Как обьединить два компа и чтоб .......
Frei
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 00-55    Заголовок сообщения: Как обьединить два компа и чтоб ....... Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста как обьединить два компа (на одном хр на втором 98) и чтоб на двух вебстрим работал, возможно ли это при покупке второго модема? И есть ли возможность чтоб один комп был выключен а с другого все равно можно зайти в инет? Заранее спасибо!
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frei
сделай сеть между компами. 2ой модем не нужен
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frei
Модем то у тебя какой? На два LAN порта или на один?
Frei
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант писал(а):
Frei
как? сеть ни разу не делал, купить надо для этого что ?
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель надо купить и сетевухи чтоб были в обоих компах
Frei
Санек писал(а):
Frei
HuaweiAX 880 Smart MT а на скок портов незнаю
Frei
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если только кабель то как я модем то подцеплю?
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А модем какой?
312
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи
1) коммутатор 5 портов - 500р
2) 2 патчкорда - 2х30р.
Frei
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек
Санек
Извени не заметил что ты написал, посмотри сзади два там разъем большой сетевой в двух экземплярах или в одном!
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
312
Если два порта то комутатор не нужен!
312
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек
нету на хуавее 2х портов
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну плохо, тогда не получится сэкономить!
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до друга 21 м кабеля идет! Но у меня один порт настраивал через мост и две сетевые карты!
Frei
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понять один порт настраивал через мост
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как в компе две сетевые карты,то два сетевых поключения и между ними делаешь соединение мост. В одну сетевуху модем в другую кабель!
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши в личку если что! завтра отвечу!
Frei
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно а мне вот свич брать придется((( и ничего не поделаешь
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Пн 25-12-06 : 01-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frei покупаешь 2 сетевухи за 100 рэ и кабель! потом раздаешь инет на 2ой комп
