пожалуйста помогите советом
DarkFaN
СообщениеДобавлено: Пт 20-06-08 : 21-08    Заголовок сообщения: пожалуйста помогите советом Ответить с цитатой
модем интеркросс... работал нормально, но после того как я нажал кнопочку reset на задней панели модема перестала гореть лампочка DSL Sad не заходит в настройки модема.. что делать я не знаю(( помогите пожалуйста.
sss
СообщениеДобавлено: Пт 20-06-08 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/02/04/07.html
пользуйся Wink
DarkFaN
СообщениеДобавлено: Пт 20-06-08 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня все равно не заходит в настройки модема Sad ну как так случилось то? Я просто нажал кнопку reset когда модем был включен после чего перестала гореть лампочка DSl Sad разве от этого модем может сломаться?? раньше был модем акорп я сбрасывал до заводских установок таким образом полсе чего заходил в настройки модема без проблем... а тут перестала гореть лампочка DSL и все тут хоть головой уже об стенку бейся(( и никто так и не поможетSad
pepper
СообщениеДобавлено: Пт 20-06-08 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так запорол 2 модема - неси на экспертизу на пл. Ленина, потом, если дадут заключение о поломке, иди в сервисный центр и меняй
DarkFaN
СообщениеДобавлено: Пт 20-06-08 : 22-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pepper
разве так можно запооть модем?
DarkFaN
СообщениеДобавлено: Пт 20-06-08 : 22-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может как то норм надо щас кнопку reset нажать? Может как то сброситься все норм? Как ваще правильно сбрасывать? Щас читал типа сперва выключить потом нажать кнопку ресет потом включить модем и держать еще 15 сек... дк вот.. какие в этот момент должны кабели быть в него воткнуты? все или тока от блока питания??
pepper
СообщениеДобавлено: Пт 20-06-08 : 22-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, мне ничего не помогало, в тесте фиксировали, что он сломался. видимо - что-то с прошивкой или еще чем-то случается и крякается, так что сноси в тест
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 20-06-08 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то Борпас (или Вуди?) писал, что модем (который по акции) не сбрасывался, при любой комбинации нажатий. А тут наоборот.
DarkFaN
СообщениеДобавлено: Сб 21-06-08 : 01-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нафига тогда ему эта кнопочка reset? Написали бы тогда уже вместо резеть - нажми сюда и твой модем полетит...
vlad1997
СообщениеДобавлено: Сб 21-06-08 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ip на сетевухе на 192.168.1.3 или 192.168.0.3 меняли? доку к модему читали?
DarkFaN
СообщениеДобавлено: Сб 21-06-08 : 17-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для интеркосса нет проги типа "TI Remote Application"? Вот Инструкция по восстановлению ОС в модемах Acorp Sprinter@ADSL: http://darkons.newmail.ru/modem/adam2_man_1.0.pdf , а вот сама прога http://darkons.newmail.ru/modem/TI.Remote.APP.rar Помогите пожалуйста принцип мне кажется точно такой же. Просто прошивку надо интеркроссовскую или еще что нить там по другому сделать... или может вообще какая то иная прога есть и мануал по восстановлению для интеркросса? Есди знаете что то подобное отпишите пожалуйста.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 21-06-08 : 20-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DarkFaN
Навернок нет такой программы.
Поэтому:
Конечно если не кончилась гарантия.
И попробуйте сьросить по этой методе (там в конце выяснилось, как его надо сбрасывать).
DarkFaN
СообщениеДобавлено: Вс 22-06-08 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо норм модем покупать вот что я думаю. Может совет кто нить даст какой брать?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вс 22-06-08 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZyXel P-2602HW EE
