Проблема
Axler
СообщениеДобавлено: Ср 21-01-09 : 11-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такая же проблема как у топикстартера.
Причем давным-давно так.
Если днем/утром часто после включения модема все нормально работать начинает, то вечером - приходится иногда до пяти раз перегружать модем чтобы инет заработал. Собственно когда инет не работает - в Device Info дефолт гейт пустой. А диагностика показывает FAIL ping defailt gateway, ISP authentication и еще чего-то, не помню навскидку (2,3,4 пункты диагностики; 1 и 5 - PASS).
Запарило уже, техподдержка говорит - мы ничего с этим сделать не можем, перегружайте модем до победного minus
ЗЫ IPTV работает без проблем всегда, вне зависимсти от того, работает ли инет.
Axler
СообщениеДобавлено: Ср 21-01-09 : 11-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это диагностика показыввает, если память не изменяет:
Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: FAIL
Test the assigned IP address: FAIL
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: PASS (вроде)
Страница 2 из 2
