Affirmo Эксперт |
Вобщем я опять к вам за помощью... не давно вскрыл usb-кабель и обнаружил там красный, черный, синий, зеленый провод и просто так не изолированный... зачем нужен красный и черный я догадалсо, и чо мне надо запитал...так вот вопрос - синий и зеленый служат для передачи непосредственно данных (если я правильно понял). допустим мне нужно чтобы сигнал который подается на динамик некоего устройства, по usb передовался в компьютер, а после этого, ну как минимум, выводился через звуковуху на колонки, а как максимум, еще и обрабатывался компьютером....так вот, как это реализовать аппаратно ( видимо с помощью все тех же зеленого и синего провода) и хватит ли у виндоса дров, чтобы воплотить мою идею, ибо сам я их писать не умею... |
Affirmo писал(а): |
нужно чтобы сигнал который подается на динамик некоего устройства, по usb передовался в компьютер, а после этого, ну как минимум, выводился через звуковуху на колонки, а как максимум, еще и обрабатывался компьютером |
что, простите? |
Сайт АльтернативщеГ |
а не проще подключить это самое некое устройство через т.льпан к компу? у меня так |
Affirmo Эксперт |
Andron_
чтобы звук, который в оригинальном исполнении устройства, воспроизводил не динамик, а колонки компьютера....
Сайт
было бы проще не спрашивал бы... |
ProFfeSsoRr Гуру |
Не, ну дрова-то самому писать - это факт. Раз сам делаешь устройство - сам и пиши под него дрова. |
Affirmo
что за устройство то сказал бы...а то черный ящик какой-то... |
вообще, строго говоря, "на динамик" по USB ничего в-принципе не может передаваться. |
Affirmo Эксперт |
Andron_
да не, по usb передаеься не на динамик а с него...устройство ЭМИФОН-М)) |
ну, как бы динамик, вообще-то устройство для _воспроизведения_ звука. С него априори ничего не может идти. |
Affirmo Эксперт |
балин, чо то у меня сформулировкой мыслей сёня туго...там в "эмифоне" по нажатии на клавишу сигнал идет на процессор, а после выводится на динамик...так вот вопрос в том как сделать чтоб он не на динамик выводил, а в компьютер сигнал посылал...вот... |
Affirmo писал(а): |
как сделать чтоб он не на динамик выводил, а в компьютер сигнал посылал |
сделать свой "эмифон"
а вообще - снимать надо аналоговый сигнал с выхода на динамик и подавать на вход звуковой карты компьютера для последующей оцифровки. |
Affirmo Эксперт |
Andron_ писал(а): |
а вообще - снимать надо аналоговый сигнал с выхода на динамик и подавать на вход звуковой карты компьютера для последующей оцифровки |
Во! отлично, цель сформулирована...(чо то и правда какой то тугой я)...тока вот вопрос в том чтобы подавать не на вход звуковой карты, а на USB порт, т.к. питание эмифона уже сделано от usb...вапще это возможно? есть идеи?
[/b] |
Affirmo писал(а): |
вапще это возможно? |
нет. USB - цифровой интефейс. |
Affirmo Эксперт |
Andron_
вот блин(((
тада какие-нибудь предложения, советы, по поводу посылания сигнала на звуковую карту, можно услышать? |
Affirmo Эксперт |
это же можно обычным мини-джеком сделать?[/magnet] |
зависит от того, какой мощности динамик. если мощный - необходимо ставить делитель напряжения. |
Affirmo Эксперт |
Andron_
то есть, есть риск пожечь звуковуху? проблема в том что динамик вапще без опозновательных знаков...хотя ща ищо поищу... |
Affirmo
вход можно сжечь... всю не сожгешь |
Affirmo Эксперт |
угумс... YD50-1 80HM 0.5W...это пол Вт чоли? |
8 Ом... 0.5 Вт... 2В уровень... делитель НАДО...
P.S. гыгы я лещ Последний раз редактировалось: Andron_ (Пт 11-01-08 : 23-39), всего редактировалось 1 раз |
