bontch Форумчанин |
Всем привет, оказался в подобной ситуации - захотелось вайфай запинать для ноута, а подключен был через халявный интеркросс (annex b, модем - редкостное глюкалово, периодически перегревается и теряет коннект, выключить на 10 мин - снова в сети, если бы сам покупал не купил бы ни в коем случае и уж точно не за 1000р как написано в накладной, но как известно дареному коню..). Прочитал что можно переключить сабжевый Zyxel на annex b, удостоверился что на станции есть свободные порты на annex a (на случай неудачи с настройкой) и купил сабж (2550р - недешево но зиксел того стоит). Ответственно заявляю - все работает прекрасно - в данный момент сижу через вайфай в инете (сначала не мог настроить некоторое время т.к. пароль не тот вводил но потом разобрался), не пришлось ехать в сервис центр для переключения на annex a, к тому же это еще и стоит 150р - мелочь а неприятно. Файл autoexec.net поправить еще не удосужился, редактор весьма странный )) Как поправлю отпишусь. Если не забуду конечно )
Хороший девайс, всем рекомендую, стоит денег своих.
Удачи.
Update
Поправил файл следующим образом:
1. открываем командную строку (пуск - выполнить - cmd), коннектимся телнетом к модему:
telnet 192.168.1.1
2. идем в пункт 24 потом в 8 чтобы вызвать командную строку модема
3. открываем файл autoexec.net на редактирование:
sys edit autoexec.net
4. листаем построчно файл нажимая клавишу "n" до последней строки (та что перед "EOF" - концом файла), в моем случае это была строка
w dmt2 set pilot 119
5. добавляем новую строку нажав клавишу "i" (на экране ничего не изменяется до начала набора новой строки), набираем
wan ghs set annex b
6. выходим сохранившись - нажимаем кнопку "x"
Все, модем после перезагрузки будет сам включать режим annex b.
Надеюсь информация будет полезной.
Удачи. |
giperboloyd Начинающий |
Прошу совета. Провайдер Укртелеком "ОГО". ДСЛ. 8мб/с.РРРоЕ.Подключены:
1. деск топ. Виндоус 7 витая пара. Торрент круглосуточно.
2. Деск топ Виндоус7. витая пара инет- страницы иногда игры.
3. Ноут ВайФай инет -страницы, мелкие загрузки.
Пользовался 3 месяца интернет-центром Зиксель P-660HWP EE. "3 в одном". Модем Постоянные разврывы соединения. Восст. сам минут через 10-15. Сейчач модем в сервисе в Киеве.
Цитата консультанта Зиксель:"....Перезагрузки роутера происходят из-за высокой загрузки его процессора (она приближается к 100%). Скорее всего это из-за большого количества разрешенных сессий
Увеличение количества разрешенных сессий на роутере (в веб-конфигураторе на вкладке Network > Advanced > NAT) не приводит к увеличению производительности роутера , а еще больше увеличивает нагрузку на него. Не меняйте стандартное значение Max NAT/Firewall Session Per User равное 512
Вам нужно уменьшить число сессий (или подключений) в программе торрент-клиенте. Рекомендуется установить ограничение в 100-200 сессий. В этом случае торрент-клиент будет качать фрагменты большего объема с установлением меньшего числа сессий и скорость закачки будет выше...." конец цитаты...
Блок питания в общем корпусе-нагревается как камин! Продавец выдал подменный модем ДЛинк 2500+ свитч ТпЛинк сейчас все три компа - по витой паре. Проблема ушла.Значит для ДЛинка это не большая нагрузка? Появилась другая- раз в сутки "провайдер ОГО" перезагружает сервер, после этого модем сам не восстанавливается только ручная перезагрузка.
Может перейти на 2-3 девайса в разных корпусах с выносными блоками питания?
Посоветуйте что взять? |
