ProFfeSsoRr Гуру |
Значит, есть сервак на Win 2003 SP2, на котором всегда залогинен юзер Work (автоматически машина под него грузится). И хотелось бы сделать так, чтобы параллельно всегда был запущен юзер Admin, в котором работали бы некоторые программы, нужные мне. Чтобы можно было под этого Admin удаленно через RDS (или как-то по-другому) подсоединится и юзать все запущенные там приложения, но чтобы при этом пользователь Work не подозревал даже об этом. То есть удаленное управление не текущим открытым на данный момент экраном активного пользователя, как VNC и Radmin делают, а именно второго юзера. Кстати, его запуск тоже как-то автоматизировать бы...
Путанно написал, если что-то не поймете - спрашивайте. |
h2lord Форумчанин |
так RDS не в консольного юзера заходит |
killaruna Форумчанин |
называется RDP
да возможно
но, незнаю как сделать чтобы программы для админа запускались автоматом без логона
т.е. для того чтобы проги работали, вам нужно запустить сервер, дождатся его загрузки, зайти по РДП под юзером админ и запустить все программы для админа, при этом пользователь Ворк будет работать как работал раньше
вообщем это терминальный сервер называется |
David Гуру |
На сервере должны быть пордняты службы терминального доступа.
Основная проблема как реализовать запуск юзера Админ автоматом.
Если это сделано, то все остальное уже просто - программы по автозапуску запускаются, а удаленно по RDP коннектишься к терминальной сессии и юзаешь. |
c0ff Продвинутый форумчанин Предупреждений : 2
все просто.
нужно сделать сервис или взять готовый, который сконфигурен
на запуск из под админа.
а далее уже это сервис либо сам по рдп протоколу или запускает
другное неинтерактивное приложение, которое работает по РДП или по чему там еще, внц например. |
но чтобы сделать процесс невидимым для ворк - см. статью на wasm.ru |
ProFfeSsoRr Гуру |
Спасибо, сейчас будем реализовывать пытаться (ночка длинная...). Что получится/не получится к утру отпишу. |
Все просто:делаешь так,чтоб пользователь Work загружался первым попутно подгружая все проги из атозапуска.Далее просто через RDP коннектишься к компу под Admin'ом.
Все. На компе будут одновременно работать 2 пользователя со своими запущеными программами. Далее просто подрубаешься RDP к нужному из них и рулишь как тебе удобно...
ЗЫ:проблема с автоматическим запуском Work'а решается так (цитирую):"Можно начинать работать, не набирая имени пользователя и пароля. Выберите Run... из стартового меню и наберите control userpasswords2, что приведет к открытию приложения, управляющего учетными записями пользователей. На вкладке Users удалите флажок у позиции Users Must Enter A User Name And Password To Use This Computer и кликните ОК. Появится диалоговое окно Automatically Log On; введите имя пользователя и пароль для нужной учетной записи. "
Спрашивай что непонятно..
ЗЗЫ:а вообще шел бы лучше погулял вместо этой возни с серверами,на улице офигительная погода |
ProFfeSsoRr Гуру |
Да я и так гуляю. Днем. А ночью - с сервером вожусь
Теперь по теме: к админу по RDC я коннекчусь - но проги-то под Work запущены! И запуск их через Run as админом из-под Work запускает их в Work. Мне ж окна программ нужно увидеть как-то. Work и так сейчас автоматически и стартует. И должен стартовать. Ничего лучше чем заходить под Admin самому после старта машины я не придумал. А если машина перезагрузится где-нить в 3 часа ночи, то это будет плохо, ибо не делать же мне интернет-будильник, будящий меня, чтобы я просыпался и под Admin заходил на машину в 3ем часу ночи? |
ProFfeSsoRr писал(а): |
А если машина перезагрузится где-нить в 3 часа ночи |
Да ты успокооойся!Не очкуй! (с)
У меня сервак месяцами пашет без перебоев,при том что он собран из древнего железа и при том что живу я в частном секторе,а в нем сам знаешь частенько бывают перебои с электричеством |
weer Гуру Предупреждений : 2
Work работает к "консольном" сеансе служб терминалов.
для этого сеанса невозможно удаленное упраправление или наблюдение. по крайней мере штатными средствами служб терминалов RDP.
так что советую посмотреть на ICA - что то похожее у них было. |
ProFfeSsoRr Гуру |
для этого сеанса невозможно удаленное упраправление или наблюдение. |
Мне надо из-под Admin удаленно рулить,а Work пусть себе и работает, и наблюдать его не надо.
