SEMuil Начинающий
Добавлено: Пт 25-07-08 : 20-33 Заголовок сообщения: Скорость в П2П */ разьясните /* |
так вот !
есть FlylinkDC .
в настройках отдачи можно ставить ограничение скорости. */ у меня 0,5 М /*
Если я правильно понимаю эта скорость не влияет на скорость скачивания, и ограничение не приводит к приросту скорости скачивания? Я могу поставить хоть 1М ....на скорость скачивания от других пользователей не повлияет. Я прав или НЕТ ?
только прошу сказать мене точно, т.е. человеком который в этом разбирается , а не просто догадки. Дискуссии могут длиться днями. |
Werdin Эксперт
Добавлено: Пт 25-07-08 : 20-38 Заголовок сообщения: |
Это скорость отдачи или по другому скорость скоторой с тебя скачивают.
На увеличении скорости скачивания с других это не влияет.Последний раз редактировалось: Werdin (Пт 25-07-08 : 21-04), всего редактировалось 1 раз |
Aprelle Гуру
Добавлено: Пт 25-07-08 : 20-52 Заголовок сообщения: |
Скажу точно.
Это скорость отдачи или по другому максимальная суммарная скорость с которой с тебя скачивают.
На скорость скачивания с других это влияет.
Так как при забивании исходящего канала, падает скорость на входящем. |
shadow39 Overclocker
Добавлено: Пт 25-07-08 : 21-18 Заголовок сообщения: |
Aprelle писал(а): |
Скажу точно.
Ты мудр пророк и глаголешь истину! Только вот нихрена не работает у меня это ограничение Ставишь 150кб/с ограничение, а всеравно блин качают под 300кб/с, входящий интернет просто задыхается и скорсть скачки падает в разы. Задолбало, сколько ек качай ратио только увеличивается  |
Werdin Эксперт
Добавлено: Пт 25-07-08 : 21-36 Заголовок сообщения: |
блин качают под 300кб/с, |
Херасе, у меня 80 всего максимум отдачи.
У меня ограничение пашет но как-то страннол, стоит 20 к а качают на 40 |
Aprelle Гуру
Добавлено: Пт 25-07-08 : 22-13 Заголовок сообщения: |
Переставляйте клиентов, я юзаю флайлинк местной сборки, для экспериментов выставлял 30/80/200 кб/с ограничения. Суммарная отдача равна ограничению тика в тику. |
Prince Ice Гуру
Добавлено: Пт 25-07-08 : 22-15 Заголовок сообщения: |
Не работает это нифига.
Чтобы сделать ограничение аплоада,
надо зайти в меню "Ограничение скорости"
и выставить там нужный размер. Там работает 100% |
Aprelle Гуру
SEMuil Начинающий
Добавлено: Пт 25-07-08 : 23-09 Заголовок сообщения: |
Werdin писал(а): |
На увеличении скорости скачивания с других это не влияет. |
Aprelle писал(а): |
Скажу точно.
На скорость скачивания с других это влияет. |
вот так и происходит )) .
Aprelle хочу уточнить
я правильно понимаю?
смотрим в модеме скорость исходящего канала 1200. 1200/8=150
Я ещё не разу не видел что бы с меня качали с такой скоростью, но сделаем уточнение.
Допустим с меня качают со скоростью меньшей 150 кб в сек . тогда не влияет ? |
Добавлено: Пт 25-07-08 : 23-27 Заголовок сообщения: |
SEMuil писал(а): |
Попробую объяснить. 150кб/с значение идеализированное, на самом деле не больше 140кб/с. Допустим с тебя качают 130кб/с. Значит остается зазор примерно 10кб/с для исходящего канала при скачке. Соотношение скачанного к отправленному при чистой скачке примерно 10:1. То есть, если у тебя имеется зазор обратного канала в 10кб/с, то качать ты сможешь примерно 100, максимум 130кб/с, не быстрее. |
Sergey_12 Продвинутый форумчанин
Добавлено: Сб 26-07-08 : 00-11 Заголовок сообщения: |
У меня тоже вопрос.Отсталый я человек в данной теме.Так вот:
у меня анлим 512,с какой скоростью с меня могут скачивать с сайта http://torrents.ru ,то есть с внешнего интернета?  |
Добавлено: Сб 26-07-08 : 00-27 Заголовок сообщения: |
Отдача не ограничена. В зависимости от профиля, от 70 до 300кб/с. |
Aprelle Гуру
Добавлено: Сб 26-07-08 : 00-38 Заголовок сообщения: |
ты уверен насчет неограниченной отдачи?
