Разделение скорости поровну на два компа.
n176rk
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 13-40    Заголовок сообщения: Разделение скорости поровну на два компа. Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые.
У меня такой вопрос :
Как разделить скорость на два компьютера поровну, чтобы скорость была одинаковая независимо от того, качает один что либо или нет. Просто такая засада, которая меня если честно выбивает, уже из себя...
Сидишь в интернете, один начинает качать и у тебя скорость падает до 20kb, а всего у нас должно быть ~400 (2048 kb).
Подключение сделано так :
1 комп в модем, из модема провод идет в хаб из хаба в мой комп.
Подскажите, а то я уже пару раз сорвался на операторах 062 ) Ну, не могу я ждать еще 5 дней когда меня презвонить спецалист который все равно помочь ничем не может.
n176rk
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 13-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите очень надо....
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем с хабом встроенным ? И еще есть второй хаб ? Попробуй оба компьютера через хаб второй подключить.
n176rk
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 13-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем со встроенным хабом.
1 включен комп в хаб, а другой через второй хаб.
Тоесть ты советуешь два компа включит во второй.
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери модем акорп х22 серии и настраивай шейпинг.
или сервер ставить
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 14-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
n176rk
Щас подумал, не покатит. 100мбит сети пополам делиться будет, а скорость инета вряд ли.
Смотри совет woddy
либо на каждом компе отдельно поставить ограничительно какой-то
n176rk
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 14-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит интеркросс...
А если напрямую затолкать два компа в ИНТЕРКРОСС он многопортовый тогда будет делиться ровно. Если да, то я пошел перепаивать...
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто те сказал что модем ровно распиливать будет?
будет то же самое
noobas
у меня н интерскросе 4х портовом все нормально делилось (:
когда 2 компа в сети то скорость на внешку резалась ровно на пополам...
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
noobas
так не бывает
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 14-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, 4х портовый интеркрос, это модем с впаяным хабом внутрь.
никаких задачь по распределению нагрузки он выполнять не может
GoldStar
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 14-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти такая же ситуация,только у меня от модема идёт провод в свитч + из свича два провода на два компа....
Тот же вопрос,как сделать,чтоб скорость была одинаковая?
n176rk
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 14-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тогда сделать распределение нагрузки, может есть специальные программы или что то еще ???
old_kotik
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 14-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
n176rk
либо ставишь проксю и все соединения гоняешь через нее, с соотвествующими полисингами. либо ставишь нормальный роутер с поддержкой полисинга, шейпинга и прочими вкусностями.
GoldStar
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 15-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в модеме можно как-нить сделать распределение Shocked
old_kotik
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoldStar
если в качестве модема стоит cisco 878 - лягко. Wink накидать тебе примерную конфигурацию?
n176rk
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подакажи такой роутер. И , что делать дальше, вот я купил роутер поставил. Как его настроит ???
n176rk
old_kotik писал(а):
если в качестве модема стоит cisco 878 - лягко. накидать тебе примерную конфигурацию?
А в настройке модема.
192.168.1.1 нельзя сделать такую махинацию ?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 15-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
n176rk ты читать не умеешь? тебе написано что НЕТ
old_kotik
СообщениеДобавлено: Ср 1-10-08 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говаривали в фидо - RTFM. что по-русски означает "читайде доку - она рулез". купи, изучи, настрой. ну, или позови меня, заплати денег - прикрутим Wink
