UnTL Начинающий
Всем привет. Знаю, тема уже не раз подымалась, но достойного ответа так и не было. У меня в наличии имееться 2 модема, хуявей мт880 и длинк 2520у. Сплиттеры, и с комплектов и покупные. У меня 2 телефона дома. Что с одним телефоном, что с другим, что с различными модемами и сплиттерами все равно происходит дисконект! Помогите кто может, сил моих уже нет! |
Ed Hunter Гуру
Пдключи сплиттер по схеме. Он должен стоять ДО ВСЕХ телефонов. |
UnTL Начинающий
Так и стоит, подключено все по схеме. Даже с одной трубкой дисконектится. |
sog Гуру
Выложи параметры статистики(линии). Что за телефоны? Попробуй, зайди в морду модема, смотри параметры и сними трубку. Что меняется ? |
UnTL Начинающий
siemens a100 и panasonic kx-tg7205. А какие именно параметры смотреть, об этом поподробнее пожалуйста ) |
sog Гуру
Статистику ADSL-соединения. Воспользуйся поиском.
Дело в том, что если линия по параметрам(шумы, усиления модема)
находится на гране, то влияние телефона может быть катострафическим(ибо сплиттер не способен полностью устранить это влияние, и кроме того, при поднятии трубки происходит резкое падение напряжения в линии,а если у тебя линия с большим сопротивлением, то навороченный телефон посадит ее настолько, что соединение разорвется). Попробуй с дисковым телефоном(типа ТА-68),
если разрыва не будет - проблема в линии. Ну, если все правильно соединено))))))
У меня вот 2 телефона параллельных - радио и АОН - по обеим можно говорить и линия не рвется. А вот при снятии трубы уровень сигнала модема на передаче поднимается на 15 дб. |
UnTL Начинающий
Было около 30дб, взял трубку -5.6дб ((( |
sog Гуру
Во во.
Выше читай еще раз. |
UnTL Начинающий
Видно дело в телефоне. Тк, у нас линия маленькая очень. И у одного соседа работает норм, у другого также дисконекты. Блин, обидно. |
UnTL Начинающий
Ну всеравно,спасибо за помощь. |
Aprelle Гуру
UnTL
я бы сказал, что проблема в сплиттере |
UnTL Начинающий
У меня их 4 штуки всяких. И все они косяченные? |
UnTL Начинающий
Хм. Попробывал старый обычный телефон. Тоже также... |
rendy Гуру
Aprelle Гуру
UnTL
нарисуй твою схему подключения.
Только самостоятельно, как в реале, а не с картинки.
А то тут даже местные гуру правильно подключить сплиттер не могут. |
vlad1997 Эксперт
Aprelle
не все те гуру у кого постов больше
без обид  |
Aprelle Гуру
vlad1997
да какие обиды, тем более что я на самом деле имею в виду не тех, у кого постов за штуку, а тех, кто по моему личному мнению, просто обязан в этих элементарных вещах разбираться (опять же речь не про отписавшихся в _данном_ топике). |
Fetise Форумчанин
UnTL писал(а): |
"....Видно дело в телефоне. Тк, у нас линия маленькая очень... " |
А что значит маленькая линия?
Ко всему выше сказанному хочу добавить, что сплиттер - это пассивный элемент и он при правильном включении и исправном сотоянии никак влиять не может на цепь. Это первое. Второе - это то, что при поднятой трубке напряжение ПОВЫШАЕТСЯ (!!!), при чем на 2 телефонных аппарата станционная батарея даёт бОльшее напряжение чем на 1 ТА. Отсюда вывод: повышенное напряжение (читай уровень НЧ сигнала) создает доп искажения на приеме, тем самым пропадает линк.
Объяснить причину пропадания с одним ТА сложнее, но можно - линия настолько плохая, что не держит ваще ВС. |
sog Гуру
Fetise писал(а): |
Что курил? |
GoldStar Форумчанин
Звони в Тех. Поддержку и проси чтоб мастер пришёл и проверил...
У меня было так же,вызвал мастера,он сказал,что мне дали порт глючный,в итоге в течение нескольких дней мне поменяли его и всё норм стало...Т.е проблема у них... |
