1с по сети
energy
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica писал(а):
так вот я и спрашивал какие настройки надо изменить
Варианты направлений:
Посмотреть KLADR если установлен весь,
оставить нужные регионы - Новосибирскую обл. и те откуда сотрудники... (в 8.1 точно есть про 7.7 не знаю...)
Обновить версию редакции конфигурации, для зарегестрированных
пользователей доступны на сайте 1С...
bolnica
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 12-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обновляется с каждым новым релизом
mrabs
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 12-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
killaruna писал(а):
терминалка боюсь этого не решит
Решит. В терминальном режиме 1С работает гораздо быстрее, чем на файл-сервере, даже при гигабитной сети.
killaruna
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 13-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrabs
в его случае думаю что нет
bolnica
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 14-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас пробую через удаленый стол
David
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 12-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica
Ну вот уже лучше. Удаленный стол - пробуйте (если сервер потянет, то может быть будет лучше), а то citrix, citrix.
Рекомендация такая:
запусти на сервере perfomance monitor и смотри что именно нагружается в момент тормозов работы. Ставь мониторить очередь на чтение/запись на диск, загрузку памяти/процессора/сети.
И сразу станет ясно что именно не тянет - дисковая подсистема, память, процессор или сеть.
Еще очень важно на каких именно операциях тормозит. Напиши что делается в момент тормозов. Ведь не все время же тормозит? Или даже окна медленно открываются?
Вопросы еще:
1. С одного и того же компьютера одновременно запущенные Бух и ЗиК - одинаково работают или по разному?
2. Как сказывается на работе ЗиК, если временно Бух не пользоваться? Такая же скорость или нет?
3. Как зависит скорость работы от числа пользователей? Если один работает - то нет тормозов?
Alfishe
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 14-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.mista.ru/articles1c/terminal.htm очень подробно и понятно про настройку терминала
bolnica
СообщениеДобавлено: Пн 11-02-08 : 11-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую раб стол сервера 2 дня полет отличный. зер гуд
Тормоза ввиде медленного расчета причем на всех машина одинаково долго, даже если один чел работает, ненамного луче работало быстрее если бухгалтер захватывал базу монопольно - но это же не выход.
Нет не одинаково Бух работает нормально
Этот бухгалтер пользуется только ЗиКом, толко для проверке ставил Бух.
Никак также тормозит
Прочитал примерно тоже самое делал когда подключал Удал раб стол
Всем спасибо!!! Respect Если что подниму тему.
Страница 2 из 2
