разные вопросы по DC++
На страницу 1 2 3 ... 11 12 13
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИ
Marck
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как увеличить число сегментов при закачивании(сейчас максимум 3) и еще: ето нормально что в конце закачки скорость сильно режеться?
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в списке закачек (Ctrl+D) нажать ПКМ и увеличить. Скорость в конце всегда падает, нужно в ручную нажимать - отключить всех юзеров, а потом - подключить всех юезров.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marck
Увеличить самомостоятельно невозможно, это зависит от скачавающегося файла, посмотри чтобы ограничения сигментов в опциях небыло.
По поводу конца скачивания:
Да нормально, так как файл при скачке режется на кусоки и скачивается с юзеров по отдельности...**ещё много непонятной фигни.
Как исправить:
Можно попробовать в конце скачивания когда скорость упадёт отключать скачивание со всех медленных юзеров(правой кнопкой на соединение) и если будет возможность скачивание начнётся с юзеров с лучшей отдачей.
Marck
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПКМ? что ето?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 22-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правая кнопка мыши
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 02-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня опять клиент начал работать только в пассивном режиме. Ни с того ни с сего.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 02-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бубен купи
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 02-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas писал(а):
бубен купи
И не говори. Обычно само проходит, но сейчас что то затянулось.
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Чт 17-09-09 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Такой вопрос: после переустановки винды (сборка ZverDVD 9.7) перестали работать FlylinkDC и uTorrent. Точнее, они работают, но буквально через 5-7 минут связь обрывается и закачка естественно прекращается. Ладно бы только это! В добавок теряется доступ в инет, проще говоря, страницы не грузятся. Помогает только перезагрузка.
Подскажите, в чём проблема. Спасибо!
// скачай патч tcpip.sys на полуоткрытые порты
sog
СообщениеДобавлено: Вс 29-11-09 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставьте фтпадслклуб первым в списке
СообщениеДобавлено: Вс 29-11-09 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog
А зачем? Всё, что есть у фтп адслклуб, есть и на http://www.adslclub.ru/new/media . Вернее наоборот. Так что он влюбом случае подключится.
artyem
СообщениеДобавлено: Пт 8-01-10 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, помогите настроить флайлинк, скорость не радует...
СообщениеДобавлено: Сб 9-01-10 : 11-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artyem
Как помочь то? Вслух чтоли прочитать? http://www.adslclub.ru/new/dc
Маму попроси, пусть тебе почитает.
KonSag
СообщениеДобавлено: Сб 9-01-10 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки корешу вин7 взамен ХР - перестал работать флайлинк. Скачиваю и ставлю последнюю версию 394. Модем интеркросс настроен бриджем. Роутером не получается его настроить.
У меня все ок эта же версия флайлинка на этой же винде пашет.
В общем при запуске флайлинка с хабами не соединяется и в чате выдает ошибка подключения сокета вне сети...
При этом инет работает нормально.
Кто-нить поможет добрым советом? Спасибо! help me
artyem
СообщениеДобавлено: Сб 9-01-10 : 12-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут всё уже настроено! Мне настройки лучшие для самой программы надо.
СообщениеДобавлено: Сб 9-01-10 : 13-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KonSag С правами администратора запускай флайлинк на семёрке.
KonSag
СообщениеДобавлено: Сб 9-01-10 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тоже пробовал несколько раз - диагноз тот же!
СообщениеДобавлено: Сб 9-01-10 : 14-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KonSag В настройках клиента ставишь прямое соединение. В винде брандмауэр виндовый отключаешь. Если есть файрвол или антивирус то даёшь разрешения для флайлинка. И всё вроде... Ну там потом в свойствах хаба пишник свой внешний впишешь и т.д...
KonSag
СообщениеДобавлено: Сб 9-01-10 : 19-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо попробую!!!
Mekiy_nsk
СообщениеДобавлено: Ср 27-01-10 : 17-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ такая проблема когда начинаю качать с хаба пишет удаленный хост принудительно разорвал соединение и горит красный крест Smile подключишься заново он снова пишет туже муть....
// ты вообще не абонент Webstream, что ты тут забыл?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИ Часовой пояс: GMT + 7
Страница 12 из 13
