Компутер поломался
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 22-39    Заголовок сообщения: Компутер поломался Ответить с цитатой
Вобщем вот такая нехорошая ситуация у меня.
При запуске компьютера, в самый начальный момент загрузки, на мониторе выскакивает CMOS Setup error (так вроде). При этом предлагается залезть в настройки биоса или загрузить дефаулт настройки.
Загрузка дефаулт ничего не дала. Лезу в биос и вижу, что у меня оказывается нет винта. Хотя сам он работает, да и соответствующая лампочка при загрузке мигает на корпусе.
Ну а раз винта нет - то ничего нет.
Поговорил с умным человеком - он мне сказал, что что-то с биосом и посоветовал его обновить.
А как мне его обновить, подскажите? Если у меня нет винта и установочным файлам некуда скопироваться. Флопаря нет также.
Было предложено обновится с флешки, но я после продолжительного прогугливания так и не нашел соответствующего алгоритма.
Помогите, а? Прошу Вас!!!
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 22-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
ну взять флопик у когонибуть и перед тем как брать записать на дискетку файлики)
хотя есть вариант что кондеры вздулись... разбери комп и посмотри на кондеры на мамке)
Andron_
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала нужно сбросить CMOS...
есть алгоритм грузиться с загрузочного диска.
ALaGaR
Genbor Сканирование на наличие устройств включено? или как там оно....или сканирование СМАРТ...
Andron_
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
связи между каким-то там "сканирование на наличие" и технлогоией S.M.A.R.T. 0.0%
lset
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя CMOS Setup error, то причем тут винт ? Он возможно до инициализации винта даже не доходит, вот его и нет.
Короче пробуй по пунктам:
1. Попробуй занулить БИОС перемычкой на плате. Как это сделать должно быть написано в мануале.
Если не найдешь перемычку:
1. Выключи машину
2. Вытащи батарейку
3. Закороти контакты разъема где эта батарейка стояла
4. Откороти
5. Включи машину (да, без батарейки)
6. Выключи машину
7. Еще раз закороти
8. Откороти
9. Вставь батарейку назад
10. Включи машину
Дальше по обстановке. Пункты 7 и 8 делаются на всякий случай.
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 22-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset писал(а):
1. Выключи машину
2. Вытащи батарейку
4. Откороти
6. Выключи машину
7. Еще раз закороти
8. Откороти
10. Включи машину
Shocked а просто вытащить батарейку и подержать секунд 30?
Andron_
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset
ты включил ненужный пункт "включи машину", а вот необходимого пункта "отстоедини сетевой кабель" почему-то не указал.
Genbor
Крокодил Гена
ну это понятно... хочется щас разобраться
предварительный осмотр был сделан - усе прилично.
Я же правильно понимаю - Load Default Settings? Сделал первым делом. Ну и батарейку тож вытаскивал
Кстати, да. Вариант с флешкой у меня еще тормозится из-за того же отсутствия флопаря - загрузочные флешки делаются через загрузочные дискеты
включено, но это явно не то
lset
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 23-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда этого мало.
Иногда пока машину не включишь без батарейки БИОС не зануляется. Я один раз долго с такими граблями парился.
Твоя правда Smile Просто у меня если его не отключишь, все остальное хрен сделаешь Smile
P.S. Кстати, не может быть такого, что проосто сдохла батарейка ? У меня на i810 c месяц назад подобные симптомы наблюдались. Поменял батарейку - заработало.
Andron_
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не...именно с батарейкой Smile)
потом эту самую батарейку нужно поменять, если ошибка не исчезла. Причем сие действо - первостепенное опосля сброса Smile
Genbor
Крокодил Гена
lset
сделал. результата ноль целых ноль десятых. Кабель я отсоединял.
Только вот что меня смущает - компьютер работает без батарейки абсолютно также как и с батарейкой Shocked Это нормально?
Andron_
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor писал(а):
Это нормально?
Smile)))) нет
lset
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вот что меня смущает - компьютер работает без батарейки абсолютно также как и с батарейкой Это нормально?
Скорее нет чем да Smile Похоже на смерть батарейки - чего за машина ? Скока лет ?
Genbor
Крокодил Гена
ну да, сделал Smile
Что ж, буду менять батарейку... надеюсь дело в ней
lset
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто если машина новая, то как-то странно... обычно эти батарейки много лет стоят и нифига им не делается.
Genbor
Крокодил Гена
Машинка уже довольно старая - собиралась в 2003 году
пень четвертый, мать - микростар серии 865PE Neo2
Что еще нужно?
lset
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 23-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что еще нужно?
Ну это не старая Smile У меня вон на i810 тока с месяц назад кони кинула, а эта мать старше твоей раза в 2 минимум Smile
Но поменять в любом случае попробуй, может батарейка хреновая была. Самый простой способ из рабочей машины вытащить...
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 23-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset писал(а):
Ну это не старая
ну все относительно Smile
lset писал(а):
поменять в любом случае попробуй, самый простой способ из рабочей машины вытащить
Завтра пойду покупать, ибо снять не с кого...
lset
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати цена ей рублей 30... Так что если будут предлагать за 500 не бери Smile
