Отрубаеться инет
MrGolD
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 17-07    Заголовок сообщения: Отрубаеться инет Ответить с цитатой
Добрый день.Я столкнулся с весьма странно проблемой, а именно.
Включаю компутер.Врубаю инет и примерно минут через 10 инет перестает работать.Помогает лишь одно.Перезагрузка компутера и снова врубить инет.Вот только через 10 минут он снова отрубиться.Как можно разрешить эту....матерную проблему?Smile :notgood
А и еще, если я что-нибудь качаю то инет отрубаетсья быстрейSmile
Зы поиск юзал ненашел решения проблемыSad
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 17-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrGolD писал(а):
инет отрубаетсья
Лампочка link а модеме горит/не горит/моргает в момент "пропадания инета"?
MrGolD
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 17-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да светиться как обычно.Не мигает просто горит и усе)
Alex_ya77
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 17-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может дело в системе?
MrGolD
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 17-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего дело в системе.У меня недели две уже орудует некая ошибка "Genetic host for win32".И с неделю пытаюсь исправить.Я уже тучу заплаток и обновлений ставил и переставлял, помогало на день...на два, вчера утсновил Ксперского почистил комп.Вроде помогло.....но вот сейчас недавно инет отрубился после вылета этой ошибки....
Кароче так, вылетает вседа по разному, иногда из-за этой ошибки (или вируса) вылетал инет, а иногда инет просто так сам по себе вырубаеться.Одно "но" критический момент всегда 10-15 минутSmile
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 18-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так с этого бы и начинал! Smile
я, кстати, в первую очередь об этом подумал, прочитав первый твой пост.
сначала попробуй обновить систему с 1nsk'а. если не поможет ставь SP3 или еще лучше установи с нуля Винду с этим третьим сервиспаком.
MrGolD
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых
"сначала попробуй обновить систему с 1nsk'а" это что и как это делается ? Cool
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 20-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настрой, как здесь все написано.
alexlap80
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто включи брандмауэр и не будет разрывов
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 21-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как включённый брандмауэр поможет исправить эту ошибку и устранить разрывы связи?
alexlap80
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю но у меня такаяже болячка была попробуй
alexlap80
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибку когда выкидывает при онлайн или и без него
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 21-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибку выкидывает при онлайн, но только непонятно к чему этот вопрос?
alexlap80
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 21-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиши сюда потолкуем433344188
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиши сюда - послушаем все вместе Wink
sibis11
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 22-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Sage
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, все дело в этом генерике (а не генетике как написал топикстартер), это дырка давно найденная и признанная мелкомягкими.
Методы решения:
1. Под SP2 для нее есть куча заплаток, но срабатывает метод латания дырок не всегда.
2. Эта проблема надежно заборота в SP3. Вывод думаю очевиден?
3. Брэндмауэры и прочие файрволлы закрывают эту дырку, но опять же не всегда (не в каждом конкретном случае).
4. Если SP2 (или все еще 1?) дорог тебе как память, настрой модем роутером, он эту дырку тоже закрывает.
MrGolD
СообщениеДобавлено: Чт 25-12-08 : 09-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sage
1.Заплатки да не помоглиSad
2.оО как
3.ок породбую
4.ну я хз как этоSad
Только когда врубаешь инет......Дерьмого что кроме инет дохнет еще и звук, и екзешникиSmile
Invisible
СообщениеДобавлено: Чт 25-12-08 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомых тоже самое. Не получилось вылечить никак. Да и звук тоже кряхтит и пропадает при просмотре фильма, например. Уже записал сборку от ZVER с SP3 на диск, думаю это должно исправить положениеWink
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Чт 25-12-08 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно! SP3 - действенная вещь на 100% и, кстати, самый простой способ решения проблемы, но лучше систему ставить с нуля.
Страница 1 из 3
