maxim.pikhancev Форумчанин |
скачал, установил...
запустил сервер. игру пока не запускал. В окошке настройки сервера во вкладке консоли пишет:
couldn't exec listip.cfg
couldn't exec banned.cfg
Could not establish connection to Steam servers.
VAC secure mode disabled.
No masters loaded
Using default master
Пытаюсь запустить игру и войти на сервер.. пытается 3 раза и все. |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
maxim.pikhancev писал(а): |
Порт замапь |
а вот теперь заработало!!!
может клиент не тот запускал...
СПАСИБО за помощь!!!
У меня еще один вопрос. порт 27015 в модеме я промапил. модем роутером. фаервола и брадмаузера нет.
ко мне законектятся? они вводят в консоли connect и мой внешний ip? |
да
порт 27015 в модеме я промапил. модем роутером. фаервола и брадмаузера нет. |
тогда законектется |
то есть они вводят 92.125.216.104:27015 ?
а в поиске серверов, он у меня должен появиться? что то я не увидел.. |
то есть они вводят 92.125.216.104:27015 ? |
Если это твой внешний ип то да!
а в поиске серверов, он у меня должен появиться? что то я не увидел |
Изначально нет...там патч какойто надо...или в таком духе. |
ок! спасибо огромное...
вроде работает! |
есть вопрос. Почему то сервер через пару минут игры падает... в чем может быть проблема? |
rom_k Форумчанин |
запускаю сервер с параметром start /MIN/HIGH hlds.exe -console -game cstrike +port 27015 +ip мой ип +map de_inferno +maxplayers 32 -noipx -nomaster +sv_lan 1
выдает такую ошибку Couldn't allocate dedicated server IP port 27015 если вместо ип поставить 192.168.1.2 то заходит без проблем. порты мапил. |
ну если это твой сервер, то так и должно быть.. ты заходишь под внутренним ip а другие прописывают твой внешний..
я так понимаю.. |
GotFree Гуру Предупреждений : 2
я так понимаю.. |
не правильно ты понимаешь все заходят одинаково!
твой IP:порт который ты прописал и замапил! |
то есть и я который создал сервер, захожу в него прописывая свой внешний адрес и порт?
а все таки из-за чего может сервер падать? он в начале зависает, а потом вообще отклоючается..
в консоли сервера пишется вот что:
No masters loaded
после этого он зависает.. |
maxim.pikhancev
попробуй его заново переустановить! |
переустановил.. теперь в консоли показывает всякие настройки, но потом опять зависает и выключается |
может у тебя сборка корявая???
Ты сам собирал?или скачивал готовый? |
скачивал как было указано выше от ВЕТЕР |
там на этом сервере есть еще конфигуратор. я его запускаю, там есть кнопка "создать сервер" чего бы не настраивал он пишет "укажите все поля правильно"
а что там может быть неправильно, ума не приложу...
во.. разобрался..
запустил...
работает...
блин... и опять тоже самое... зависает и отключается |
***[Reallite HLGuard Anti-Cheats] - Finish checking...***
А что это может значить? |
rom_k Форумчанин |
Reallite HLGuard попробуй его отлючить при установке он блокирует всякие скрипты в конфиге... |
а где он отключается? че то нигде не видел такой настройки... |
