Zyxel P-660HTW EE
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
nesso
СообщениеДобавлено: Вт 26-12-06 : 16-05    Заголовок сообщения: Zyxel P-660HTW EE Ответить с цитатой
заключил договор на вебстрим, собираюсь подключать 2 домашних компа + приставку IPTV + ноут по Wi-Fi вроде подходит эта железка:
Zyxel P-660HTW EE
Беспроводной интернет-центр 802.11g с модемом ADSL2+ и 4-портовым коммутатором
http://zyxel.ru/content/catalogue/1/11/32/573/
кто-нибуть с ней сталкивался? есть какиенибуть "противопоказания", сложности в её настройке и использовании?
V1nT
СообщениеДобавлено: Вт 26-12-06 : 17-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дома такой, настраивается все очень просто (как и Zyxel 660R). Можно воспользоваться утилитой ZyXEL NetFriend, нажал пару кнопок, вписал свой логин, пароль и все готово. Посмотри в разделе ЖЕЛЕЗО на этом форуме, эта железка уже обсуждалась.
Только вот проблемы с покупкой были, пол города обошел, нигде не было, покупал недавно.
nesso
СообщениеДобавлено: Вт 26-12-06 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V1nT
спасибо за ответ, пошел покупать Smile
V1nT
СообщениеДобавлено: Вт 26-12-06 : 17-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую сначала позвонить и убедиться, что они имеются в наличии.
На офсайте производителя кстати есть прошивка с поддержкой Annex L, M (это на будущее Wink)
MaxOwl
СообщениеДобавлено: Ср 3-01-07 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая прошива автоматом зальется, если нетфренд 1.1 поставить.
farlow
СообщениеДобавлено: Ср 3-01-07 : 16-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мня эта падла отказалась работать, тоже захотел встроенный вайфай( до этого стоял зуксель 660R, + точка доступа динк, решил вот объеденить)
вобщем за 7 рублей в этой железяке у мня заработал токо вайфай, ни как свитч 4 портовый, ни тем более как одем ое не работал, счас жду когда кончатся праздники чтобы отнести его назад
nesso
СообщениеДобавлено: Ср 10-01-07 : 16-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
farlow
а я так и не купил эту железку:
http://www.es-nso.ru/forum/viewtopic.php?t=4317
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 10-01-07 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка с сетевым другом
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=32
Cka3o4Huk
СообщениеДобавлено: Сб 13-01-07 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил, поставил. Абсолютно нормальный модем. И сам работает как часики, и настраивается без всяких проблемм... Доволен!
p.s. Нашелся только в Арсиситеке, до этого два дня обзванивал весь город - его просто нет нигде Smile
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Сб 13-01-07 : 21-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно! на пл. Калинина Smile нормальный модем... связь держит уверенно! за три дня использования ни единого косячка
MaxOwl
СообщениеДобавлено: Вс 14-01-07 : 07-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Диадеме вроде еще есть, я там брал.
Месяц использования без выключения - работает стабильно.
2 hex: Там версия 1.0 описана, с 1.1 есть отличия.
2 farlow: за 7 рублей ???? Это за 7 тысяч что-ли? Ты ниче не путаешь? 660HTW EE стоит 100$ ± 10
sedan
СообщениеДобавлено: Ср 21-11-07 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знает кто как можно в 660HTW запретить доступ в инет для всех в LANе кроме моего компа??? использую постоянное подключение по EEEoE. значит использую DHCP, т.е. IP всем раздается автоматически. надо чтобы доступ был только на определенный комп. в настройках через WEB интерфейс в FIREWALL делаю правило LAN-WAN: всем всё запрещаю по всем протоколам, и делаю разрешение лишь для одного IP, например, 192.168.1.33. вот. но если мой комп отрублен, инет-центр перезагрузить и допустим мой сосед (у нас проведена сетка) могёт также с настройками автоматического получения IP через DHCP получить адрес 192.168.1.33 и юзать инет! как сделать так чтобы этого не происходило???
СообщениеДобавлено: Ср 21-11-07 : 22-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sedan
wlan группы поковыряй...
sedan
СообщениеДобавлено: Ср 21-11-07 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поподробнее???
причем здесь wlan? wlan-этож wi-fi. его я через wpa-psk настроил, проблем нет с ним....
СообщениеДобавлено: Ср 21-11-07 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то аналогично
sys tri port enable.
sys tri port groupset 1 LAN 2 3 4 PVC 1 WLAN.
sys tri port groupset 2 LAN 1 PVC 2 3.
sys tri port save
zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1225/p-660hw-tv.pdf
остается тебе понять что это и настроить)
sedan
СообщениеДобавлено: Ср 21-11-07 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. поковыряюсь. будут вопросы - отпишусь.
а можно же фильтровку по MAC-ам делать. например назначить статичный DHCP в настройке списка: Advanced Setup -> LAN -> Static DHCP , и приписать к IP 192.168.1.33 свой MAC. тоды сервер DHCP будет давать этот IP только этому MACу, т.е. мне... верно же
sedan
СообщениеДобавлено: Чт 22-11-07 : 01-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё ок! Smile сделал группировку по портам. всё отлично работает! пасиб
Кактус
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 11-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые, поможите!!! Купил 600-нтw, полгода он у меня валялся. пробую подключить-бесполезно, не видит дсл. причем интеркросс работает с полпинка, а в зухеле я уже перековырял все что можно. сплиттер стоит от зухеля (аннекс а) а работает успешно через него интеркросс (аннекс в). зухель даже при прямом включении в линию не дает лампочки дсл. сигналки и др. нету.
Кактус
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 11-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи как победил?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кактус
Сетевым другом или по-другому "Netfriend" пользовался?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
Страница 1 из 3
