rendy Гуру |
post437109#437109#437109 Проверено, после обновления все отображается корректно. Но модем придется настраивать с нуля, сохранение и восстановление конфига не пройдет, вернее, пройдет, но работать не будет. |
Сагара Форумчанин |
Поменял профиль.....
Fast.
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 640 kbps
Downstream Speed: 6144 kbps
(делал Downstream Speed: 8545 kbps, но что - то не очень.....)
Вроде такой у меня был и раньше...
DLS - теперь работает
Но вот беда.... в p2p немогу посмотреть файл - лист, ни с одного пользователя ни нашего, ни CN'новского, ни академорговского хаба.
Порт промапен! (В стронге вообще настройки не менял, а в мопеде делал ресет на заводской дефолт, но снова мапил порты)
В чем трабла?
Добавлено....
Кхм.. в пассиве работает. значит не промапен порт
Еще раз захочу: NAT->SUA-Edit Detail и вижу промапенные порты 1234 и 1235....
Может после смены профиля нужно ресетнуть модем на дефолт!?
А потом ненужно, сново будет ставить профайл? |
rendy Гуру |
Сагара Форумчанин |
Все, разобрал причину....
Делал форвардинг неправильно....
rendy - x 2 |
Sergey_12 Продвинутый форумчанин |
Такая же история с модемом.Линк моргает но не соединяеться.Модем Акорп 120 (анекс В) вообще не может соединиться; Zuxel 660 ru соединяеться минут через 10 мигания.Скорость упала как у всех.Позвонил по 062:ответ - в течении трёх суток разберуться.Год до этого работало нормально.Так что прошивки здесь не причём. |
Сагара Форумчанин |
Sergey_12
Мне помогло изменение профайла. |
rendy Гуру |
Достало уже, опять завис и разорвался PPPoE, через 40 сек разрыв DSL. Опять горе-спецы что-то скрутили с приоритетами, LCP-echo-reply пакеты нормально не проходят...
39 Tue Jun 10 12:21:49 2008 PP12 WARN Call drop because echo reply not received in time |
