разрывы связи
Melpomene
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 18-48    Заголовок сообщения: разрывы связи Ответить с цитатой
Заранее извиняюсь если, что-то похожее уже было. (буду благодарна за линк если что) Smile
Уже более полугода мучаюсь с нестабильным интернетом, сначала были предположения, что все дело в старой линии, линию сменили, но ситуация так и не улучшилась, да же не знала на что и думать..., но недавно наткнулась на вот эту статью. Попыталась оценить свою линию по показателям описанным в ней...у меня это не вышло....
Скрин Statistics -- ADSL:
DownStream Attenuation: 6,2
DownStream SNR: 0 Это вообще как?о__О
DownStream Link Speed: 6197 (если я правильно поняла...^^')
Больше всего смущает, то что SNR 0, как это вообще так ?о___О
Может быть исходя из скрина, кто-то поможет мне оценить мою линию и понять почему могут быть разрывы связи(с потуханием линка)?
Модем ИНТЕРКРОСС 5633 NE (4x Ethernet ADSL2+).
На счет разрывов и ТП, модем работает в режиме PPP over Ethernet (PPPoE), мальчик из ТП долго компасировал мозг, что разрывы связи могут быть из-за этого режима и что в режиме Bridging разрывы прекратятся О_о, но что в первом, что во втором случае частота разрывов одинаковая.
Если это поможет, я живу в Иркутске, на данный момент тариф «WEBSTREAM для физ.лиц "Безлимитный 512"».
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 18-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что прошивка кривая и столбики с данными нужно мысленно поднять на одну ячейку вверх
Attenuation получается 38 - это не хорошая линия
SNR - 6.2 - маловато
понизить до 4 мегабит видимо нужно или ниже, до 2-х
бить мальчика
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 19-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 877
Ds Rate (Kbps) 9748
US Margin 12
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 39
US Line Attenuation 25
Линия очень похожая, но разрывов нет.
Естественоо PPPoE на модеме.
Может попробовать разные модуляции.
У нас разница только в модуляции у меня 2+ у Вас г.Дмт.
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 19-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
г.Дмт.
Не факт. Неправильное отображение модуляции тоже входит в глюк статистики.
Us Rate (Kbps) 877
Ds Rate (Kbps) 9748
US Margin 12
DS Margin 12
Всё зависит от профиля и от DSLAM. Если DSLAM Alсatel, там по-разному можно, вплоть до отключение спектра тонов и т.п.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда топикстартеше понизить профиль. И таки проверить правильность включения сплиттера и телефонов. Хотя, похоже проверено, девушка умная, сначала читала, потом задает вопросы.
И маленький вопросик: линк гаснет при звонках или сам по себе. Ну и с модуляциями тоже можно поиграться.
sog
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 19-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
ADSL более критично к отношению сигнал/шум, чем к затуханию.
Melpomene
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 19-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну небольшие сомнения есть на счет провода от сплиттера, он протянут под плинтусом...., хотя по идее повреждений там не должно быть. (просто наткнулась на каком то форуме на упоминание, того что у кого-то кисик побаловался с проводами и после этого ухудшилась связь).
Линк гаснет сам по себе, от телефонных звонков ни чего не зависит. Иногда линк каждые 5 минут гаснет, в начале месяца могло целый день простоять и не упасть, сейчас такого уже нет....
С модуляциями проблема...о_О где они меняются в Интеркроссе, не понятно вообще. Поискала в инете мануалы, нашла сылку на Д-Линк, в описании Интрекроссов пока ни чего похожего не обнаружилось..Sad
Попробую позвонить в ТП понизить скорость.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 20-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про интеркросс не подскажу.
Разрыв скорее всего уйдут. Особо разницы в скорости не заметите, разве что в P2P, если конечно пользуете.
Melpomene
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль...))
Нет, не использую...)
Просто играю в онлайн игры, где стабильность связи важна.....^^'
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 20-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop Бросайте это дело Smile offtop
Melpomene
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 21-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом топике нашла ссылку на вроде бы "новую" прошивку, как раз для моего модема Интеркросс 5633NE_Annex_B, есть ли смысл его перепрошивать или это лишнее?^^
з.ы. позвонила в ТП оставила заявку, уже час прошел все еще не перезвонили Sad
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Melpomene
Прошивка с исправленной статистикой здесь post545277#545277
Если хотите, чтобы статистика DSL-соединения отображалась корректно, можете перепрошить, только необходимо выполнить полный сброс модема до и после процедуры. Архивный файл прошивки распакуйте, если модем будет ругаться на расширение распакованного файла, то измените его. Ни в коем случае не выключайте питание при перепрошивке модема, иначе он выйдет из строя!
На стабильность DSL-соединения новая прошивка не повлияет никак, там нет изменений по DSL-части.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 21-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реакция техподдержки варьируется от минут (редко) до дней и недель (чаще).
Пишите на help.es-nso.ru , по заверению начальника техподдержки эти заявки контролируются им лично.
только если вы из новосиба.
По поводу прошивки будьте внимательны этих 5633ne три разновидности. Если прошить не той прошивкой модем скорее всего не восстановить.
Последний раз редактировалось: PILOT (Пт 17-10-08 : 22-04), всего редактировалось 1 раз
barseg
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оппааа... а я уж думал, я один такой лузер в городе. Ан нет, Melpomene такая же Smile Искренне сочувствую
Товарищи, у меня то же самое, тока линк рвется раз в 2-3 минуты. Модем - хуявей mt880u. Варианты с нерабочим сплиттером\модемом\прошивкой _скорее всего_ отпадают, ибо пробовал цеплять технику товарища и перепрошивать модем - не помогло. Подключение отнюдь не первичное, 1.5 года вебстрим работал блестяще.
Кто-нибудь знает, в чем примерно может быть дело? Просто я в техподдержку звонил, они послали меня к дилерам. Звякнул к дилерам - послали в техподдержку Sad Вот я теперь совсем хз, что делать... :'(
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо писать на help.es-nso.ru это для новосибирска!
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё-таки, начнём с этого. Параметры линии, скорость подключения, версию прошивки выложи. Какой именно Huawei, на Trendchip?
barseg
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 22-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy, спасибо за внимание к проблеме!!!
пардон, что долго не отвечал - учил трубу понимать gprs Smile
Прошивка - E.37.7.30 (V200R002B021) за 27.09.2006, новее не отыскал. До этого была прошивка за июнь 2005.
Чипсет - хрен знает Smile Судя по описаниям модема на различных форумах - Коннексантовский, но тут я могу дюже ошибаться.
Линия:
Bandwidth Down/Up(kbps) 6944/640
SNR Margin Down/Up(dB) 13.5/13.0
Attenuation Down/Up(dB) 31.0/19.5
CRC Down/Up 11/0
FEC Down/Up 0/0
HEC Down/Up 7/0
barseg
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 22-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, забыл. Скорость - 256 анлим
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barseg
Не вижу скорректированных ошибок. FAST?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пт 17-10-08 : 23-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barseg
Поверь у тебя еще все нормально. У меня связь рвется каждые 25 - 30 мин. и после этого уже не появляется, надо перезагружать комп, только тогда можно будет снова поковыряться в инете пол часа Очень злой! А потом все заново. В последнее время все острее желание выкинуть модем в окно или засунуть его тому кто его делал туда где ему и место lol
А линия у меня хорошая, только вот SNR Margin до 12 упал с 30 Cry
