только всовывать в линейный вход нуна ))))) |
Affirmo Эксперт |
Andron_
а я уже собиралсо отстать....ан нет...ну и чо за делитель мне тепрь надо, чего это такое и вапще?...я тя наверно достал уже?) |
делитель... два резистора... к примеру, 0,1кОм и 0,3кОма...
впаивать так:
Код: |
-----O----0,3кОм--------|---------------O
2 провода, |
что идут на 0,1кОм ко входу
динамик | звуковой
-----О------------------------------------O
Affirmo Эксперт |
Andron_
премного благодарен!!!
а сопротивления как считать? или вот эти к примеру это то что мне нужны? |
Affirmo
это примерно то, что можно поставить...
а вообще, считается из расчета, что ток делителя должен заметно превосходить ток в нагрузке, а напряжение на нагрузке считается как U*R1/(R1+R2) |
Affirmo Эксперт |
то есть получается если на динамике 2В, то после делителя, на входе карты будет 1.5В? |
Affirmo
нет, 0.5 будет на входже карты... |
Affirmo Эксперт |
а... ну...просто я сопротивления по другому назвал..спасибо большое за помощь, все ясно... |
Ale3000 Форумчанин |
Andron_ писал(а): |
Affirmo писал(а): |
вапще это возможно? |
нет. USB - цифровой интефейс. |
Очень даже возможно.
Берешь микросхему преобразователя USB2COM типа CP2102 или FTDI-ку. Соединяешь ее с каким-нибудь микроконтроллером с UARTом и ADC на борту. Пишешь для контроллера примивную прогу, для съема данных с АЦП и пересылки их в UART.
CP2102 позволяет передавать данные на скорости 921600, чего вполне хватит, для передачи двух каналов 8-битного звука с частотой дискретизации 44100 Гц. Правда не в каждом контроллере такой хороший АЦП найдется. Зато не надо драйвер для компа писать, просто читаешь из COM-порта и все. |
Ale3000
можно хоть вертолет собрать. вопрос только в сложности, цене и целесообразности. |
Ale3000 писал(а): |
COM-порта |
а это ничего, что у КОМа 112 Кбит/сек потолок? |
и то, что вообще-то у автора нет источника USB-данных? |
Andron_ писал(а): |
Ale3000 писал(а): |
COM-порта |
Это у COM-портов, которые на материнках и на платах расширения стоят. Если использовать преобразователь USB2COM, то в системе появляется допонительный COM-порт, в котором поддерживаются большие скорости, в том числе и 921600. |
Andron_ писал(а): |
Ale3000
Согласен. |
