Расшаривание Интернета в локальной сети через WiFi
dim2
СообщениеДобавлено: Сб 9-08-08 : 02-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а какая схема у тебя заработала?
СообщениеДобавлено: Сб 9-08-08 : 02-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последняя схема Профессора. Я думаю, что и другие бы заработали, наверное (если их подправить; в частности, настройки адресов в "ADSL модем" пошли бы из всех вариантов), если бы Керио не мешал.
СообщениеДобавлено: Сб 9-08-08 : 21-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, мне действительно не хватает одиннадцати мегабит в секунду для перекидывания файлами между компами по вафле в режиме "точка-точка". У меня есть ещё гигабитная сетевуха в настольном компе и в ноуте. Если я параллельно вафле соединю ещё и по эзернету компы, то это сработает? Инет-то я буду по вафле юзать, а вот файлы кидать и так и так хочу. Мне только не понятно, как будут системы различать, когда я хочу по вафле, а когда по эзернету файлы передать? Не хочу эскпериментировать, пока не услышу ваших мнений, а то закосячу и так с трудом настроенные соединения.
Если у вас возникают "не такие" вопросы, то ответ: да, я извращенец. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 9-08-08 : 21-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли закосячишь. Узнавать будут по IP адресу, то есть у тебя будет по 2 компа на каждом видно - один через вафлю, второй через кабель. Как зайдешь - так и пойдет.
Wadia
СообщениеДобавлено: Сб 9-08-08 : 22-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно тоже самое: модем + писиай вай-фай.
один раз цеплял бук проводом и вай-фаем одновременно, заметил, что макс скорость равна макс скорости вай-фая. вырубил его и скорость стала нормальной.
з.ы. пожалуй присовокуплю к этому посту мелкомягкую утилиту (командный диспетчер задач, позволяет делать с устройствами все, что с ними можно сделать, начиная от включения/отключения и заканчивая установкой/удалением). может быть полезной для управления горячими клавишами сторонней программы.
devcon.zip
Скачать
 Размер файла:  15.95 KB
 Скачано:  271 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 9-08-08 : 22-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не понял, видимо. Я хочу файлы передавать по эзернету и вафле. Но одновременно, я так понял, этого не сделать - ну как системы определят, что нужно отправить по эзернету, если даю команду отправить файл туда-то? А как определят, что нужно по вафле? А Инет мне по вафле достаточно. Я думаю, что без расшарки Инета в эзернетном соединении он и не будет по эзернету юзаться (мне это и надо). Остаётся вопрос только с локалкой: вафлю и эзернет можно юзать параллельно (одновременно), или только по очереди подключать можно? Если всё так, как написал Wadia, то это не есть гуд.
Мне просто удобно так: вафля включена всегда и я могу по квартире ходить и юзать Инет и локалку, а когда надо перекинуть туда-сюда пару десятков гигабайт, то я цепляю эзернет (вафлю не отрубаю) и кидаю файлы по нему. Потом отцепляю и дальше гулять по квартире.
Немного вопрос не в тему. Чего это у меня порты сканируют с адресов подсети 90.189.ХХХ.ХХХ? Это Вебстримовская подсеть? У нас кулхацкеры завелись? Я так понимаю, что, если порты сканируют, то айпи известен?
Только сегодня вечером это началось - зачастили что-то - каждые пять минут почти.
СообщениеДобавлено: Сб 9-08-08 : 23-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так блин. В сети устройства друг друга определяют по IP и по MAC. MACи у всех сетевых устройств (ну то бишь у тебя это только сетевые карты) разные, IPшники тоже задаешь разные, и у тебя с бука будет видно 2 компа. Оба из них - десктоп, только один по вайфаю, а второй - по проводу. Соответственно заходишь на тот, который по проводу, и кидаешь файл туда - и он пойдет по проводу. Ну а с интернетом ты правильно разобрался.
ну вирусов-то полно. По поводу "IP известен" не понял. Кому что известно? Сканят тупо по диапазону адресов, в поисках открытого порта какого-нибудь, чтобы вирус дальше мог себя распространять.
СообщениеДобавлено: Сб 9-08-08 : 23-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, то есть, это нормально? А то Керио меня так сильно не напрягал по поводу сканирования портов. Значит, можно отключить окно информирования о сканировании и не париться?
Точнее, будет видно две копии расшаренных ресурсов? Т. е., если у меня три логических диска расшарены, то будет шесть теперь (по два экземпляра каждый)? А как узнать, какой из них по вафле, а кокой по эзернету расшарен? Там обозначения будут?.. Ладно, сейчас замучу...
Так, ладно. А расшарить сразу по двум сетевым соединениям Инет нельзя? Пусть юзать я его буду по отдельности на каждом соединении, но чтобы быстро переключаться можно было, а не сбрасывать все настройки сетевого устройства (айпи, там, и пр.) при каждой смене способа соединения с расшаренным Инетом? Просто, насколько я помню, Винда при каждом расшаривании предлагает поставить данному соединению айпи 192.168.0.1, а это может привести к конфликту айпи, да и неудобно это - при каждой смене способа соединения перенастраивать сеть.
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас замутил локалку эзернетовскую через другую подсеть (не через ту, в которой локалка вафельная и Инет расшаренный). Что-то в сетевом окружении по-прежнему только по одной копии расшаренных ресурсов, а передача файлов, похоже, идёт по вафле (скорости маленькие сильно). Хотя гигабитное соединение есть, но не пингуется с ноута сетевуха на десктопе и, наоборот, с десктопа сетевуха на ноуте. Да и пакетов отправленных несколько десятков, а принятых - два-семь (на обоих компах примерно такое соотношение).
