hex Админ
бомбардир писал(а): |
да они таам ваще тупые, |
Следи за своими словами. Редактируй свое сообщение.
Нельзя так. |
farlow Форумчанин
fobos писал(а): |
hex всё включено.
farlow, а что мождет быть со сплиттером не так? |
провда не туда воткнул |
fobos Форумчанин
farlow, дружище, ты меня совсем за олигофрена считаешь?
На самом деле смешно грешить на сплиттер. Он то тут причём??? Он всего лишь частоты разделяет, но никак не помогает данные отправлять
Если бы я провода воткнул не туда, как бы я по твоему сейчас отправил это сообщение? Я сейчас на вЁбстриме |
Zloy-kif Форумчанин
fobos писал(а): |
farlow
если это загадка такая, то мой ответ с мобильника |
fobos Форумчанин
На эту загадку я в самом конце дал ответ!!! |
TaZ Начинающий
А у меня не отправляются письма с вложенными файлами на нгсе и 1нск? просто текст да а со вложением нет???? не понятно ваще. при попытке прикрепить файл браузер тупит а потом выдаёт сервер прервал соединение(чёто в этом роде). |
hex Админ
fobos писал(а): |
НУ так озвучь! |
fobos Форумчанин
hex, ты стебёшь? или походу плохо читаешь. Читай ещё раз. Я даже жирненьким выделю.
fobos писал(а): |
farlow,
TaZ Начинающий
Сегодня обнаружил такойже трабл как fobos'а не выкладывеат на сервер файл.рисп.ру пишет что: Соединение закрыто удаленным сервером. Подскажите что делать. Мне кажется это как-тосвязанно с выше описанной мною проблемой с почтой. |
fobos Форумчанин
Я так думаю тут походу всем пофиг.
За 2 страницы ниодного вразумительного ответа. |
Kran Главный Модератор
fobos
062 к файлообменнику никаким боком... |
avkie Продвинутый форумчанин
такая же проблема
замучался совсем
линия вроде в порядке
в почте яндекса работает все ок
а на некоторыз форумах тут и вообще в интернете - нифига
файрволлов нет, все отрубил
модем Zyxel P660HW-T1
Upstream
noise margin upstream: 12 db
output power downstream: 11 db
attenuation upstream: 22 db
downstream
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 19 db
attenuation downstream: 32 db
при модуляции ADSL2PLUS
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 815 kbps
Downstream Speed: 7978 kbps
игрался с другими методами модуляции - большой разницы нет в скорости по
ставнению с ADSL2
но сообщения в 99 случаях из 100 не уходят или уходят сильно долго или сообщает что не указан режим сообщения.
в тоже время как с другого компа и др. сети или через GPRS на этотфорум отправляется нормально, да и остальные форумы тоже.
не могут ли это быть жуткие глюки какого нибудь прозрачного прокси в СТК?7
что делать ума не приложу! |
fobos Форумчанин
Значит есть такая проблема, я уж думал мы с TaZ одни такие. |
Nikolas714 Форумчанин
Проблема с отправкой файлов почтой...
Не могу отправить никакой файл почтой ни через The Bat, ни через Outlook, ни через веб-интерфейс mail.ru
Получать - могу, отправлять письма без вложений тоже могу....
Подскажите, в чем проблема?
(при подключении через GPRS проблема исчезает) |
Кстати, предыдущее сообщение тоже добавлено с 10го раза |
Скажите чему равен MTU?!
И сделайте трасировку маршрута например до форума! |
ping до форума нормально прошел
16, 23, 23, 16 ms соответственно все 4 пакета...
Меня больше проблема с почтой интересует - уж она то нужна как воздух! |
markers Главный Модератор
Nikolas714
выполните команду tracert www.adslclub.ru/forum |
Трассировка маршрута к forum.adsiclub.ru [217.70.119.150]
с максимальным числом прыжков 30:
1 15 ms 15 ms 15 ms b-internet.213.228.95.1.snt.ru [213.228.95.1]
2 15 ms 15 ms 14 ms b-internet.213.228.95.1.snt.ru [213.228.95.1]
3 16 ms 15 ms 15 ms b-internet.213.228.75.61.snt.ru [213.228.75.61]
4 16 ms 16 ms 16 ms b-internet.213.228.75.17.snt.ru [213.228.75.17]
5 16 ms 16 ms 15 ms p182.xxx.sinor.ru [217.70.110.182]
6 16 ms 16 ms 16 ms p181.xxx.sinor.ru [217.70.110.181]
7 16 ms 16 ms 16 ms nmts-dig35.sibnet.ru [217.70.96.3]
8 23 ms 23 ms 19 ms vnsk.ru [217.70.119.150]
Трассировка завершена. |
