Mishkin Эксперт |
Такая вот возникла проблемка. Хотел поставить две оси, ставлю win2000, запускаю, все работает. После ставлю winXP (на другой раздел, естессно). После этого ХР пашет, а вот 2000 висит сразу после выбора оси при загрузке. Ставил в другой последовательности, такая же фигня, система, которая ставилась первой отказывается работать. Эт, случайно, не может быть от того, что ставлю на sata диск? Винт 80 гиговый, видится без проблем и в биосе и обеими осями.
Есть у кого идеи? В каком месте я туплю?
ПыСы. Такая структура неоднократно ставилась и отлично работала на старом железе. |
Mishkin Эксперт |
Нет идей? Никто не сталкивался?
Железо такое:
Мать Asus A8N5X nforce4
Проц Athlon64 3800+
Винт sata 80 гиг (плюс подцеплен еще один на 250, может его отцепить?)
Оперативка ддр 2 планки по 512. 400mhz pc3200
В какую хоть сторону копать? Не может же такая сборка держать только одну ось :-D. |
kielor Форумчанин |
попробуй поставить хрюшу, через нортон гост делай бакап диска, потом 2000 и востанавливай бэкап и ставь бут мэджик
у меня было подобное но не с двумя виндами а с виндой и линем
такой метод помог |
Egikvtymane Продвинутый форумчанин |
Кажеться 2 винду нужно ставить на 2-й физический жеский диск, то есть другой жеский, а не раздел. В начале ставь 2000 потом ХР.
У каждого жеского диска есть загрузочный сектор его создает винда когда её устанавливаешь, когда ставишь вторую винду она затирает
загрузочный сектор под себя. Поэтому и перестает работать первая винда. Вывод нужно 2 жеских диска и ставь каждую винду на свой жеский. Может я ошибаюсь, но это кажеться так, у меня так же было. |
vlad1997 Эксперт |
у меня так было есть 2 диска. подключаем 1 ставим винду, отключаем 1 и подключаем 2 ставим Висту, все подключаем оба винта и через биос выбираем с какого грузиться дешево и сердито |
ProFfeSsoRr Гуру |
Капец. Да тут совсем в другом дело! 2000 и ХР используют одини тот же загрузчик, только разных версий! Поэтому при установке инсталлятор видя, что стоит NTLDR от 2000, перезаписывает ХРшным его. И наоборот. Но NTLDR от ХР не умеет грузить 2000ную, и наоборот. Поэтому тут только вариант с 2мя физическими жесткими дисками, отключил один - поставил одну винду, отключил и подключил другой - поставил другую. Потом из-под любой ОСи ставишь какой-нить менеджер загрузки, допустим, Acronis OSSelector, и он подхватит с обоих винтов оба загрузчика, сможешь выбирать нужную ОСь без проблем.
vlad1997 Зачем ты с вистой-то так парился? У вистый другой загрузчик, он ХРшный сохраняет на раздел, и тандем ХР+Виста работает и грузится вообще без проблем! Зачем ты так парился с отключением винтов-то? Просто висту ставишь второй, и у тебя будет нормальный выбор из двух операционок, и обе будут корректно грузится своими загрузчиками. |
shadow39 Overclocker |
Есть умные люди на форуме, хотел написать тоже самое но уже поздно |
Prince Ice Гуру |
у друга на ноуте стоят две системы (XP и Vista) и нормально работают.
На одном естественно винте.
Сначала надо ставить 2000-ый на D:\, а потом XP на С:\ и все должно заработать нормально. |
vlad1997 Эксперт |
А я этот как его... А скрытый извращенец... просто виста была лицензия и я вообще хотел отказаться от XP. Для упрощения процесска так сказать. у меня 4 винта и надо было гарантировать сохранность данных Но как показала практика сама микрософт против лицензии... после кокого-то обновления она умерла и не ожила больше даже не переставилась... что-то с винтом случилось на котором оно жило форматирование ничего не дало... если что то и из под линуха и чем только не форматил не встает и все тут... |
ProFfeSsoRr Гуру |
Prince Ice Виста и ХР - это не 2000 и ХР! Я написал уже все по поводу и первой связки, и второй.
vlad1997 Ну, не повезло тебе с Вистой... Хотя, я вот я тоже сталкивался, что народ покупает лиценз, и у него с ним такие косяки... и с ХР так, и с Вистой... Отсюда вывод: пиратка глючит - не жалко, ибо денег не платил. А если лиценз глючит - линукс рулит |
Mishkin Эксперт |
kielor, Egikvtymane, ProFfeSsoRr, тык вот в этот самый момент у меня на старом системнике отлично уживаются и 2000 и хр, ставил 2000, потом из под нее хр, все отлично грузится, ни одной проблемы не возникало)). Ну правда стоят на разных физ. дисках.
