Инструкция по файлообменная сеть DC++ для Webstream
На страницу 1 2 3 ... 15 16 17
Наяна
СообщениеДобавлено: Пн 3-01-11 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wizenya писал(а):
в модеме. Набираешь в броузере 192.168.1.1 и там будет скорость твоего порта
что-то не получается войти в меню модема, не знаю почему. Как получится, отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн 3-01-11 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парься. Если модем мостом настроен то может и не войдёшь. Начнёшь ковырять ещё сломаешь что-нить. Работает - не трожь.
Наяна
СообщениеДобавлено: Пн 3-01-11 : 23-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мостом настроен, ага. Но ответ на свой вопрос я так и не получила)
СообщениеДобавлено: Вт 4-01-11 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой вопрос? Если на первый, то нам неизвестен твой профиль. А этот профиль и укажет на максимальную скорость с локальных ресурсов. Вот эта скорость и сложится только из 20 пользователей. Чего тебе ответить то? Данных то ноль.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 4-01-11 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wizenya писал(а):
Данных то ноль.
а ты разве не телепат? Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Вт 4-01-11 : 00-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 30-го на 5-е у меня выходной.
Наяна
СообщениеДобавлено: Вт 4-01-11 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wizenya, из вашего ответа можно сделать вывод о том, что мои догадки были верны, относительно того, что я большую скорость просто не могу принять
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Вт 4-01-11 : 23-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте выбрать в настройках соединения "прямое соединение", ведь модем мостом и соединяет комп с интернетом напрямую.
SuperZlodey
СообщениеДобавлено: Чт 6-01-11 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наяна
Зайти на web-конфигуратор модема не получается возможно из-за того, что вы попросту не тот адрес вводите! Зайдите в "Центр управления сетями и общим доступом", там выберете "Подключение по локальносй сети" и нажмите кнопку "Сведения", в появившемся окошке посмотрите адрес основного шлюза и этот адрес вводите в адресную строку браузера. Если модем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТСЯ, то есть технология подключения xDSL, то не зайти не получится. Единственное, что модем попросит от вас логин и пароль...
Alexgane
СообщениеДобавлено: Пт 7-01-11 : 02-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ такая проблема: запускаю дц все работает, начинаю качать что либо и тут сначала скорость около 1.5-2 м\бит но в течении 10-15 секунд падает до постоянного значения около 200 к\бит и так всегда независимо от слотов... в любом случае потом скорость более 200 не побнимается =(
SuperZlodey
СообщениеДобавлено: Пт 7-01-11 : 14-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexgane, в профиле модема какая скорость стоит?
Наяна
СообщениеДобавлено: Пт 7-01-11 : 16-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделала, но со скоростью ничего не произошло, к сожалению
Alexgane
СообщениеДобавлено: Пт 7-01-11 : 16-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SuperZlodey
а где это увидеть?))
Наяна
СообщениеДобавлено: Пт 7-01-11 : 18-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SuperZlodey писал(а):
Наяна
Ну вы даете Very Happy я отличаю модем от кабеля. Развеселили прям
И к слову, в настройки модема заходила не один раз, хотя бы для того, чтобы порты мапить
SuperZlodey
СообщениеДобавлено: Пт 7-01-11 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наяна
Ну тогда вы писали, что не можете зайти на страницу модема, вот я и предложил решение от себя. Smile
Alexgane
В браузере в адресную строку вводим 192.168.1.1 потом вводим логин и пароль(для большинства модемов логин и пароль это admin) и там смотрим входящую скорость.
СообщениеДобавлено: Пт 7-01-11 : 19-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда модем настроен мостом, то мапить ничего и ненадо. Да и негде будет то.
Мапить надо в роутере. Ты мож сама не знаешь как у тебя модем настроен? http://www.adslclub.ru/new/man/modem/mode тут почитай.
Alexgane
СообщениеДобавлено: Пт 7-01-11 : 20-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загрузка 2047 kbps
отдача 637 kbps
СообщениеДобавлено: Пт 7-01-11 : 20-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexgane писал(а):
загрузка 2047 kbps
Всё правильно. 2047 kbps = 256 КБ\с. Но это теоретически. Практически, за минусом служебного трафика 200 КБ\с
serg504
СообщениеДобавлено: Пн 10-01-11 : 20-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexgane
а тариф какой? может стоит позвонить 062 и попросить повысить профиль в модеме?
artyem
СообщениеДобавлено: Вт 1-10-13 : 22-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как зарегистрироваться в чате, подключённому меня к хабу adslclub?
// никак, чат специально выключен
А что, совсем там никто не переписывался, что выключили? Или слишком правила нарушали?
Страница 16 из 17
