Проблема
IsacredI
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 14-20    Заголовок сообщения: Проблема Ответить с цитатой
Когда врубаю комп, модем включаю - инета обычно нет. Перезагружаю модем - появляется. Иногде перезагружать модем приходится по несколько раз. Модем Интеркросс ICxDSL 5633NE. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Это проблема связи или модема? И как ее решить?
Заранее благодарен.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 16-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема связи скорей всего
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно модем вообще не выключать и тогда, возможно, не надо будет его перезагружать.
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 16-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IsacredI а модем роутером или бриджем?
IsacredI
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 17-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роутером
salex08
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 18-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень ценный совет Под столом!
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 18-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IsacredI может че с портами связано!? У меня так же бывает, но редко раза 2 в неделю и реже! Но это потому, что наверно я комп в неделю 1 раз перезагружаю а про выключение модема и компа вообще молчу!
salex08
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 18-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а параметры линии как ? И что значит "нет интернета"? он ( линк мигает) сконектица не может или законектился, а "даты" нет?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 19-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что смешного или для вас невыключение модема является чем-то непонятным. Я, например, свой уже несколько месяцев не выключаю, зато и скорость на порту держится одинаковая и ночное удвоение работет круглосуточно. Одни плюсы.
salex08
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 19-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя WS, то насколько я знаю там сессия рвется принудительно. Хоть выключай хоть нет.
Yvov
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salex08
Здесь у всех WS. А сессия бывает что рвется, а бывает что и нет. И, зачастую, удвоение есть круглосуточно.
salex08
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 20-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yvov писал(а):
salex08
за всех не надо blum
Специально не засекал..... ноо не несколько месяцев же ? И вообще если прописано сессии рваться - она будет рваться ИМХО. Не дядя же там в СТК на выключатель давит когда ему захотелось ?
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yvov ну тут так же присутствуют и те у кого нету ВС
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 20-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда так происходит, то Link горит, а Data негорит. Причем бывает лечится постоянными попытками конекта софтом ну всмысле аськой или проверкой почты Outlook Exprees.
salex08
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 20-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СУПЕР! вообще из области аномальных явлений.
Дата загорается когда идет обмен пакетами.Но..... у меня после прошивки Д-Линком 2500У - Лампочка дата горит всегда.
IsacredI
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дата не горит, Линк горит, Лампочка "Интренет" горит, но мигает где то раз в 10 секунд.
salex08
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка (ETHERNET) . Она будет гореть даже если модем из телефонной сети выключить. Эта лампочка показывает что есть связь с сетевой картой компа.
kolyanych
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычное явление - тупит сервер авторизации. Особенно после некорректно разорванной сессии - иногда минут 20 ждать приходится.
salex08
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 23-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю как насчет 20 минут... бывает если модем ребутишь из веб-морды приходится потом кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ шелкнуть.
kolyanych
СообщениеДобавлено: Пн 5-01-09 : 14-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salex08
Ну, если из веб-морды, у меня замечательно авторизуется гуд