у меня анлим 256 без удвоений скачка 30, отдача 60.
линия хорошая, через p2p почти 200 отдавать может, а во внешку СТК до 60 режет. |
Добавлено: Сб 26-07-08 : 00-42 Заголовок сообщения: |
shadow39
Спасибо за разъяснения а то я думал что скорость как при закачке на FTP 1:10. |
Aprelle Гуру
Добавлено: Сб 26-07-08 : 00-54 Заголовок сообщения: |
при закачке на ftp никакого 1:10 нету, точнее есть пренебрежительный служебный трафик, который учитывать не нужно |
SEMuil Начинающий
Добавлено: Сб 26-07-08 : 01-42 Заголовок сообщения: |
shadow39 писал(а): |
узнаю много нового. Ты уверен в своих словах ?
т.е. качают с меня все 140 . то Я вообще скачивать не могу по твоему:
(140-140) * 10 =0 что то Я сомневаюсь! Я не хочу сказать что ты не прав, мож Я не правильно понял. и ещё 1200 у меня на исход. на вход 12000 кбит в сек .
для чего Я вообще поднял эту тему. П2П сеть на сибирь телекоме ЭТО тупо тормоз! мож просто все юзеры ограничивают скорость? мож они так же как Я не знают стоит ли её ограничивать или нет. А если стоит то до каких пределах, без ущерба себе?
и ещё, вот скачиваю файл допустим фильм. ставлю 50 сегментов , около 40 юзеров .... и скорость не поднимается выше 200 кбайт в сек. - ЭТО нормально ? |
Добавлено: Сб 26-07-08 : 02-43 Заголовок сообщения: |
SEMuil писал(а): |
узнаю много нового. Ты уверен в своих словах ? |
Точно не могу сказать соотношение, я особо не мерял. Приблизительно 10:1 это значит что может быть до 15:1, в зависимости от условий.
Качают то может с тебя и все 140, но далеко не всегда, так сказать моментами, и в эти моменты скорость скачки должна сильно падать. А вобще не стоит верить показаниям скорости в п2п, там полный выгон, особненно когда начинается скачка сегмента, у меня бывало до 600кб/с скорость показывал Доверять можно только специальным прогам типа wnmeter(кстати советую).
SEMuil писал(а): |
Я не правильно понял. и ещё 1200 у меня на исход |
Если полностью перевести в кб/с, то получится примерно 143-145кб/с, в зависимости от линии. И замечу что если ты что-либо качаешь исходящий канал НЕ МОЖЕТ забиться полность, качаться будет полюбому, просто скорость упадет.
SEMuil писал(а): |
на вход 12000 кбит в сек . |
Поздравляю Вобще это мало.
SEMuil писал(а): |
для чего Я вообще поднял эту тему. П2П сеть на сибирь телекоме ЭТО тупо тормоз! мож просто все юзеры ограничивают скорость? мож они так же как Я не знают стоит ли её ограничивать или нет. А если стоит то до каких пределах, без ущерба себе? |
Нет ограничивают не многие. Я иногда качаю по 600-700кб/с, а если цепляются скоростные серваки Adslclub или 1NSK, то все 1,8 - 2мб/с Скорость ограничивать стоит, ущерба тебе не будет в любом случае, разве что слишком жестко ограничишь и тебя операторы кикнут. Вроде как мне говорили что меньше 30кб/с ставить нельзя, могут послать с хаба. Хотя хз следят они за этим или нет. Я ограничиваю на 150кб/с, тебе советую на 80-90кб/с. Вопрос в том что у меня похоже клиент щас глючит и ограничение не пашет Хотя раньше работало.
SEMuil писал(а): |
Это нормально, вопрос в том со скольки юзеров одновременно ты качаешь. Если со всех 40, то не нормально. |
Aprelle Гуру
Добавлено: Сб 26-07-08 : 09-11 Заголовок сообщения: |
SEMuil
научись отличать килобиты и килобайты
1200/9 = 140 исходящей при которой у тебя уже забивается канал и входящая резко падает, для ее служебки уже нет места.
shadow39
Скорость скачки/отдачи хорошо смотреть в меню Сетевая статистика p2p-клиента |
Добавлено: Сб 26-07-08 : 09-39 Заголовок сообщения: |
Aprelle писал(а): |
Я не ковыряюсь там, у меня стоит отдельная прога и меня она устраивает. |
