Scorpion Продвинутый форумчанин |
Постоянно, после того как включу компьютер, приходится "колдовать над модемом", чтобы он заработал. А именно, пытаюсь отключить линию, перезапускаю соеденения. Только после этого захожу в настроки модем и делаю "connect" над PV0. А до "колдовства" даже не реагирует на 192.168.1.1 |
constanta Форумчанин |
что значит "не реагирует на 192.168.1.1"?
Линк есть? Соединение (активность) на порту есть? Или просто до модема не можешь достучаться? Пинги куда-нибудь хоть доходят? Может модем без активности прсто "в спячку" уходит? (выключи это)
-Посмотри arp таблицу
-Попробуй после загрузки компа отключить сетевое подключение и заново включить (по правому клику на мониторчиках)
-Попробуй настроить не на нулевом PVC а на первом, втором - любом (был один такой глюк- один раз проскочил). Остальные опустить надо (всё-равно не используются)
-А может всё вышенаписанное и бред... и танцы с бубном неизбежны... |
constanta писал(а): |
-Попробуй настроить не на нулевом PVC а на первом, втором - любом (был один такой глюк- один раз проскочил). Остальные опустить надо (всё-равно не используются) |
ну если только на PVC2, на первом иптв.
-Попробуй после загрузки компа отключить сетевое подключение и заново включить (по правому клику на мониторчиках) |
ну после этого как раз и начинает шевелится модем.
-Посмотри arp таблицу |
там все супер
Линк есть? Соединение (активность) на порту есть? |
Все светодиоды горят. Кстати светодиоды на Ethernet и USB почему то одновременно моргают, как будто получаются ип адрес. |
Кстати данная проблема распростанилась дальше.
Теперь у меня такое и во время работы за компбютером.
Через определенный промежут времени у меня пропадает инет и приходится вновь "колдовать" |
GreenDay Гуру |
Если комп соединён с модемом через USB, то могут быть проблемы, решение - обновить дрова, соединить через лан, а не USB. |
Так у меня гнездо для USB Только.
Да и вообще, раньше же все хорошо было. Тут какой- то частный случай. Надеюсь кто-то исправлял что-то подобное. |
GreenDay Гуру |
Scorpion, какой модем?
При желании можно сетвуху купить, конечно, если дело в USB. |
дык подожди. У меня и с сетувухой модем связан отдельно.
Гнездо Ehternet
DSL-562T |
GreenDay Гуру |
А зачем два соединения? Сделай, чтобы инет был настроен через то соединение, которое по лан, должно норм работать. |
А, вспомнил, собно из за чего все началось.
Вылазиет и системного трея ошиька с заголовком:"Windows - Системная ошибка" и со следующим текстом: "Конфликт ip-адреса с другой системой в сети". И вот после этого сразу я теряю связь с модем. Перезагружаю адсл связь, одновременно с этим я перезапускаю настроенные соеденения. И все начинает работает до появление этой же ошибки |
Furios Гуру |
Scorpion писал(а): |
собно из за чего все началось |
в то момент,когда появилась эта ошибка и через USB, и через Ehternet
модем был соединён с компом? |
Да я уже год на ВС и все так было подключено. Все супер работало.
Вот счас эта ошибка мешает мне жить... |
PILOT Матёрый |
Так у меня гнездо для USB Только. |
Да я уже год на ВС и все так было подключено. |
Противоречие, однако.
Отключите нафиг одно соединение (лучше оставить LAN) |
так у меня сразу перестаёт работать.
Интерфейс USB в данном случае нужен, чтобы компьютер распознал модем, как я понял. Как же без него? |
Furios Гуру |
Scorpion
может у тебя сетевая неисправна?
купи новую,рубликов 100-150 стоит
а вообще,есть ли она у тебя? |
Музыкант Админ |
чтобы компьютер распознал модем |
компу не нужно распознавать модем. это же не диалап |
AnRK Форумчанин |
Неудивительно, что у тебя проблемы при таком оригинальном подключении модема
Я бы еще проверил пароль на доступ к web- интерфейсу модема. А не по "умолчанию" он стоит? Типа логин "Admin" пароль "Админ".Последний раз редактировалось: AnRK (Ср 20-02-08 : 10-38), всего редактировалось 1 раз |
AnRK
как в инструкции было указано, так и сделал))
Вы бы лучше че подсказали, чем смеяться) |
AnRK Форумчанин |
Я этот модем не знаю. Но если у него есть lan а в твоем компе сетевая карта, то надо подключить по lan. Зачем здесь usb -непонятно. У модема есть сетевой блок питания ? (а то вдруг он по usb запитан).
Вобщем по опыту стабильность usb хуже чем lan. А настраивать согласно инструкции для соответствующего интерфейса .Вот. |
AnRK писал(а): |
У модема есть сетевой блок питания ? |
есть...
Я вот думаю, мож вирус пробаянил) Иногда антивирус отключал.
Винду так неохота сносить... |
