dima75 Форумчанин |
PILOT писал(а): |
Остальные 10% - это проводка от коробки до модема, модем, сплиттер. |
Короче, я заменил кабель от коробки до сплиттера на витую пару (UTP-5), от которой понадобилось всего лишь 2 проводка. (всего в ней было 8 шт, спрашивается "нафига" стока много). Обжал с одного конца (со стороны сплиттера) коннектором RG-11, с другого(коробка) зажал под винт. Подключил. Модем выдал следующие результаты:
SNR Margin (dB): 11.9 12.8
Attenuation (dB): 44.5 22.7
Output Power (dBm): 18.6 12.4
Attainable Rate (Kbps): 8664 1047
Rate (Kbps): 7172 1036
В общем ничего особо не изменилось. Затухание уменьшилось на 0.5дБ.(44.5 против 45 раньше). Кстати, проверял подключать модем напрямую, без сплиттера -> выдал тоже самое.
ЗЫ: Конечно модем у меня "не ахти", но всё же. Кстати брал по акции за 100р с подключением.
PILOT писал(а): |
Похоже Вы далековато от АТС. Скорость вряд ли существенно можно увеличить. |
Живу я в Калининском районе (Северный посёлок). Т.е. недалеко от АТС. |
Ed Hunter Гуру |
dima75 писал(а): |
Да, Северный поселок это показатель удаленности от АТС. |
dima75 Форумчанин |
Ed Hunter писал(а): |
Почему..?
ЗЫ: Ближайшая АТС находиться недалеко от улицы Богдана-Хмельницкого. |
Ed Hunter Гуру |
dima75
Ради интереса скинь в личку номер телефона, после праздников скажу сколько до тебя и стоит или нет греть голову по поводу скорости.
dima75 писал(а): |
Это ни о чем не говорит. |
dima75 Форумчанин |
На днях увидел небольшое увеличение в показателе "скорость восходящего потока" - Downstream (только за счёт небольшого снижения показателя SNR):
Код: |
SNR Margin (dB): 11.0 12.5
Attenuation (dB): 44.5 22.5
Output Power (dBm):19.4 12.4
Attainable Rate (Kbps): 9420 1054
Rate (Kbps): 8612 1032 |
Линк держит хорошо. Разрывов вроде не было. Fast-профиль не заказывал.
ЗЫ: Но всё же как уменьшить показатели: затухание и SNR...?
Я же поменял проводку от щитка до сплиттера на витую пару UTP-5 (20 метров), от сплиттера до модема - всего 2 метра удлинитель (кстати он проходит через отверстие в розетке 220V в стене между комнатами).
От чего такое большое значение затухания?
Неужели это плохое качество проводки, в подьезде до коробки с клемниками?
Кстати, в месте соединения с контактами в коробке подключил всего 2 провода от UTP-5 (из 6 возможных выбрал 2, которые были обжаты с другого конца коннектором RG-11, посередине которые в RG-11), остальные завернул в оболочку.
Имхо: до АТС около 4 тыс. метров. Вот... |
dima75 Форумчанин |
Не долго продержалась выше сказанные характеристики (8612/1032 ).
Теперь стало так:
SNR Margin (dB): 12.9 12.6
Output Power (dBm): 19.4 12.3
Attainable Rate (Kbps): 8480 1039
Rate (Kbps): 7104 1032
ЗЫ: Краем уха слышал, что вечером (25.01.08) была ошибочно сделана смена профилей на дслам'е у некоторых пользователей.
Это правда?
PS: Надеюсь в своей теме можно пофлудить безнаказанно... Последний раз редактировалось: dima75 (Сб 26-01-08 : 20-04), всего редактировалось 1 раз |
Ed Hunter Гуру |
Barral Гуру |
Форум, как известно, крякнул. А о чём там было написано?
ЗЫ Посмотрел свою статистику: 6133/638 против того, что было 17826/958 – очень странно, получается, профиль на кой-то хрен занизили |
BorPas Девелопер |
Barral Гуру |
BorPas
Спасибо за инфу. Это именно мой случай. |