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 00-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в сетевых окружения на ноуте появилась такая штука
Хотя, думаю, это просто для информирования и к проблеме не относится.
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 00-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, пакетов уже несколько десятков принято... Но почему файлы не копируются по быстрой связи? И нету копий расшаренных ресурсов?
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 01-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Ты тупо соединяешь ноутбук и комп. Даешь им адреса какие захочешь, допустим 192.168.2.1 и 192.168.2.2 Далее делаешь \\192.168.2.1\имя_расшареной_папки - и если все нормально (а оно должно быть все нормально), то ты попадаешь в свою расшаренную папку по проводу.
с какой это радости? У тебя будет 2 раза твой комп, в каждом по 3 шары. А не так, что 1 комп и в нем 6 шар!
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 10-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас сделал так: сначала включил локалку через вафлю при выключенном эзернете, потом включил локалку через эзернет - копирование шло вафлей; потом отключил вафлю при включенном эзернете - копирование шло эзернетом; потом снова включил вафлю при включенном эзернете - копирование шло эзернетом даже при активной вафле (в Инете лазил). В сетевом окружении показывает расшаренноые ресурсы на другом компе - только по одному экземпляру каждой шары. Во всей сети показывает только по одному экземпляру каждого компа в моей рабочей группе. Т. е. это
не работает (ни первое предложение, ни второе).
Такое ощущение, что работает вперёд та локалка, которая была включена первее. В великую мудрость Винды, что она, мол, определяет, какое подключение быстрее и использует его (типа, файлы передавать по более быстрому и Инет юзать, если он расшарен через это более быстрое; если не расшарен - то юзать через какое расшарен), я не верю (или я не прав?).
Про сканирование портов. У меня по умолчанию Аутпост блокирует те айпи, с которых сканирование идёт. Получается такая ситуация: простые юзеры, коих большинство, ставят себе всякие Аутпосты с умолчальными настройками; с чужих заражённых компов им сканируют порты (пусть не пользователи, а вирусы) и эти чужие компы блокируются; а потом видим на форумах всякие посты "А почему я не могу качать с юзера Х (Your IP is blocked), когда в Стронге у меня не стоит никаких айпи-фильтров?". С одной стороны - это хорошо, вирусы себе не принимаешь. А сдругой - так и умирает пиринг. Ввесте бы, чтоли, централизованное сканирование на вирусы провайдеру. Типа, чтобы весь трафик прогонялся через сканер какой-нибудь и только потом отдавался абоненту. Хотя, думаю, это малореально... Мдаааа...
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 11-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с интернетом это работает. GPRS + ADSL - инет уходит всегда на ADSL, в какой бы последовательности их не подключал.
тогда количество абонентов надо сокращать раз в 10, чтобы интернет у них не тормозил. Да и не всякий трафик удастся проверить.
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 11-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, ты не знаешь, что это за странность такая
ProFfeSsoRr писал(а):У тебя будет 2 раза твой комп, в каждом по 3 шары. А не так, что 1 комп и в нем 6 шар!
У меня уже десятка два айпи заблокировано - и это только за сутки. Уже много кто обломится с меня качать (а аська и прочее - оно-то как?), а сканирование портов идёт и идёт - за месяц полвебстрима назаблокирую (утрирую, всё равно это плохо).
Wadia
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смею предположить, что это не сканирование портов... У тебя видимо модем настроен мостом?
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 12-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно через сервер работает. А вот файлы не передашь.
ага, мост у него вроде. А что ты хочешь предложить?
Wadia
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 13-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список самых популярных портов, подвергающихся "сканированию" в студию... Фаервол это такая зараза, которая и эхо-запрос принимает за сканирование и айсиэмпи-соединения. Поглядим, подумаем чего да как...
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 19-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мостом.
Порты TCP (MICROSOFT_DS). Конкретный список слишком длинен и разнообразен (повторяющихся сильно не заметил). Все сканируемые порты закрыты у меня. Сканируют примерно раз в две-пять секунд. Процесс: недоступно. Мне что, лог журнала выложить?
Кстати, по умолчания блокируется айпи на пять минут, так что пиринг не накроется, но атаки не прекратятся.
Ушёл сегодня - крышку ноута закрыл (он в ждущий режим перешёл). Пришёл - сеть вафельную восстановил, так он стал по локалке файлы по вафле гонять. Переткнул эзернетовский провод - всё равно по вафле гоняет. Какое-то шаманство! Я хочу, что всегда было по эзернету, когда оба соединения включены. Как бы точно этого добиться?
Wadia
СообщениеДобавлено: Вс 10-08-08 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз повторюсь, я не думаю, что это сканирование, просто факервол пытается доказать, что он не зря стоит и честно отрабатывает свой хлеб. в сети очень много компов, большинство из них не настроено, т.е. врублены всякие службы там дком, дхсп, нетбиос и т.д и т.п. плюс ко всему этому, куча других программ, которые лезут в инет по поводу и без. просканировать вебстремовскую сеть хотя бы по сокращенному списку портов - задача из разряда Кира Булычева. безусловно, как и в любой сети, здесь есть малолетние кулкацкеры, скачавшие с псевдохакерских сайтов каких-нить пару-тройку тулзов, но толку от них никакого. здесь же все как в жизни: когда человек точно знает что он хочет, он и без того машину заломает, а когда нет - ты хоть все порты открой, он ничего не сделает не понимая сути.
Страница 2 из 3
