О прошивке
На страницу 1 2 3 4 ... 11 12 13
Timka
СообщениеДобавлено: Чт 11-12-08 : 13-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 5633 NE на реалтеке. есть возможность поменять на точно такой же, но на броадкоме. так вот вопрос. реалтековские поддерживают оба аннекса без переделки железа (A или B выбирается в прошивке). как ситуация обстоит с броадкомом? там жестко аннекс к железу привязан?
добавлено:
порыскал по форуму, видел жалобу чела, который залил прошивку не с тем аннексом в свой модем. и у него перестал подниматься линк. делаю вывод, что броадкомы физически отличаются по типу аннекса. если не так, напишите
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 11-12-08 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timka
А чем именно не устраивает реалтековский?
Физически по типу Annex могут не отличаться лишь те модемы, в которых официально заявлена как поддержка Annex A, так и B. Во всех остальных случаях при смены Annex A на B программным путем возможны проблемы - от падения скорости до неподнятия линка на той или иной модуляции.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 11-12-08 : 15-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бродкомы B на A прошивается и работает норм, в обратную сторону хз
Timka
СообщениеДобавлено: Чт 11-12-08 : 16-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что в их прошивке нет шейпера (и не предвидится). в интеркроссах на броадкоме вроде тоже нет шейпера, но раз его можно в д-линк прошить, то может шанс на наличие шейпера в 2540U есть...
еще хотел спросить, где, кроме как у саппорта интеркросса, найти прошивку интеркроссовскую для 5633 NE на реалтеках? (желательно B, но я думаю там единая прошивка по аналогии с акорпом 410)
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 11-12-08 : 16-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timka
В 2540U нет шейпера и не будет...
softhive
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 04-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Имеется такой интеркросс:
ICxDSL 5633 NE (4-х портовый)
Realtek RTL8671(RTL8671P) / RTL8271
Статус в WEB-интерфейсе:
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
Не подскажете, в какой бренд обращать? Предчувствую, укропом (Acorp) попахивает?... И были-ли удачные попытки?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: softhive (Пт 24-04-09 : 05-16), всего редактировалось 4 раз(а)
Timka
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 12-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же лежит, я его шил вот этой прошивкой:
http://ddixlab.ru/acorp/adsl/rtl-1.x/LAN410/
кажется пока не делают на реалтеке особо модемов
добавил:
лежит не потому что кирпич, а потому что шейпера нет Smile
даешь шейпер в массы! спасибо!
vmp
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 15-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях попал в руки Huawei HG 510 внутрях копия Интеркросса 5633 NE с мелкими отличиями на плате. Board ID одинаковый с Интеркроссом, интерфейс такой-же с мелкими отличиями.
softhive
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 17-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timka
Спасибо, полет нормальный! Браузер китайский язык доставить теперь не требует. гуд Может шейпер и будет, укопы вроде только начали с ним работать. Smile
vmp
А Huawei HG 510 на каком чипсете? Broadcom или Realtek?
Последний раз редактировалось: softhive (Сб 13-12-08 : 07-15), всего редактировалось 3 раз(а)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
softhive а как корпус 4- портового realtek выглядит?
http://www.adslclub.ru/new/adsl/pages/02/04/07/02/ic-blue.png
или
http://www.adslclub.ru/new/adsl/pages/02/04/07/03/ssl20576th.png
Последний раз редактировалось: BorPas (Пт 12-12-08 : 20-31), всего редактировалось 1 раз
softhive
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 18-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Верхний, но лучше платку зырнуть все-же... не доверяю манипуляциям с пластмассой. Wink
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 18-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит и для 4 портовых такие же корпуса как и у броадкомов..
softhive
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Только серый и с кракозюброй вебстрима. Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
softhive
В плане DSL есть изменения после перепрошивки?
softhive
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 20-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
DSP 2.9.0.1, а китай даже не щупал, понял сразу, что левота, и заглянул к вам на огонек. У укропа кстати на эту модель пока релиза не было, только инишиал и бетки, так что будем регулярно обновляться и радоваться.
vmp
СообщениеДобавлено: Пт 12-12-08 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вроадкоме 6338, интерфейс по сравнению с интеркроссом сильно порезан в веб-морде. времени крутить сильно не было, чтобы глянуть поточнее что вырезано. после вскрытия крышки увидел почти полную копию интеркросса.
Antoxa666
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 01-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошил 5633E на реалтеке в акорп...всё вроде бы замечательно, но не работает веб интерфейс. Ввожу правильные логин и пароль, но всё равно не пускает, хотя через telnet заходит без проблем. Настройки модема скидывал до и после прошивки. Может кто сталкивался с такой фигнёй, подскажите что делать...
shnek
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 02-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли возможность после перепрошивы 5633E реалтековского в акорп LAN110 обратную процедуру провести?
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 11-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antoxa666
Заходишь с помощью IE или Operы? Очистка кэша обозревателя тоже не помогает?
Antoxa666
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 11-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то не подумал об этом). Через осла нормально заходит, а оперу как ни уговаривал не хочет
Страница 3 из 13