Могу прям на цифровик снять процесс загрузки обеих систем и фотки выложить)).
Egikvtymane писал(а): |
2 винду нужно ставить на 2-й физический жеский диск, то есть другой жеский, а не раздел. В начале ставь 2000 потом ХР. |
И так делал, все тоже самое(.
vlad1997 писал(а): |
подключаем 1 ставим винду, отключаем 1 и подключаем 2 |
ProFfeSsoRr писал(а): |
отключил один - поставил одну винду, отключил и подключил другой - поставил другую. Потом из-под любой ОСи ставишь какой-нить менеджер загрузки, допустим, Acronis OSSelector, и он подхватит с обоих винтов оба загрузчика, сможешь выбирать нужную ОСь без проблем. |
Попробую так сделать. Только почему тогда на стором железе все нормально пашет?)) Ставил раза 2-3, всегда нормально обе системы запускались.
Ладно, всем спасибо! Теперь, уж, наверно, завтра попробую поставить. Отпишусь по результатам. |
BorPas Девелопер |
Windows 2000 SP4 нормально загружается загрузчиком Windows XP SP2. проверено на практике
причём можно на один том поставить сколько угодно Windows 2000/XP/2003 правда папка Program Files будет общая, что вызовет некоторые проблемы
как делать?
бэкапить boot.ini и переименовывать папку Windows от предыдущий установки в prevedWindows например, а после установки - обратно
в итоге можно получить
C:\Win2k
C:\WinXPsp1
C:\WinXPsp2
C:\Win2k3
Может проблема в том что у тебя SATA жеский. Ведь к одному IDE контроллеру можно подключить 2 физических жеских диска на один шлейф, а к одному SATA контроллеру один ну или 2 но на разных шлейфах, т. е. разьемах. Убери SATA жеский и поставь 2 жеских IDE для проверки и я думаю все установится как на старом компе, ведь там не SATA жеский? И все должно работать. Это мое мнение не больше. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Хм, вот может ХР SP2 и нормально будет, когда мне это все надо было, то был только SP1. |
Mishkin Эксперт |
BorPas, да, так тоже надо будет попробовать, спасибо.
Egikvtymane, ну вот у меня почему-то навязчивая мысль, что это из-за сатовских винтов, иде дисков у меня только два, и оба сейчас стоят на старом системнике, проблематично будет их на новый ставить. Попробую, сначала, как Борпас сказал и ProFfeSsoRr.
ProFfeSsoRr, так я вот и ставил xp sp2 и win2000 sp4,
не работало: (.
В общем, через часок пойду ковырять, если все пойдет, вечером отпишусь)). |
vasiliy habibulin Начинающий |
А ты ХР после 2000 ставишь как? Из под 2000 или прямо с загрузочного диска? |
Mishkin Эксперт |
vasiliy habibulin, да и так, и эдак ставил. Результат один. |
Mishkin Эксперт |
Оно живет! Не знаю, как, но живет.
Плюнул, решил еще раз попытаться поставить в обычном порядке. Поставил 2000 - пашет. Поставил с загрузочного хр - пашет. 2000 так же продолжает нормально грузиться. Ставил на разные винты. В общем пока все работает, буду смотреть, конечно, но, надеюсь, больше косяков не будет. Если что, еще раз отпишусь.
Всем спасибо за участие!: ) |
nethello Гуру |
Можно поставить Acronis OS selector и с его помощью можно на 1 раздел до сотни разных операционок ставить |
Поэтому при установке инсталлятор видя, что стоит NTLDR от 2000, перезаписывает ХРшным его. И наоборот. Но NTLDR от ХР не умеет грузить 2000ную, и наоборот. |
не надо лохматить бабушку...
Ставить системы можно только в порядке выхода. Т.е. сначала - 2000, затем ХП.
Все прекрасно ставится на разные разделы. Даже в один ставится, но корявенько ))) |
