Смена процессора
Forlos
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 22-29    Заголовок сообщения: Смена процессора Ответить с цитатой
Собсно в чем вопрос: нужно ли переустанавливать винду, при замене проца? Замена Селерона на Пентиум..
EnZo
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проц с материнкой менял, винда в принципе не запустилась, так что ставь заново.
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Forlos
Не нужно.
Interpol
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только процессор менял, винда запустилась нормально =)
Но я переустановил, ибо были некоторые глюки, наверняка уж работать будет стабильней если переустановишь, но решай сам: запустится и будет нормально работать - не трогай, начнёт гнать - переставляй
Последний раз редактировалось: Interpol (Вс 2-12-07 : 22-46), всего редактировалось 1 раз
David
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Forlos
Если материнская плата не менялась - то абсолютно не надо, даже на всякий случай.
lexx8691
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 22-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сегодня пришлось поменять плату из-за аварии.
При первой загрузке винда поставила разрешение 640Х480, потом жутко материлась на новые устройства Smile После установки дров на плату и перезагрузки все устаканилось plus
Forlos
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 23-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что подсказали)) а расскажите как поменять процессор самостоятельно.. и что нужно купить(термопасту, еще что-нибудь)..
Interpol
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexx8691 писал(а):
При первой загрузке винда поставила разрешение 640Х480, потом жутко материлась на новые устройства После установки дров на плату и перезагрузки все устаканилось
По-моему у всех так, когда меняешь винду, все настройки по умолчанию в режиме совместимости, как ставишь дрова, так всё приобретает "человеческий" вид (в смысле нормальный для восприятия) =)
lexx8691
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай внимательно - я менял материнку!
Термопаста не помешает, только мазать надо тоненьким слоем, а в остальном нужна только отвертка и руки растущие из плеч Taunt
EnZo
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 23-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexx8691 писал(а):
только отвертка
Зачем? Разве что боковушку корпуса снять.
lexx8691
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да не вскрыв корпус проц очень сложно менять.
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о да, руки самое главное из плеч, а не из опы...
ничего сложного, на 775 сокет куллеры ставятся легко, особенно боксовые. Главно чтобы с пастой переборщить. вот и все. ПРоцессор в гнезде имеет единственно правильное положение, ошибиться неевозможно
СообщениеДобавлено: Вс 2-12-07 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urg
Поверь, ошибиться можно всегда Smile Часто это зависит от количества силы и усердия =)
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Пн 3-12-07 : 00-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да...было дело, что IDE шлейф квех ногами в винт воткнули, даже с учетом замка...
СообщениеДобавлено: Пн 3-12-07 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urg
C Сd-Rom и шлейфом без "замка" и без красной метки случай был...воткнуто все - комп тупо не включался. Вообще.
Долго тыркался =)
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Пн 3-12-07 : 00-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну без замка то да...
точно так же тыркался с шлейфом без замка с того конца, которым в мать втыкается. Комп пищал и не включался. =)) всякое бывало. Но среди одного возможного варианта, найти второй-это трудная задача
СообщениеДобавлено: Пн 3-12-07 : 00-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urg
Ага Smile
По теме.
Попробуй найти оригинальную копию Windows XP Sp2 в каком-нибудь образе типа ISO и запиши его хоть на CD, хоть на DVD, и попробуй загрузиться с него. Должна появиться надпись - мол нажмите любую кнопку, чтобы продолжить.
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Пн 3-12-07 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и появиться надпись -сбор информанции о железе))))
начнется подготовка к установке винды)))
А почему по теме?
СообщениеДобавлено: Пн 3-12-07 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urg
Млин, это я по другой теме написал =)
topic17376?highlight=
Туплю =)
СообщениеДобавлено: Пн 3-12-07 : 01-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- зато боксовые снимаются... Ой я намучался как-то раз... Пальцы болели долго. Т.к. когда ТАК надо надавить чтобы провернуть, кажется, что сейчас в пальце дырка будет.
