БИОС определяет винт, а вот Винда...
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Вт 20-11-07 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу здесь свою проблему Smile
Есть два системника в первом два АТА винта по 160 гб
была задача скопировать всё на один SATA винт во втором системнике,все винты были в порядке! один винт скопировался нормально,второй Cry не стал определятся даже в БИОСе! При перестановке винта обратно на первый системник он и там перестал определятся! Shocked Сходил в сервис премьера там сказали что винт уже не спасти! Возможно ли вытащить информацию с этого винта хоть как то?
З.Ы: При перестановке делал всё как надо по идее всё должно работать!
Alex_hard
СообщениеДобавлено: Вт 20-11-07 : 15-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemo-93
Что за винт?
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Вт 20-11-07 : 16-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Barracuda 8T3160812A
Страница 3 из 3
