Скорость скачивания
[Cla1d]
СообщениеДобавлено: Вс 13-04-08 : 19-04    Заголовок сообщения: Скорость скачивания Ответить с цитатой
Народ,скажите пожалуйста можно ли увеличить скорость скачивания ибо с п2п 60Кб/с как то не катит, да и с инета у знакомых которые рядом живут качается со скоростью 500-700 Кб/с (допустим с сибнета) в то время как у меня скорость 120-140 Кб/с . Как быть? Ап стену друже!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 13-04-08 : 21-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет р2р-особеность технологии,и скорость скорее всего радикально не увеличишь.Другое дело,если ты качаешь файл.который есть у многих людей,например Дубль ГИС...Тогда скачка будет на огромной скорости,может даже на всю ширину канала.
Далее насчет ширины канала:сколько у тебя? Это можно посмотреть в веб-интерфейсе модема.
ЗЫ: у меня к примеру линия убитая. И скорость скачки выше 150 килобайт не поднимется...
hmitry
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 00-32    Заголовок сообщения: Re: Скорость скачивания Ответить с цитатой
> скачивания
можно.
допустим, перейти на сибнет. серьезно.
Furios
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда? это ты о чём? Shocked
как это сделать?
hmitry
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 06-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что не так ? тут не es-nso.ru/forum/
об альтернативах писать можно.
или нет ?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 07-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hmitry
Сибнет - это не провайдер. Сибнет - это ресурс.
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 09-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, линия у него стремная.
[Cla1d]
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 14-25    Заголовок сообщения: Re: Скорость скачивания Ответить с цитатой
> скачивания
можно.
если можно то как?
сибнет-не провайдер, если ты об этом, я имею ввиду скорость скачивания впринципе,не только скачку с этого сайта,а еще хотя бы фтп, потому что на "не анлиме" плачу со знакомым одинаково получая при этом меньшую скорость чем он.
а линию где проверить?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала выложите параметры этой самой линии.
Как правило это первая страница после входа в веб-интерфейс модема.
[Cla1d]
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело, что я не знаю где смотреть интерфейс модема, так как недавно подключился.Подскажите пожалуйста?
shambler[2.0]
Цитировать
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-08    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
delПоследний раз редактировалось: shambler[2.0] (Ср 23-03-22 : 03-23), всего редактировалось 1 раз
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо далеко от станции живет.
[Cla1d]
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так-с, извините за тупость, уже понял где) теперь скажите что именно нужно написать
Line Rate - Upstream (Kbps):638
Line Rate - Downstream (Kbps):1240
это то?
[Cla1d]
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю где находится станция, но здание Сибирьтелеком от меня в 1км примерно.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Входящая
Исходящая.
Это в килобитах.
Это ни о чем не говорит.
[Cla1d]
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter писал(а):
Входящая
Исходящая.
Это в килобитах.
Про то что входящая и исходящая скорости указаны, это понятно.Это нормальные скорости или нет и можно ли их как то увеличить?
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи остальные параметры. Все зависит от состояния линии и удаленности от АТС.
[Cla1d]
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Board ID:96338E
Software Version:3.02L.09.B2pB022.d20a
Bootloader (CFE) Version:1.0.37-6.8
если не то выложил, то скажи плз где взять те которые нужно.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Cla1d]
в первую очередь интересует затухание.
[Cla1d]
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter писал(а):
[Cla1d]
где именно его посмотреть?
