ProFfeSsoRr писал(а): |
SPB Back-up ставь, делай им полный бекап на всякий случай |
После прошивки не рекомендуется восстанавливаться с бекапа, - можно получить кучу глюков.
А вот контакты сохранить обязательно. |
После прошивки не рекомендуется восстанавливаться с бекапа, - можно получить кучу глюков. |
Во-первых, я написал "на всякий случай". Во-вторых - он и так про восстановления прочитает в инструкциях по прошивке.
за что я люблю SPB Backup - из полного архива можно восстановить то, что надо. Но я лично контакты через аутлук перекидываю, обычно все восстанавливается, но пару раз из SPB пришлось их восстанавливать, т.к. аутлук почему-то в себе их удалил, увидя, что коммуникатор чист. |
Вопрос в направлении синхронизации. Этим может грешить АктивСинк. В Windows 7 таких заморочек не наблюдал - похоже, контакты там тупо объединяются (ББ+коммуникатор).
Недавно через аутглюк и винды 7 перекидывал контакты с одного коммуникатора на другой, всё на автомате скопировалось без дополнительных шаманств. |
Crazyman Гуру
Приобел RoverPC N7 сижу изучаю  |
AlexRock Гуру
Ровер... Вобщем, у Асера, например, как я погляжу на гарантийный лист, есть гарантия, например, на аккумы (в т. ч. КПКшные и прочие коммуникаторные), а у Ровера - нету (прям так и написано). Единсвтенное, что можешь в магазе по закону в течении какого-то там срока (обычно не более месяца) обменять, если чего не так. Короче, моему коммуну ещё и года нет, а аккум сдох - терь только самому собирать из подходящих банок для аккума (что я и буду делать), или заказывать (в свободной продаже нет) за сумму явно больше килорубля. Вот тебе и Ровер ... Хотя, да - цены у него самые привлекательные, да и качество на уровне (мой PCP7 глюков не больше имеет, чем какой-нибудь Хьюлетт-Паккард, но стоит куда дешевле), а возможности сравнимы при куда меньшей цене (или так - при равной цене, возможностей у Ровера побольше). |
crazy70 Эксперт
Решил создать новую тему, т.к вопросов накопилось несколько.
Итак:
1. Приложения .cab не желают идти. Ну никак. Вообщем думаю сменить прошивку, но мне как ламеру потребуется подробная инструкция . Вообще скачал оф. прошивку от --03.08 с сайта Asus'a. Вот инструкция к прошивке: ОригиналНажмите сюда, чтобы просмотреть текст
M530w upgrade firmware V4.3.14_EU2 for below country: Romania, Czech, Poland, Hungary, Russian, Ukraine, Turkey, EE ENG (Bulgaria, Croatia, Slovenia)
Additional features and improvements:
1. Resolved sometimes phone call couldn’t be hang up problem
2. Improve system stability & performance
Caution:
1. After the installation, previous data will not be found.
2. Due to compatibility issue, please use ActiveSync version 4.5
http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx
3. Please make sure battery level is above 60%
4. After installation, system will automatically boot up and it will be clean boot. If it does not automatically boot up, please clean boot device.
Clean boot device step:
a. Remove and insert battery.
b. Press and hold the "Up" key, and then press and hold the "Power" key, until the prompt information shows up.
c. Press "Send" key to confirm the clean boot
Please make sure you acknowledge such limitation and then proceed with the following steps.
Please follow the below procedures to upgrade:
1. Connect device to PC with ActiveSync
2. Execute the FUU program on PC
3. Follow the instruction of the FUU program, and device will automatically reboot and start to upgrade.
4. This upgrade takes about 10 minutes, please wait patiently. Please do not interrupt the upgrade process. After upgrade is done, system will reboot automatically.
Warning: After upgrade, if device fail to reboot automatically, please follow the "Clean boot device step" to boot up device again.
5. After reboot, it will install extended ROM automatically. After install is done, system will reboot automatically.
6. Please Confirm version in "Start"=>"Settings"=>"System Information"=>"ROM Version", "Radio version" and "Extended ROM version". |
По версии Translate.ru Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст
M530w модернизируют встроенного программного обеспечения V4.3.14_EU2 для ниже страны: Румыния, чешский язык, Польша, Венгрия, русский язык, Украина, Турция, ИСКЛЮЧАЯ ОШИБКИ ИНЖЕНЕР (Болгария, Хорватия, Словения)
Дополнительные особенности и усовершенствования:
1. Решаемый иногда телефонный звонок не мог быть, " зависают " проблема
2. Улучшите системную стабильность & производительность
Предостережение:
1. После инсталляции не будут найдены предыдущие данные.
2. Из-за проблемы совместимости, пожалуйста используйте версию 4.5 ActiveSync
3. Пожалуйста удостоверьтесь, что уровень батареи выше 60 %
4. После инсталляции система автоматически загрузит, и это будет, чистят ботинок. Если это автоматически не загружает, пожалуйста уберите загрузочное устройство.
Чистый загрузочный шаг устройства:
a. Удалите и вставьте батарею.
b. Нажмите и держите под контролем "Up", и затем нажмите и держите под контролем "Power", пока информация подсказки не обнаруживается.
c. Нажмите клавишу "Send", чтобы подтвердить чистить ботинок
Пожалуйста удостоверьтесь, что Вы признаете такое ограничение и затем продолжаете со следующими шагами.
