешает другому)? |
Именно. |
Ed Hunter Гуру |
rendy писал(а): |
на один кабель больше двух подключений |
Трех на одну десятку( распред коробку)( вроде не менялось). Или 18 на стопарный кабель.
Но здесь в первую очередь влияет на стабильность работы. |
dima75 Форумчанин |
Подскажите, где можно взять кабель "витая пара" для замены кабеля от щитка до сплиттера..?
А то у меня уже есть в наличии так называемый "линейный удлинитель" обжатый RG-11, т.е. аналогичен проводам, которые идут от сплиттера до модема и от сплиттера до телефона. (внутри четыре пучка проводов, фактически используется два, если я не ошибаюсь...?)
Пойдёт ли "линейный удлинитель" для замены или он сильно отличается от "витой пары"...?
Посоветуйте, какой провод лучше взять.
PS: Кстати, сменил тип подключения с annexB на annexA.
Скорости стали такие: Down/Up(kbps): 7100/1047.
Хочу получить примерно такое: 17700/1039
Осталось заменить провод. И всё... |
Ed Hunter Гуру |
dima75 писал(а): |
Пойдёт ли "линейный удлинитель" для замены или он сильно отличается от "витой пары"...? |
Покладывай его и не забивай мозги витухой.
dima75 писал(а): |
Хочу получить примерно такое: 17700/1039 |
О!!!. Это уже интересно.
"Хочу купить дом, но не имею возможности. Могу купить козу, но не имею желания"
Не всегда наши желания и возможности совпадают Я бы тоже от 17700 не отказался, но увы лишних полутора лимонов у меня нет. |
dima75 Форумчанин |
Ed Hunter писал(а): |
Я просто видел такие показатели на скринах у одного человека(на форуме он выкладывал). Но у него модем, кстати тоже Интеркросс annexA, был настроен роутером.
А вообще у многих такие высокие показатели. По крайней мере Downstream порядка 10000 Kbps.
PS: Зависит ли эта скорость от того, настроен ли модем роутером или бриджем...? (у меня настроен мостом, т.е. бриджем). |
dima75 Форумчанин |
Downstream/Upstream
SNR Margin (dB): 12.1 12.3
Attenuation (dB): 45.0 23.1
Output Power (dBm): 19.0 12.4
Attainable Rate (Kbps): 8932 1187
Rate (Kbps): 7612 1024
Как видно, затухание по-прежнему большое (45db)
1) жду ответа на ворос в PS от предыдущего высказывания.
2) так и не услышал информации про "витую пару" и отличия её от "линейного удлинителя". (преимущества, недостатки...). |
PILOT Матёрый |
dima75 писал(а): |
Зависит ли эта скорость от того, настроен ли модем роутером или бриджем...? |
Нет, 90% зависит от кабеля до АТС (длина/качество).
Главное - удалённость от АТС. Изменить это можно либо переехав ближе к АТС, либо, что ещё более маловероятно, перевезя АТС к себе.
Остальные 10% - это проводка от коробки до модема, модем, сплиттер.
Похоже Вы далековато от АТС. Скорость вряд ли существенно можно увеличить. |
