Как обьединить два компа и чтоб .......
berkyt4
СообщениеДобавлено: Пн 1-01-07 : 14-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек писал(а):
Ну плохо, тогда не получится сэкономить!
нуль модемный кабель на ком порт?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 1-01-07 : 20-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто.Берешь свич, подключаешь к нему оба компа и модем. Модем ставишь в решим маршрутизатора( роутер). Все.
Расходные материалы для этого:
модем -1 штука
свич -1штука
сетевые карты -2 штуки( по одной на комп)
кабель -все зависит от расстояний
Ну а с потребляемым трафиком разруливайте сами.
petr_z
СообщениеДобавлено: Чт 18-01-07 : 15-03    Заголовок сообщения: ***как d-link правильно настроить*** Ответить с цитатой
как d-link t500 правильно настроить для реализации возможности выхода в инет 2-м компам. WS работает нормально, но как только я включаю соединение по локальной сети инет падает. Как правильно настроить модем, чтобы раб. оба подкл.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Чт 18-01-07 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petr_z
Будешь еще кросспостингом заниматься дам предупреждения.
Жди ответа в своей теме.
petr_z
СообщениеДобавлено: Чт 18-01-07 : 22-23    Заголовок сообщения: :! Ответить с цитатой
все Разобрался.
nomad
СообщениеДобавлено: Пт 19-01-07 : 01-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возми любой switch 4-х портовый, такчто можно аж 4 компа подключить.
runetovec
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 13-13    Заголовок сообщения: Re: Как обьединить два компа и чтоб ....... Ответить с цитатой
Frei писал(а):
Скажите пожалуйста как обьединить два компа (на одном хр на втором 98) и чтоб на двух вебстрим работал, возможно ли это при покупке второго модема? И есть ли возможность чтоб один комп был выключен а с другого все равно можно зайти в инет? Заранее спасибо!
Хотелось бы действительно понять, можно ли при покупке второго модема подключаться одновременно с первым на одной телефонной линии, используя один логин для авторизации ? Ищи выше
P.S. Не создавая локальную сеть !!!
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет!
runetovec
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 13-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
Понятно, только значит надо второй логин заказывать ? Wink
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
runetovec
давай разберёмся: тебе что требуется?
2 компа независимо в интернете с общими расходами
2 компа независимо в инете, но с возможностью детализировать каждый комп?
runetovec
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
Спасибо.
Echolot
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 11-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подключить бук к WS через wi-fi посредством обычного компа с WS? И сколько будет примерно стоить wifi модуль для компа, если это осуществимо? заранее благодарен.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
По моему правильней модем со встроенной точкой доступа.
price.ru
Anomal
СообщениеДобавлено: Чт 20-03-08 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соеденил два компа в локальную сеть, но чтобы обмениваться файлами по сети пришлось создать локальные учетные записи, которые совпадают с именами учетных записей на другой машине..
все работает нормально, но как мне отключить отображение этих созднных для сетевого пользования учетных записей при локальном входе в систему?
СообщениеДобавлено: Пт 21-03-08 : 00-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну включить тупо автологин тебе подойдет? То есть чтобы комп автоматов входил в твою учетную запись? Если пойдет, то открываешь "Пуск>Выполнить" и вводишь control userpasswords2 - откроется окно, там ставишь галку "автоматический вход в систему" либо снимаешь галку "запрашивать имя пользователя и пароль" (что из этого я уже не помню, либо одно, либо другое, увидишь короче) и тыкаешь ОК. После вводишь имя твоего пользователя, и пароль, если он есть, еще раз ОК - и все, винда будет автоматом заходить под указанным тобой логином.
Если я не ошибаюсь, так будет b стандарт, до 11 мбит/сек, через точку доступа - g, то бишь 54 Мбит. Так что выбирай Wink
Страница 2 из 2