Пожалуйста следуйте ниже процедур, чтобы модернизировать:
1. Подключите устройство с PC с ActiveSync
2. Выполните программу FUU на PC
3. Следуйте за машинной командой программы FUU, и устройство автоматически перезагрузится и запустит модернизировать.
4. Это обновление занимает приблизительно 10 минут, пожалуйста ждите терпеливо. Пожалуйста не прерывайте процесс обновления. После того, как обновление сделано, система перезагрузится автоматически.
Предупреждение: После обновления, если сбой устройства, чтобы перезагрузиться автоматически, пожалуйста следуйте за "Чистым загрузочным шагом устройства", чтобы загрузить устройство снова.
5. После перезагрузки это установит расширенный ROM автоматически. После того, как установка сделана, система перезагрузится автоматически.
6. Пожалуйста Подтвердите версию в "Начале" => "Параметры настройки" => "Системная Информация" => "Версия ROM", "Радио-версия" и "Расширенная версия ROM". |
2. Аккамулятор. Садится слишком быстро для 1200 MAH.
3.IE. Вылетает через каждые 2-3 минуты(или тоже проблема прошивки?).
4.Иногда зависает, приходится нажимать кнопку Home. С чего бы?
Разумеется первостепенным вопросом является прошивка в ней всё дело. Вообщем заранее всем спасибо. |
Iskander.nsk Гуру
crazy70 Эксперт
Попробовать надо. Если всё нормально пройдёт завтра отпишусь. |
crazy70 Эксперт
Всё некогда было. Сейчас попробую несколько способов типа CabInstall'a. Если не поможет шить буду. |
AlexRock Гуру
Я тут начитался форума 4ПДА, как там люди аккумы за треть цены, что в Евросетях нам продают, покупают, так тоже стало интересно, где есть в нашем городе такие эммм... склады, чтоли, где можно в розницу урвать себе чего-нибудь по-дешёвке? Понимаю, что, если это будет всем известно, то все забьют на Евросети, но... может, есть такие места? А то один из минусов этих "салонов связи" - хрен найдёшь то, что тебе надо - один ширпотреб, или заказывать надо и долго ждать потом (не факт, что привезут). |
Вроде ж есть пдашный магазин какой-то в городе, на Восходе. Ну и - интернет. 4пда - в основном московский, и то, что у них магазин, у нас - интернет-магазин. |
AlexRock Гуру
Вроде ж есть пдашный магазин какой-то в городе, на Восходе. |
Кстати, спасибо, что напомнил - я уже забыл про этот магазин.
Да не, там просто из разных городов люди пишут, что надо иметь связи с разными поставщиками комплектухи (в т. ч. аккумов) - тогда можно задёшево всё доставать. |
Iskander.nsk Гуру
crazy70 Эксперт
Нету. Был около моего дома(через дом), потом туда какую-то фигню типа одежды привезли.
Iskander.nsk писал(а): |
Нечаянно наткнулся |
Не думал, что они такие кидалы. |
AlexRock Гуру
Похоже, что самый дешёвый коммуникатор, это http://hard.compulenta.ru/445251/
Правда, немного дороже (7500 р) можно попытаться найти PC P7 - он получше будет (только сразу прикупите замену штатной батарее - родная может быть ни к чёрту). |
Epsilon Гуру
У этого девайса памяти всего 64 мегабайта - дубльгис то хоть нормально идёт? |
ДубльГИС одновременно с плеером нормально работает. |
AlexRock Гуру
Epsilon
Раньше всем хватало 64, а сейчас, поди, и 128 мало? Не надо так уж утрировать - и ДубльГИС, и плеер, и ещё пару-тройку программ потянет одновременно, да ещё и памяти свободной останется.
У моего PC P7 памяти тоже 64, из которых около 20 сразу съедает Винда - итого, пользователю около сорока доступно. Сейчас у меня одновременно запущено:
ДубльГИС - 3,87 МБ;
Dict - 3,37 МБ;
Покет Мьюзик - 828 кБ;
Эктив Синк - 496 кБ;
Хаали Ридер - 424 кБ;
Тотал Коммандер - 124 кБ;
Диспетчер задач - 116 кБ.
В настройках оперативной памяти показывает, что из доступной памяти программ в 45,79 МБ использовано при этом (смотри запущенные программы) 34,62 МБ, свободно - 11,17 МБ.
Вобщем, памяти должно всем хватить, кому по зарез не нужно запустить десяток ресурсоёмких приложений одновременно.
Только я не понимаю, почему разные в разных местах разное количество затраченной на приложения памяти показывается? |
из которых около 20 сразу съедает Винда - итого, пользователю около сорока доступно. |
Как?!?! У меня 27 после загрузки свободно, до установки всех прог в автозагрузку было 29! И это на рекорд тянет, судя по остальным асусоводам!
Да и вот сам же пишешь, что
из доступной памяти программ в 45,79 МБ |
. Винда ж метров 20 из этих 45,79 съедает.
Покет Мьюзик - 828 кБ; |
это остановленный и без плейлиста? Когда играет - 2-3 метра стабильно занимает.
А так да, Тотал коммандер + играющий покет мьюзик + ДубльГИС + читалка, почти в упор память забивают, но все отлично работает и не тормозит. И то имхо читалка тут лишняя, это чисто ради теста запускал. |
crazy70 Эксперт
А как меню пуск почистить? Просто проги удаляются, а ярлыки остаются. |
