san4es Форумчанин |
Модем Zyxel 660 HT EE линия Annex A прошил чтоб подерживал Annex M,чтобы М включили нужно хоть как звонить в техподержку иначе работать не будет? |
dipp Эксперт |
Можно ткнуть заявку на повышение скорости в ВСЦ АдслКлуба, и там в заявке в качестве комментария попросить поставить Аннекс М. Заявки читают нормальные дядьки и делают все без проблем, если, конечно, линия позволит включить Аннекс М. |
san4es Форумчанин |
san4es Форумчанин |
Да а какую команду нужно прописать в модеме чтоб Annex M включить и где прописать(там же где и тип модуляции менять)? |
PILOT Матёрый |
san4es
А можно просто попробовать включить AnnexM в модеме, на новых портах он по умолчанию уже включен. Если не заведётся, то тогда беспокоить техподдержку. |
san4es Форумчанин |
Так а как его в модеме включить то?там же командоы вроде какойто прописываешь |
PILOT Матёрый |
san4es Форумчанин |
Dmitriy22 Форумчанин |
пополнее
Kosilas Эксперт |
Помогите вкл Аннекс М.
В поддержки сказали:
Здравствуйте!
На вашем порту уже выставлен максимальний профайл Annex M. |
перевожу модем на М
wan adsl opencmd adsl2p_annexm |
в Веб интерфейсе пишет standart:Error
Модем
P660RU-T1
ZyNOS F/W Version: V3.40(ALO.1)b1 | 11/02/2007
DSL FW Version:DMT FwVer: 3.7.9.7_A_TC, HwVer: T14F7_0.0 |
rendy Гуру |
Kosilas писал(а): |
Здравствуйте!
перевожу модем на М
в Веб интерфейсе пишет standart:Error |
И линк на модеме не загорается? Ну что тут сказать, уже скоро 2 года будет, как техподдержка не может научиться включать Annex M на DSLAMах Huawei и переадресовывать заявку в нужном направлении. Линк не загорается - косяк с их стороны, исправить ситуацию может только техподдержка. |
Kosilas Эксперт |
а если позвонить в 062 то они могут прям на месте включить аннекс М ?
Скорее всего не горит линк.
Ибо пропадает и-нет срауз пока назад adsl2+ не верну. |
rendy Гуру |
Kosilas писал(а): |
Если не смогут, то должны записать заявку и передать дальше. На параметры линии в режиме "multimode" взглянуть бы (wan adsl linedata far, wan adsl linedata near, wan adsl chandata, всю инфу сюда).
Прошивку лучше зашить 340ALO0D0. |
Kosilas Эксперт |
rendy
Пока временно перешил свой интекросс в Аннекс А.
Просто нужне нет на 2 компа.
Инекросс показывает такии затухания.
SNR Margin (dB): 31.4 6.5
Attenuation (dB): 23.5 16.6
Output Power (dBm): 17.6 12.3
Attainable Rate (Kbps): 22828 913
Rate (Kbps): 8190 862 |
rendy Гуру |
Kosilas
Затухания надо смотреть на модеме, который изначально предназначен для работы на Annex A. Сейчас разница между затуханиями по входящему и исходящему каналам слишком мала, при таком затухании по входящему каналу по исходящему каналу затухание должно быть меньше . Это может быть из-за конструктивных отличий модема, изначально предназначенного для работы в режиме Annex B, сплиттера, линии. |
Kosilas Эксперт |
rendy
Вот что выдало в телнете
Еще добавлю что при нынешней прошивки модем ведет себя нестабильно.
Наглухо виснет (не пингуеться), помогает тока reset.
Код: |
P660RU-T1> wan adsl linedata far
noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 14 db
attenuation upstream: 12 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 79 ac cc cc cc cd dd dc cc cb ba a9
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
P660RU-T1> wan adsl linedata near
far near
noise margin downstream: 22 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 18 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 12 23 43 44 54 54 65 77 77 79 98
tone 64- 95: 88 99 89 a8 88 89 9a 98 99 89 99 86 79 99 98 88
tone 96-127: 89 78 98 99 98 88 98 99 97 99 89 70 89 99 89 89
tone 128-159: 89 89 87 78 89 98 98 77 88 87 88 68 78 76 88 87
tone 160-191: 87 77 78 87 77 87 77 87 68 67 88 77 87 78 77 78
tone 192-223: 77 87 77 76 77 77 77 77 77 77 77 77 66 77 77 66
tone 224-255: 65 77 67 77 76 77 67 77 77 77 57 76 66 66 76 76
tone 256-287: 77 77 76 76 77 66 75 76 66 67 67 76 66 76 77 77
tone 288-319: 76 67 73 67 77 47 67 77 57 67 64 76 76 46 76 77
tone 320-351: 66 66 76 56 65 66 66 46 56 44 46 46 66 46 66 46
tone 352-383: 65 45 44 45 45 54 44 44 42 45 54 44 44 22 22 24
tone 384-415: 22 42 22 22 22 22 42 22 22 22 32 22 22 22 22 22
tone 416-447: 22 22 22 22 22 22 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 11 11 11 11
tone 480-511: 11 11 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
P660RU-T1> wan adsl chandata
DSL standard: ADSL2PLUS
near-end bit rate: 8192 kbps
far-end bit rate: 1018 kbps |
rendy Гуру |
Kosilas
Используй версию 3.40ALO0D0, она более стабильная. По всем остальным вопросам, в т.ч. по корректному подключению Annex M - 062. Линия позволяет. |
port Начинающий |
Проблема с P-660RU EE
Пытаюсь включить annex m командой wan adsl opencmd adsl2p_annexm. Модем перезагружается программно, в итоге DSL загорается и как-то дрожит, PPP вообще не горит. Приходится выключать-включать, интернет появляется. Запускаю wan adsl opmode , показывает модуляцию adsl2plus. Так должно быть или у меня не включается annex m ? Исходящая как была 1 мбит, так и осталась.
В тех. поддержке сказали что annex m включен, выставлено 3.5 мбит, насчет неповышения скорости утверждают, что линия не позволяет.
параметры линии
noise margin upstream: 28 db
output power downstream: 16 db
attenuation upstream: 21 db
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 14 db
attenuation downstream: 31 db
Пожалуйста прокомментируйтеПоследний раз редактировалось: port (Вс 1-11-09 : 01-48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Меня когда переключали, тоже недопереключили - написал им как сказал rendy и дал ссылку на его тему где он про extline рассказывает. сменили - заработало. |
rendy Гуру |
port
Линия позволяет. Скорее всего, зарезано, к примеру, по INP - upstream. DSLAM - Alcatel?
Необходима диагностика в режиме adsl2+ Annex M:
таблица тонов,
w dmt2 show cmsg1
w dmt2 show cparams
w dmt2 show rparams , а также версия прошивки модема. |
