rendy Гуру
Я же выше написал
rendy писал(а): |
Станционный сплиттер. |
при условии, конечно, что со своей стороны все в порядке. При нормальной исправной работе параметры что со снятой трубкой, что без не должны отличаться вообще. |
sog Гуру
rendy писал(а): |
Скорее ты говоришь о линии с идеальными сплиттерами.
Посуди сам. Вч-развязка в них осуществляется трансформаторными фильтрами и от количества их зависит степень затухания вч-сигнала
на стороне телефона.А теперь смотри связь: количество фильтров-индуктивность обмотки транса(прямоугольность характеристики)-оммическое сопротивление обмотки(влияние затухания на телефон)- и т.д. Короче, чем тяжелее сплиттер, тем лучше(много витков толстой проволоки, количество трансов). Но в любом случае, прямоугольность характеристики не достигается, поэтому вч-сигнал и лезет в схему телефона, ослабляясь и на входе сплиттера. Кроме того, происходит падение напряжения и на трансах, что есть плохо для телефона.
Я не видел схему станционного сплиттера, но думаю, что она совершенно аналогичная. |
rendy Гуру
sog
Само собой разумеется, сплиттеры разные бывают. Но они должны обеспечивать качественное разделение частотной полосы таким образом, чтобы влияние было сведено к минимуму. Поэтому сколько-нибудь заметных изменений при поднятии телефонной трубки быть не должно. Если значение SNR Margin при снятии трубки меняется - это уже говорит о неполадках. Другое дело, что высокочастотный сигнал иногда полностью не отсекаетя и попадает в голосовой спектр, но это опять же зависит как от самого сплиттера, так и от модема.
Пара статей про сплиттеры
http://spblan.narod.ru/adsl.sp/adsl.sp.htm
http://www.enelco.ru/productions/etc/splitter/comm.htm |
sog Гуру
rendy писал(а): |
Если значение SNR Margin при снятии трубки меняется - это уже говорит о неполадках. |
Тут меняется усиление, а не сигнал/шум, что конечно говорит либо о
неисправных сплиттерах, либо о слишком большом падении напряжения в линии при снятии трубки(хотя в этом случае модем должен вытягивать). Вот я померил напругу - 60 В. Снимаю одну трубу - 12В, вторую параллельно - 10В. При этом сигнал в модеме меняется на 15 дб. На квантовских атс вообще номинальная напруга - 5-10 В., а при снятии трубы хз какая. Мне не совсем понятна схема подключения станционного сплиттера. По идее, если вч-сигнал отделен от оборудования атс развязкой сплиттера, то падение напряжения на 60-вольтовых атс может и не влиять.
Первую статейку читал, потом в этом форуме нашел, за вторую спасибо, читаю. |
rendy Гуру
sog Гуру
Гы, в кроновкие плинты пихают. И квант сплиттеры выпускает. Вчера такой плинт в руках вертел. Кстати, средняя точка в плинте для грозоразрядников(вроде не задействована). |
rendy Гуру
sog
Попробуй со своей стороны сплиттер заменить, а дальше уже по обстановке. |
sog Гуру
rendy писал(а): |
sog
Кто бы мне его еще дал))))
А вообще, у меня инет не рвется. Все в порядке  |
rendy Гуру
sog Гуру
А в этом списке моего мухосранска нет Хотя магазины есть
Вообще, беру железки здесь: http://www.ritm.omsk.ru/
rendy Гуру
sog писал(а): |
Все в порядке |
Ну это смотря с какой стороны посмотреть Со стороны простого пользователя или со стороны инженера... |
sog Гуру
Со стороны ленивого инженера.
Вот когда снег ляжет, тогда и буду шевелиться))))
(вот завтра картошку перебирать пойду) |
rendy Гуру
Fetise Форумчанин
sog писал(а): |
Fetise писал(а): |
Второе - это то, что при поднятой трубке напряжение ПОВЫШАЕТСЯ (!!!), при чем на 2 телефонных аппарата станционная батарея даёт бОльшее напряжение чем на 1 ТА. Отсюда вывод: повышенное напряжение (читай уровень НЧ сигнала) создает доп искажения на приеме, тем самым пропадает линк.
Что курил? |
В чем ворос? Только по теме... |
sog Гуру
Ворос вот в чем:
если я правильно понял твою логику, то при снятии трубки телефона
напряжение станц. батареи увеличивается и тем самым в твоей телефонной розетке постоянное напряжение выше при поднятой трубке, чем при опущенной, а уровень НЧ-сигнала, напрямую зависимый от постоянного напряжения в линии, также возрастает.
В результате совокупного влияния данных факторов теряется линк на модеме. Я правильно понял? |
UUCYC Форумчанин
ПпЦ вы тут понописали, у меня тоже постоянно разрывы раньше были...И вот сломался как-то у меня телефон, пришел мастер, починял починял...починил. Я ему и говорю про свою проблему, тот че то поковырял и сплиттер напрямую к линии подцепил, а не через провод, и все нормально стало!!!))) Даже денег за это не взял))) |
Furios Гуру
UUCYC писал(а): |
сплиттер напрямую к линии подцепил, а не через провод |
это как и куда? |
sog Гуру
Furios
Это знает только мастер))) |
Furios Гуру
sog
неее,пусть UUCYC расскажет! |
Aprelle Гуру
sog
вы оба бредите
а в том, что напряжение в розетке повышается при снятии трубки -- нет ничего удивительного  |
