Cerguni Форумчанин
Проблема такая. Подключил инет, всё настроил, но практически не работает глоб. То есть не грузит 75 процентов сайтов. Обменники такие как rapidshare и depositfiles тоже не работают (То есть на сайт заходит, когда жмёшь скачать, пишет страницы не существует.) Такие сайты как сибнет и адс работают. Плюс к этому медленная скорость. У меня стоит 2048, качаю с глоба примерно 60-70 клб в секунду. Внутренняя скорость скачки с сибнета была 200клб. Позвонил в техподдержу, они там со скоростью что то сделали, внутренняя стала 400, а внешняя в глоб осталась такой же. Неделю пытаюсь настроить, толку не какого. Специалист звонил, мы сним разговаривали, сказал писать на help@finor.ru. Написал, в ответ тишина. У меня дома два компа, и такая хрень на обоих компах... Помогите пожалуйста. |
Cerguni Форумчанин
BorPas Девелопер
Cerguni писал(а): |
IP: 92.127.161.162 |
ты из новой подсети, которую ввели 29 сентября, видимо на неё не до конца прописана маршрутизация, кроме админов из СТК тебе никто не поможет, а будут они только в понедельник (будут всмысле вообще будут, а не на этом форуме, тут их вообще нет)
Cerguni писал(а): |
писать на help@finor.ru. Написал, в ответ тишина |
http://help.sinor.ru/ и писать не "не грузит инет", а то что я написал т.е. "мой ip 92.127.161.162, я из новой подсети введённой 29 сентября. у меня, видимо, недопрописана маршрутизация т.к. не открываются следующие сайты...." далее пишешь пару сайтов, и результаты tracert-ов туда
давай tracert depositfiles.com сюда, посмотрим чё ваще хоть.. |
Cerguni Форумчанин
объясни как делать tracert я те сделаю |
Cerguni Форумчанин
BorPas писал(а): |
Cerguni писал(а): |
Cerguni писал(а): |
Я не знаю свой IP. |
BorPas Девелопер
я тебе его написал - это твой ip
тут я щас посмотрел у другого с той же подсети, там проблемы с ДНС всё таки а не с маршрутами
пропиши себе ДНС 217.70.119.206 и попробуй |
BorPas Девелопер
Cerguni писал(а): |
такого не знать..
пуск - выполнить cmd.exe
там tracert depositfiles.com например
он тебе его пишет, как закончит давишь правой кнопкой, там Пометить, выделяешь мышкой текст в консоли и жмёшь Enter - текст копируется в буффер |
Cerguni Форумчанин
1 1 ms <1 мс 5 ms dsldevice.domain.name [192.168.1.1]
2 39 ms 40 ms 40 ms nsk-bbar1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.7]
3 39 ms 41 ms 39 ms mcc-nso.189.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.117.189
4 39 ms 38 ms 39 ms ge-1-7.nsk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
7.158]
5 39 ms 39 ms 39 ms 81.176.209.49
6 420 ms 335 ms 345 ms 217.106.6.146
7 161 ms 160 ms 161 ms 195.66.226.76
8 172 ms 169 ms 167 ms 64.125.27.221
9 177 ms 187 ms 179 ms 82.98.254.70
10 174 ms 178 ms 178 ms 78.140.128.2
11 177 ms 178 ms 178 ms 78.140.135.49
BorPas Девелопер
это ты кусок только скопировал, а надо всё, от начала до конца |
Cerguni Форумчанин
BorPas писал(а): |
Опа, спасибо. поменял ДНС, вроде заработало . А как со скоростью быть? |
rendy Гуру
Cerguni
2048 говоришь? Выложи параметры линии. |
Cerguni Форумчанин
подробней можно, а то я нуб в этом. |
rendy Гуру
Cerguni
Заходишь в админку модема http://192.168.1.1 и ищешь нечто похожее на
upstream speed
downstream speed
SNR Margin upstream
SNR Margin downstream
attenuation upstream
attenuation downstream |
Cerguni Форумчанин
ТОлько это нашел...
Upstream Speed 638 kbps (Interleave)
Downstream Speed 6136 kbps (Interleave) |
rendy Гуру
Cerguni
Плохо искал. Нужны все параметры, чтобы сказать, до скольки можно увеличить. Сейчас установлен стандартный профиль 6140/640.
Какая точная скорость скачивания, например, с soft.sibnet.ru (для оценки необходимо скачать файл размером не менее 100Mb) с помощью менеджера закачек, например, ReGet (www.reget.com)?Последний раз редактировалось: rendy (Сб 4-10-08 : 16-46), всего редактировалось 1 раз |
BorPas Девелопер
по теме ДНС - из СТК сообщают что для новой подсети не была разрешена рекурсия, сейчас проблема устранена
оставшиеся проблемы:
1) фаервол на p2p.academ.org
2) фаервол на peers.cn.ru
3) доступ к локльному порту ftp.adslclub.ru
будут решаться с соответствующими ответственными людьми |
Cerguni Форумчанин
System
Alias Name ADSL Modem/Router
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.3
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream SNR 23.5dB
Downstream SNR 29.9dB
reconnection Counts 0
Uptime 3:20
Showtime 3h:19m
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 29.9 23.5
Attenuation (dB) 31.5 17.5
Output Power (dBm) 20.5 12.0
Attainable Rate (Kbps) 16032 981
Rate (Kbps) 6136 638
K (number of bytes in DMT frame) 189 10
R (number of check bytes in RS code word) 14 16
S (RS code word size in DMT frame) 0.98 7.91
D (interleaver depth) 64 8
Delay (msec) 15.72 15.82
FEC 27 0
CRC 0 0
Total ES 0 1
Total SES 0 0
Total UAS 0 321 |
Вот ещё что нашел.... |
rendy Гуру
Cerguni
Можешь смело увеличивать скорость до 13 Мбит (профиль 13000/3480) через саппорт. Хотя не мешает ещё посмотреть реальную скорость скачивания, как я писал выше. |
Cerguni Форумчанин
Скорость скачки с сибнета через прогу Reget 300-650клб в сек.
Скорость скачки с глоба 80клб в сек.Последний раз редактировалось: Cerguni (Сб 4-10-08 : 17-01), всего редактировалось 1 раз |
Cerguni Форумчанин
rendy писал(а): |
Cerguni
Ну так надо увеличивать или нет? И где это надо делать?Последний раз редактировалось: Cerguni (Сб 4-10-08 : 17-01), всего редактировалось 1 раз |
