косяки с записью через NEro Express !
unix
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 16-52    Заголовок сообщения: косяки с записью через NEro Express ! Ответить с цитатой
пишу ДВД-р а в событиях пишется, мол: неправильный адрес блока. ну да, думаю, хрен с ним. пишу дальше, а дальше, когда процесс дошел до 100% "ошибка записи на 18х".
диск пустой и больше на него ничего не пишется. мол, "вставьте пригодны диск", хотя на диске 0 байт.
комп перезагружал, пробовал писать на другую болванку...
как итог: две испорченные болванки и потраченные нервы...
Подскажите, как исправить? и, болванки теперь точно только в мусор выбросить, уже ничего не записать?
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болванки в мусор. привод туда же
unix
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кол таких советчиков.
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 18-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во-первых, ты где нашел R'ки на 18х? Я только на 16х встречал в продаже. Болванки в печь - они ж прожглись, только информация о файлах не записалась, но тем не менее прожиг как факт был, так что R'ка закрылась у тебя уже. Болванки случаем не повышенной емкости?
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 18-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мусор мозги, нах писть на скорости 18?
Новые Verbatim пишутся на 18 на приводах Optiarc, на других не пробовал.
Чем быстрее скорость записи, тем меньше проживёт болванка, писать надо на 6, самое то.
unix
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 19-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про мозги - тебя в печь.
Про совет - спасибо.
Про привод - у меня Optiarc DVD R/RW.
Нет, не повышенной емкости. Обычные ДВД-Р фирмы TDK.
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 20-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используй Nero Burning Rom, экспресс - хрень.
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движок один и программа одна, так что раз не пишется - так и не запишется. А что тебе лично не нравится интерфейс экспресса - это твое личное дело Wink А мне вот не нравится Burning Rom интерфейс - много всякой ерунды на экране.
unix пиши на 16х, раз болванка на 16х. Все равно разница между 16 и 18 мизерная по времени. И вообще, лучше на 8х пиши, если не торопишься никуда Smile
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писать надо 6 нерой на минимальной скорости и всё будет ОК! 7 и 8 версии косячат! пока не понял этого испортил кучу болванок.
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 21-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если болванка на 16 то скорость 18 не включится.
6 неро рулит
СообщениеДобавлено: Вт 13-05-08 : 23-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 7ом сидел с самого его выхода и до 8ой версии. И сейчас на 8 Micro сижу. Вот как раз с 6ой версией было куча глюков, но только не с записью, а с самой программой. Во-первых, какую версию поставишь в первый раз на винду, только она и будет работать. Попробуешь обновить - все, больше до переустановки о Неро можно забыть. И вообще, новые версии как-то пошустрее работают, да и пишет 8ая версия реально чуток, на полминуты где-то, быстрее чем 7ая. Она думает меньше, пишет и пишет сразу Smile А 7ая еще думает перед записью.
P.S. Все это конечно субъективно, исключительно из моей практики.
unix
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-08 : 00-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 7-ой неро. премиум. так дело в том, что еще недельку назад, когда я усиленно писал диски - все было отично! и болванки были те же, и скорость не менял, так же на 18х писало... а сегодня попробовал - вот такой облом..
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-08 : 01-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня неро 6 без глюков пашет и пишет нормально, ставил неро 7-полно не нужного говна.Чё там нету только.
unix
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-08 : 08-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если запись прошла процента на 2-3% реально остановить ее так, чтобы болванку "не потерять" ?
pdn_mail
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-08 : 08-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не в тему но, у меня лично такая хрень приключилась, перестали писаться RW болванки, ну думаю конец приводу приходит прошлый у меня именно так подыхал, пока не случился случай переустановить систему, после чего все опять ОК. Думаю тут без всякого рода эмуляторов CD не обошлось, потому и такая странность была. Mad
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-08 : 09-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Н-да, а выборочной установки типа не существует? Поубирал все эти дополнительные проги и радуйся. А 8ой неро вообще есть Micro, чисто Нера, Экспресс и хватит. И есть бонус-пак к нему - там CoverDesigner и мелкие утилитки.
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-08 : 10-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pdn_mail
При установки Daemon Tools и Alcohol 120% последних версий наблюдается таже картина. У меня сейчас стоит демои, Р-ки пишу без проблем, а РВ иногда пишет иногда нет, а стирать всегда отказывается пишет что вставлена Р-ка.
Это изза драйвера который они ставят при инсталляции проги.
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-08 : 11-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит алкаш 52 и всё номрально, на 120 тоже нормально было.
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-08 : 12-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я себе тоже ставлю только Алкоголь, и никогда не было проблем с драйверами. А вот от демона таковые проблемы я встречал.
unix
СообщениеДобавлено: Ср 14-05-08 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля...) все сходится.
я как раз только образ размонтировал (Deamon Tools) и начал писать...Как исправится то? само собой ?!
