Сагара Форумчанин |
Проблема собственно возникла 28 мая где - то в 4 часа.
Включил модем, dsl линк постоянно мигает, коннекта нет.....
Ждал час - два - dsl линк продолжает мигать....
Далее звоню в тех - поддержку, объяснил проблему, сказали специалист перезвонит...
И о чудо! Минут через 10 после звонка, линк dsl появился... инет запахал.
Ну думаю проблема моя, была решена!
Ночью решил снова ребутнуть модем, дабы проверить это глюк.... и опять тоже самое. Звонить в тех - поддержку ночью не стал. Спать хотелось. Сегодня с устра начал звонить..... Перезагружали порт, меняли профиль.... непомогает.
Сошлись на том, что с моим модемом косяки. Посоветовали отнести на проверку.
Ну думаю надо на другом модеме проверить. Отобрал у знакомого модем (Вася привет ), подключаю..... И тажа штуковина! DSL - непашет
Звоню снова, говорю проверил на 100% работающем модеме и тоже самое. Сказали, что снова ждать звонка специалиста.
Хех, подключил свой старый модем и пошел спать...
Проснулся и линк снова горит :P Инет, пашет...
В чем проблема!? Кто подскажет!?
Профиль или PPP=>DSL Call drop because echo reply not received in time как говорил товарищ rendy!?
Мой помед: Zyxel Prestige 600 (теперь уже ясно, что 100% работающий )
ats2206 |
rendy Гуру |
Сагара писал(а): |
ats2206 |
У Вас это в логе? |
Сагара Форумчанин |
rendy писал(а): |
У Вас это в логе? |
Да вроде нет.....
Я честно говоря, незнаю как там лог посмотреть, я просто предположил. Ну вроде смотрел в диагностике и статистике (web - интерфейс модема), нет такого.....
Но, с DSL - линком чушь какая-то........
Сейчас у меня:
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 640 kbps
Downstream Speed: 2048 kbps
Сколько было до этого не помню
Нужно - ли менять профиль и вообще, что это даст? |
rendy Гуру |
Сагара
Ну предположить можно все, что угодно, а просто так сказать нельзя. Если в логе была бы такая надпись, при этом зависала PPPoE-сессия, линк горел ~40 сек, затем гас и происходило переподключение DSL, или бы просто падала PPPoE-сессия без разрыва DSL с подобной надписью в логе, тогда можно было бы конкретно сказать, что проблема в непрохождении LCP echo-reply пакетов из-за таких причин, как неправильные приоритеты на маршрутизаторах провайдера, фильтры, подвисающее оборудование провайдера и т.д. А так у Вас проблема, возможно, совсем из другой оперы. |
Сагара Форумчанин |
PPPoE сессия вообще не поднималась, так - как негорел DSL линк.
Как я уже говорил - постоянное мигание DSL линка.....
И иногда (как сейчас, например) происходит коннект....
Идем как говорится, от общего к частному...
Вчера начали падать профили у пользователей, у меня началось это с DSL линком......
Модем проверен (ведь сейчас, все работает) |
rendy Гуру |
Сагара
Скорее всего, настраивают что-то. А информационный вакуум- это, увы, одна из самых слабых сторон компании... |
Сагара Форумчанин |
Link Status: Up
А стоит - ли менять профиль при таких параметрах?
Вроде как такой Downstream Speed маловат? |
rendy Гуру |
Сагара
Скажи остальные параметры и версию прошивки модема. |
Сагара Форумчанин |
System status
System Name: P660RU-T3_T7
ZyNOS F/W Version: V3.40(AGY.0) | 10/28/2005
DSL FW Version:DMT FwVer: 3.2.0.7_B_TC, HwVer: T14F7_0.0
Standard:ADSL_G.dmt
Upstream
noise margin upstream: 18 db
output power downstream: 12 db
attenuation upstream: 5 db
Downstream
noise margin downstream: 38 db
output power upstream: 6 db
attenuation downstream: 11 db
у меня порт annexB |
rendy Гуру |
Сагара
Простой Annex B без 2+? Параметры отличные с большим запасом, как все устаканится, можешь смело повышать. |
Сагара Форумчанин |
ADSL2+ Annex B
вроде так.
Повышать Downstream!
А Upstream норм? |
rendy Гуру |
Сагара Форумчанин |
rendy -
Позвоню, оставлю заявку....
Будет 4 - я заявка (3 по причине DSL линка и 1 на профиль )
Вроде как Upstream, Downstream играют не последнюю роль в нормальной работе DSL.
Боюсь ребутить модем, и снова ждать пару часов появления DSL линка.... |
SANYA Связист |
А у меня профиль тот же и остался а вот скорость с внешки скачит до 50 Кбайт/с при моём тарифе 64 кбит\с!
Кажеться я не туда написал!
Последний раз редактировалось: SANYA (Чт 29-05-08 : 22-00), всего редактировалось 1 раз |
rendy
Раз разбираешься то подскажи и мне .
Mode: G.DMT
Type: Interleaved
Line Coding: Trellis Off
Status:
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 0.0 0.0
Attenuation (dB): 17.6 13.4
Output Power (dBm): 30.5 18.2
Attainable Rate (Kbps): 19 13
Rate (Kbps): 10996 1137
K (number of bytes in DMT frame): 19 13
R (number of check bytes in RS code word): 255 35
S (RS code word size in DMT frame): 0 0
D (interleaved depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Модем интеркросс 5633NE написано ADSL2+ аннексB
Стоит ли ещё поднимать доунлоад, аплоад? |
rendy Гуру |
ALaGaR
Можешь чуть поднять Downstream, если есть необходимость. |
rendy Спасибо. Оставим всё как есть, доунлоад меня устраивает, вот аплоад бы побольше... |
ProFfeSsoRr Гуру |
Жесть, а ADSL2 у тебя не работает типа? |
rendy Гуру |
Это глючная прошивка Интеркросса неверно отображает статистику. |
ProFfeSsoRr Хз так показывает... хотя вроде модем держет адсл2+... а мож СТК чё намутил... |
