lset
Спасибо за совет. Я в НЕТА хочу идти за ней. Не думаю, что меня там обманут |
Батарейка стоит 11.80
но она не помогла |
lset Гуру |
Это уже интереснее.... Пока вариантов нет... нужны еще идеи. |
Alex_hard Форумчанин |
Genbor
А винт рабочий? На другой машине проверял? Если попробывать грузиться с CD?
.....Отключить винт, есть изменения? |
Только что перепрошил биос - ничего не поменялось...
Alex_hard писал(а): |
А винт рабочий? На другой машине проверял? Если попробывать грузиться с CD? |
Пробовал запускаться с инфры - диска не видит
на другой машине не проверял, но думаю что дело все таки не в нем потому, что я его отключил от матери и никаких изменений не произошло.
Умные люди говорят в один голос, что скорее всего мать помёрла... |
Genbor
Что конкретно пишет? Cmos cheksum error, press F1 to continue... Так? |
Andron_ писал(а): |
конденсаторы смотрел? |
да, да. Еще по совету Крана. Аномалий не нашел.
Alex_hard
Пишет
CMOS Settings Wrong
f1 - запустить сетуп
f2 - загрузить дефаулт настройки
Как я уже писал, дефаулт настройки ничего не дают. А конкретнее если - компьютер виснет при выборе этого варианта. |
Genbor
Попробуй поотключать в биосе интегрированные устройства(выстави Disable), например звук, сеть, hdd.... Проверь нагрев микросхем на мат.плате, особенно ЮМ. |
Alex_hard
Если бы не ты, я бы ни за что бы не полез проверять настройку, где выставляется с чем должна работать мать: P-ATA и S-ATA.
Видать вся проблема решалась перепрошивкой биоса, после которой было выставлено значение "только P-ATA".
Поставил оба значения - ВСЕ РАБОТАЕТ!
Всем огромное спасибо за помощь!
Genbor
Поздравляю! |
Ну вобщем майне гешихьте имеет продолжение((
Ситуация такова - после того, как компьютер постоит выключенным какое-то время в системных настройках сбрасывается все. В том числе время, дата и этот пресловутый вариант, когда система работает только с П-АТА...
Каждый раз приходится все выставлять заново.
Если же компьютер перезагружался или выключался на очень короткое время - все настройки сохраняются.
Такая ситуация длится с тех самых пор, как я разобрался, почему у меня не грузится винда с винта (см. предыдущий пост ). Просто лень было с этим разбираться.
Но разобраться-то ведь надо. Что не так у моей шелязяки? |
Genbor
Вытащи батарейку после того как комп постоит выключенным какое-то время и замерь напряжение на ней.
Кстати, комп как стоит выключенным? Дежурку тоже отрубаешь?(В смысле вилку из розетки) |
Alex_hard
и замерь напряжение на ней. |
Тут пожалуйста делай скидку на экономическое образование
Система работает через ИБП. Его я выключаю. Вилку от ИБП я не отключаю. |
wint винтанутый модератор |
Genbor
все дело в батарейке |