У меня сервак месяцами пашет без перебоев |
У тебя на нем по-любому DirectX приложения не используют У меня тоже с выключенным аппаратным ускорением на видяхе и без DirectX месяцами живет, а вот из-за видеокарты оно падает. Причем может упасть именно ночью, через несколько часов после закрытия прог. Недостаток средств вынуждает к сочетанию в одной машине кучи всего |
batya Эксперт Предупреждений : 1
Причем может упасть именно ночью |
Печально. |
Теперь по теме: к админу по RDC я коннекчусь - но проги-то под Work запущены! И запуск их через Run as админом из-под Work запускает их в Work. Мне ж окна программ нужно увидеть как-то. Work и так сейчас автоматически и стартует. И должен стартовать. Ничего лучше чем заходить под Admin самому после старта машины я не придумал. |
Мне надо из-под Admin удаленно рулить,а Work пусть себе и работает, и наблюдать его не надо. |
как я теперьпонял надо так:
1) чтобы пользователь Work входил в ситсему после запуска компа через autoadminlogon
2) чтобы на удаленном сервере при запуске компьютера автоматически открывался сеанс для пользователя admin и в этом сеансе автоматически запускались некоторые приложения.
3) запущенными в сеансе admin приложениями надо управлять
тут есть несколько решений:
1) использовать команду sc create и запускать приложения как службы от имени admin.
2) для пользователя admin добавить необходимые приложения в автозапуск. для пользователя work добавить в автозапуск автоматическое подключение к сеансу admin (mstsc /?) а затем отключение от сеанса (tskill /?). запуск mstsc "спрятать" от пользователя work с помощью какой-нить утилиты. таким образом сразу после входа work в систему будет открыт сеанс admin и в нем запущены все приложения из автозапуска.
первый вариант наиболее правильный. но не дает возможности управления приложением через графический интерфейс
второй вариант корявый и натятутый за уши, но будет работать. |
ProFfeSsoRr Гуру |
weer Огромное спасибо! Вот это-то мне и нужно видимо.
второй вариант корявый и натятутый за уши |
да оно тут все натянуто, но иначе, чем так, у меня не выходит вообще. Так что
- и ладно Буду ночью пробовать сделать |
Vlad Гуру Предупреждений : 4
http://forum.windowsfaq.ru/archive/index.php/t-54711.html
Лучше колись чей комп заовнил.
З.Ы. В подпись еще одежду на себе добавь.Или что ешь каждый день. А что, очередная бесполезная ин-фия, зато ее кол-во спокойно перебъет почти любое твое сообщение.Последний раз редактировалось: Vlad (Вс 30-03-08 : 19-37), всего редактировалось 1 раз |
А для чего тебе серв? Для "качалки-раздачи р2р-файлопомойки"? Так с этими задачами легко справится какой нибуль селерон 1.3...причем справится с лихвой. И по деньгам немного выйдет.. |
ProFfeSsoRr Гуру |
З.Ы. В подпись еще одежду на себе добавь.Или что ешь каждый день. А что, очередная бесполезная ин-фия, зато ее кол-во спокойно перебъет почти любое твое сообщение |
Подпись copy-paste пов сем форумам просто. Ибо на одном полезным является конфигурация компа, на другом - какие мобильные девайсы. Могу вообще её потереть, если кого не устраивает
На это "немного выйдет" еще дофига всего покупать Да и если мощности процессора хватит на все эти задачи, значит надо пробовать все и реализовать на одной. Вон, weer подсказал как сделать, респект ему и уважуха |
ProFfeSsoRr Гуру |
Так вот... Запихал я все это дело (mstsc и tskill) в bat-файл. Настроил ему запуск как надо, только вот проблема: после запуска mstsc батник ждет его завершения! И дальше не выполняется! Как быть? Завершение mstsc будет ведь следующей командой в батнике! И проблема номер два: винде абсолютно поровну на галочку "сохранить пароль" - каждый раз при подключении пароль на admin все равно запрашивается! И весь смысл затеи теряется. Хотя, если просто вызывать mstsc, то пароль не спрашивается, то бишь первый раз спросился, потом сохранился и сейчас не спрашивается.
Вот такой батник я написал:
Код: |
mstsc g:\admin.rdp
hs_delay 10000
tskill mstsc
и вот так я его запускаю (это ярлык в автозагрузке) runas.exe /noprofile /user:Admin /savecred G:\admin-login.bat
hs_delay - прожка, делающая задержку, в миллисекундах. Вот до неё-то батник и не доходит, пока mstsc руками не закроешь. |
Wadia Гуру |
hs_delay - прожка, делающая задержку, в миллисекундах. |
Другой вариант:
ping -n 10 localhost > nul |
