petr789 S.T.A.L.K.E.R
Все чаще страницы просто перестают открываться, а закачки идут. Помогает переподключение к интернету, но не всегда. В чем может быть дело?
Пробовал разными браузерами - то же самое |
Prince Ice Гуру
а скачивание не забивает весь канал так, что обрывает загрузку страниц? |
Нет, останавливаю скачивание, все равно не открывается ничего. Внутрисеть раза с 5-го иногда открывается. |
nuit_tendre Снегурочка
у меня тоже...ничо не качаю при этом |
Djonik Продвинутый форумчанин
хыхыхы у меня такое бывает только когда канал забит  |
Big Digger Гуру
petr789
MTU проверь
до нг у товарища приключилось - многие часто посещаемые им сайты не грузились, при этом всякие аськи и скайпы работали
мопед ребутил, настройки сбрасывал, перепрошивал - ничего не помогало
MTU в настройках мопеда стоял 1492, выставил пониже и все заработало
сюда загляни
DNS тоже проверь |
У меня бридж  |
Big Digger Гуру
petr789 писал(а): |
У меня бридж |
и че? настройки MTU есть и в мопеде и в винде
в винде по дефолту 1500 вроде |
BorPas Девелопер
в винде 1480, обычно этого достаточно
а прикол с тем что страницы с первого раза не загружаются был замечен давно в декабре, причём при этом общая нагрузка на аплинк стк снизилась. возможно это какой то способ шейпинга... |
Щас еще хуже, 7 килобайт скорость отовсюду, интернет после подключения работает не более 3-5-ти минут, потом надо переподключаться |
Vlad Гуру
у затыка опять авария. алл хайль затык! |
Dr. Madson Форумчанин
Затык че там, свой кабель поверх трамвайной линии кладет??? У них так в начале каждого месяца, наверное тарифы юзерам лень переключать, вот и режут провода  |
DaRk-angel Эксперт
тока что званил затыкам сказали аварийные работы) |
Werdin Эксперт
Каспер ругается, по этой ссылке троян обнаружился. |
Во, у меня кажись все заработало нормально)
а мне сказали, что у меня модем сдох |
IsacredI Форумчанин
Подобное случается часто Так же, замечается, что в инет выходишь не с 1 раза... Приходится модем перезапускать. |
Barbudo Форумчанин
Уже много дней испытываю огромные траблы по загрузке некоторых глобальных сайтов, например sportbox.ru. Решил последовать рекомендациям Big digger настроить MTU. С помощью пинга определил, что величина пакета 1368, поставил такую величину в модеме и в реестре Винды, перезагрузил и выяснил, что теперь такая величина пакета не отправляется, а только меньшая. Проделал описанное выше с меньшей величиной, перезагрузился, пингую, теперь эта меньшая величина тож не катит. Ктонить подскажет, в чём может быть дело?
У когонить есть проблемы с глобальным инетом? Еще полгода назад никаких проблем с загрузкой страниц не испытывал, а сейчас невозможно - не интернет, а локалнет какойто!
dab Гуру
у меня траблы из-за торрентов, пока utorrent работает, даже в холостую, инет раз в 10 медленнее начинает работать, mtu поменял на 1320, у меня безлимит на 2 мбита. проблема в винде, ибо через вафлю инет отлично раздаётся на ноуты и смарты, хз что чинить в винде. |
pnik87 Гуру
мне помогло с данной проблемой расправиться понижение значения MTU с 1492 до 1370. |
dab Гуру
мне не помогло никак, даж торрентер отключаю, проблема не исчезает, чтобы восстановить скорость приходится завершать сеанс винды и заново заходить |
