1с по сети
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 11-25    Заголовок сообщения: 1с по сети Ответить с цитатой
люди конибудь знает как настроить 1с зар+кадры, чтобы вся база не таскалась по сети. Тормозит жутко.
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 11-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там кажется что-то в сторону Citrix копать нужно.
А как настроено - база указана путем через локальную сеть ?
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 11-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
Citrix
а rdp уже не котируется? Wink
bolnica
да просто прописан путь
1с бух учет нормально работает а вод кадры
Gloomy
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 15-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно SQL поднять. И в него базу 1С значительно быстрее работает.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 15-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica
база на компе с какой виндой лежит?
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 16-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gloomy писал(а):
Можно SQL поднять.
незнющему человеку это сложно сделать
win 2003
David
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 22-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Citrix
- супер предложение. Спасибо, посмеялся...Особенно если уточнить цену на Citrix и сравнить со стоимостью 1С 7.7.
SQL поднять сложно
Да, примерно так же сложно как установить MS Office.
Когда вопрос задаешь в надежде получить внятный ответ - надо хотя бы потрудится сформулировать его так, чтобы потенциальным помощникам не приходилось заниматься телепатией.
Схема сети где? Раскладка по компам, серверам, рабочим местам где?
Конфигурации серверов, компов, версии ОС где? Какие версии ядра и конфигураций стоят? Конфигурации типовые или переписаные?
Как расположена в сети 1С:Бухгалтерия и как ЗиК?
Что значит тормозит? Интерфейс медленно работает? Документы медлено проводятся? Отчеты не формируются?
Одни вопросы......
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 00-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
David
Может быть вы уверены, что и Windows в этом случае лецензионный используется ? А то и вовсе 1с
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 00-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica писал(а):
win 2003
поднять службу удалённых терминалов и пускай база внутри одного компа бегает (сервера).
нагрузка на сеть меньше - работа 1с быстрее
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 01-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow Организация. Так что 1С должна быть лицензия, организации дрючат этим.
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 02-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна быть, не спорю.
dlnsk
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 02-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наивняк.... Wink
bolnica
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 10-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди 1с лиценз, конфиг ЗиК бюджетная. WIN 2003 пират. Сервер Pen 3GHz, 3gb оперативы. на запрлате сидит 3 человека, на бух учете - 5. Обе базы находятся на оной машине. Сеть просто рабочаяя группа.
Тормозит значит когда бухгалтер делает зарплату приходиться монопольно базу брать дней на 10, пока не рассчитает всю зарплату иначе расчет происходит очень долго. Данная сеть на одном свиче.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 11-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica посади всех в терминал, зря чтоли машинка пропадает Wink
bolnica
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 11-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как поднять службу терминалов без лицензии
killaruna
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 11-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а помоему для начала надо нормально сеть настроить, при таком конфиге, 1С по сетке не должна тормозить, дело в сервере, и терминалка боюсь этого не решит
bolnica
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 11-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так бух учет работает норм, а зарплата в разы медленее и людей мало сидит
killaruna
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 11-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica
ну так и копайте в эту сторону, сомневаюсь что у вас ЗиК на порядок больше бухучета чтобы тормозить, проблема в настройках
bolnica
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 11-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот я и спрашивал какие настройки надо изменить
